346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:55 | 显示全部楼层
焊工 发表于 2013-5-27 00:47
这样改也能用!光头位置检测线圈都没有。
能用。想想没有检测线圈(发电机)的机种光头的进退如何控制的,光头的运动信息有两部分,碟片的信息和线圈的检测信号,并不完全依靠检测信号的
电机按数量分一种(电动机)和两种(电动机+发电机)
按结构分,单磁单线圈(电动机),单磁同心双线圈(电动机+发电机)
双磁双线圈分体(电动机+发电机)
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:03 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2013-5-27 08:40
这样线圈通电就能移动?
是的。法拉第原理。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-5-27 09:10 | 显示全部楼层
suzuki352 发表于 2013-5-26 20:10
我顶你个肺的,这样你都玩了,我还有什么搞头!
必须支持你的非法改装!
按现行的说法应叫山寨了松下。。。。。。。。。
2459 点
2391 ¥
发表于 2013-5-27 09:12 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-5-27 09:03
是的。法拉第原理。
那起码有个永磁体呀,插入铁芯的线圈通电只会使铁芯产生磁性。。。
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:18 | 显示全部楼层
红圈的两个就是磁体
607 点
610 ¥
发表于 2013-5-27 09:28 | 显示全部楼层
强顶!
1265 点
1231 ¥
发表于 2013-5-27 09:37 | 显示全部楼层
能折腾
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 09:46 | 显示全部楼层
401718666 发表于 2013-5-27 00:57
鲁兄 密封牛好用咩
很好,不过 还没有计划折腾这玩意,下半年才会考虑DAC
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-27 10:22 | 显示全部楼层
好就行 谢谢大哥了
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:02 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2013-5-27 09:37
能折腾
声底好的机种折腾折腾还是值得的,熟手的话不难。
2459 点
2391 ¥
发表于 2013-5-27 12:04 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-5-27 09:18
红圈的两个就是磁体
试验成功了?如何驱动的?效果如何?
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 12:25 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2013-5-27 12:04
试验成功了?如何驱动的?效果如何?
还要试验什么。成品机很成熟的驱动方式。借的图。
298 点
298 ¥
发表于 2013-5-27 12:30 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-5-27 08:33
这电机是你送的,我把它拆下来使用
兄弟你客气了,这东西在我手中只是废物一件,但在你手中就金光闪闪,创意无限
370 点
328 ¥
发表于 2013-5-27 22:38 | 显示全部楼层
看到鲁大师杰作,我的安桥701也许会有希望上岗,手头上正好有210头,但是,比划一下,两种光头组件不可以直接代换,需要怎样改动才能装上,排线位置也应该要改吧?请师傅指点。谢谢!
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:54 | 显示全部楼层
覃森林 发表于 2013-5-27 22:38
看到鲁大师杰作,我的安桥701也许会有希望上岗,手头上正好有210头,但是,比划一下,两种光头组件不可以直 ...
把210的机芯整个端过去,在210的光头架上,按上面的办法把701的直线电机装上,就可以了,这是机械部分。
电路部分按主轴电机,进给电机,进出仓电机,进出仓开关,及光头各功能一一对应连接上去,就可以了。
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2013-5-27 23:07 | 显示全部楼层
想不到老乡还有这手。佩服。
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 23:10 | 显示全部楼层
701
121
2799 点
2748 ¥
发表于 2013-5-27 23:16 | 显示全部楼层
牛哇  我的701估计也有希望了   我空了也改改 谢谢鲁大师  呵呵
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-5-27 23:58 | 显示全部楼层
鲁尼 发表于 2013-5-27 23:10
701
那我的骚你三条五CD机也有救了?210的机芯和光头我大把!
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 07:40 | 显示全部楼层
没有问题的,最简单的办法是换激光管。
换不了激光管,按上面的用210头的办法代换,也很简单。
GMT+8, 2026-3-27 18:08 , Processed in 0.186836 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
