346
3578 点
2705 ¥
发表于 2013-5-26 11:25 | 显示全部楼层
把齿轮驱动这部分拆除,按不同的直线电机在210光头机芯上挖出装直线电机的孔,下一步是将红圈中电机和光头最上层齿条用胶粘和塑焊的办法连接,使光头和电机成为一体,线圈在电机中必须是悬空的,连接时要注意这点,以保证光头的前后自由运动。这种连连接方式不有一个好处,可以在以后光头老化了,可以更换标准的210光头,改装是一次性的。改装光头的朋友不妨一试。
参与人数 3经验 +18 魅力 +16 收起 理由
老牙 + 8 + 4 有心事成
forsli@163.com + 2 终于不用担心贵价光头老化了~~~~~
syhkiss + 10 + 10 奇思妙想~,希望多些细节描述,帮助需要动身.
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:33 | 显示全部楼层
安桥701X巳经用210光头代换成功,下一步是将改装的这部分装到标准机芯上。
4215 点
3834 ¥
发表于 2013-5-26 14:46 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2013-5-26 15:24 | 显示全部楼层
这个类似以前NEC和东芝的那种磁悬浮结构的,不过人家的光头好像是在电磁体悬架上的,呵呵!!!
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:48 | 显示全部楼层
悬浮是发烧友不准确的表达方式,习惯了这样称呼而巳。光头都有它的支承或导轨支承它的重量,电机在这里只提供动力,驱动光头作前后直线运动而巳。光头不是靠这电机悬浮起来的。松下,索尼,健伍,安桥。。。。。很多品牌CD都有这种设计。
飞利浦的CDM系列是靠球体滚珠支承,(两个线圈)电机作的是圆周运动。光头也不是靠电机悬浮起来的。
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:00 | 显示全部楼层
陈宏锋 发表于 2013-5-26 14:46
甘都得厉害,不过你绕的电机是不是可以考虑下做个铁壳子屏蔽下呢
光头上就有磁体电机(聚焦,寻迹线圈和它周围的磁体),也没有见有屏蔽的设计。
1119 点
1170 ¥
发表于 2013-5-26 16:21 | 显示全部楼层
支持动手改装!
757 点
720 ¥
发表于 2013-5-26 16:51 | 显示全部楼层
很强
233
1129 点
981 ¥
发表于 2013-5-26 18:59 | 显示全部楼层
老兄这么历害,配服啊
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-5-26 20:10 | 显示全部楼层
我顶你个肺的,这样你都玩了,我还有什么搞头!
必须支持你的非法改装!
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2013-5-26 20:14 | 显示全部楼层
厉害
298 点
298 ¥
发表于 2013-5-26 21:22 | 显示全部楼层
好创意!
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-26 22:23 来自手机端 | 显示全部楼层
佩服!哪天也改一个玩玩。
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2013-5-26 22:32 | 显示全部楼层
牛人啊,我有901也是光头坏了
1779 点
1642 ¥
发表于 2013-5-26 22:37 | 显示全部楼层
好手艺
784 点
786 ¥
发表于 2013-5-27 00:47 | 显示全部楼层
这样改也能用!光头位置检测线圈都没有。
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2013-5-27 00:57 | 显示全部楼层
鲁兄 密封牛好用咩
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:33 | 显示全部楼层
xieyuxin1 发表于 2013-5-26 21:22
好创意!
这电机是你送的,我把它拆下来使用
346
3578 点
2705 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:35 | 显示全部楼层
小单端 发表于 2013-5-26 22:32
牛人啊,我有901也是光头坏了
901和701的光头是一样的,有尸的话可以换激光管,没有光头尸体的话可以象这样改
2455 点
2387 ¥
发表于 2013-5-27 08:40 | 显示全部楼层
这样线圈通电就能移动?
