123
1154 点
1011 ¥
发表于 2013-6-28 21:57 | 显示全部楼层
为什么不可以,偶也用P2的散热器。
34 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:43 | 显示全部楼层
34 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 18:50 | 显示全部楼层
227 点
225 ¥
发表于 2013-7-1 18:55 | 显示全部楼层
yxbzhl 发表于 2013-5-26 16:49
老AMD的散热 基板10MM左右,效果不错,我的A1000在用
34 点
26 ¥
发表于 2013-7-1 19:33 | 显示全部楼层
这玩意做耳放还可以!做功放考验金属制作工艺!!
34 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-1 20:12 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-7-1 20:18 | 显示全部楼层
HLJVTS 发表于 2013-7-1 18:50
寻仇寻到这里了?三观被你尽毁。保留点节草吧!
莫名其妙。跟你寻仇?怎么这个社会变得好像幼儿园了?
34 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 19:08 | 显示全部楼层
34 点
70 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-6 19:14 | 显示全部楼层
227 点
225 ¥
发表于 2013-7-9 22:16 | 显示全部楼层
HLJVTS 发表于 2013-7-1 20:12
看看前面老师的话。你这个下面堵死了,不力对流。
应该还可以,夏天也是55度,冬天4H才55度,每次测都是53-55度。可惜这散热器不好找,想再做个。
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-7-9 23:07 | 显示全部楼层
HLJVTS 发表于 2013-5-25 16:14
用烟盒一类的纸板画好样,再画的背板上,套丝的时候要慢,可以滴点油,食用油,进退,进退,就是别急。
直接打一个洞,用自攻螺丝固定就可以了,攻丝太累人了!
确实,没必要,攻丝扣,打个小0.1mm的孔,直接自攻螺丝,固定很牢固的  发表于 2013-7-10 09:52
226 点
220 ¥
发表于 2013-7-10 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
不便安装
452 点
378 ¥
发表于 2013-7-10 09:49 | 显示全部楼层
其实,确实从理论上讲,鳍片是竖的比横的效率高,因为利于空气对流,鳍片疏的比密的效率高,也是因为空气对流,但是实际这是讲在理想的,散热片四周开阔,有足够的空气流动条件下讲的,但是如果一装进箱子,有些兄弟的箱子上面都没有散热孔,有的上面有下面没有,或者下面有但是脚不高,底板离地很近,在这种条件下,基本上箱子内空气温度很快就会达到一致,无论散热片的什么位置,空气温度都基本一致,所以几乎没有温度差,有温度差,也没有足够的冷空气供对流热量交换,除非机器是裸奔,或者机箱用风扇强制空气流动,否则,谈这些意义差别不大,硬道理就是重量,越多,芯片的温度越低,但是多片散热片连接一定要抹好导热硅脂,做好热传递.而且这些条件都是在重量相同的前提下讲的,其实这点空气对流的优势,可以轻易用重量来弥补,很简单,一个长300mm,高150mm,深100mm的实心铝,一个长300mm,高150mm,深100mm的散热片,鳍片间距0.5MM,基板厚20mm,体积是一样的,同样对一个管散热,那个散热片怕你用多少风扇,效果也比不过那个实心铝块,除非你给散热片上水冷.
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2013-7-10 10:58 | 显示全部楼层
snowkeeping 发表于 2013-7-10 09:49
积是一样的,同样对一个管散热,那个散热片怕你用多少风扇,效果也比不过那个实心铝块 ...
效果也比不过那个实心铝块
你确定?
63 点
57 ¥
发表于 2013-7-10 14:48 | 显示全部楼层
用一块实心铝做散热器效果应该也不错。
GMT+8, 2026-4-7 05:16 , Processed in 0.170189 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
