菜鸟NO.1
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-1 18:18 D6根本不用那样,今天测了高频响应比D6G好不少,至少分频不太难搞。D6G貌似可以试下,但是我觉得杜希2.6频 ...
举报
412161271 发表于 2013-6-1 18:29 d6b和d6都是qq盆的难倒也同样差很多吗?
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-1 20:00 D6B D6C是一种类型的喇叭,现在已经见不到了,最大功率1000W,D6.8b指的是D6 8欧的版本改进的型号
200
6759
412161271 发表于 2013-6-1 18:10 lz可不可以d6用一阶,高音上个球顶高音用两阶的滤波
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-1 15:53 我测量的环境不是太好,四面光墙,远场测试弄了个被子铺在地上了,这个图是高音改为10欧以后的图
因心 发表于 2013-6-1 23:03 感谢楼主提供方法,改天试试。
loach 发表于 2013-6-3 23:01 主要是不想破坏箱体,不想改动喇叭。否则不如自己买喇叭重新做一对玩,呵呵
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 04:56 其实图你仔细看了没,近场的低音喇叭的测试结果说明惠威就是把分频器分在了D6G最上限部分,很奇怪,我现在还 ...
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 05:02 如果喇叭直通的话,按照官方曲线,1k-2k的最终音箱曲线是会隆起的,但是那个谷可能会变好,加入低音分频可以 ...
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 05:08 楼主要是方便的话传个分频器大图可以吗?我以前照的弄丢了 再个就是我很好奇你没拆板子怎么把分频器弄下 ...
qaz12wsxcn 发表于 2013-6-4 05:12 高音衰减改为10欧以后我最终确定用KSA50推得话,中频是相当丰满浑厚的,另外两台功放都推不好,说推不好意思 ...
loach 发表于 2013-6-5 23:19 取分频很简单,卸下倒相管,然后用小锤子+平口螺丝刀,慢慢将分频器连同下面的木板一起撬起。 改完再用胶 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
新人进步
GMT+8, 2026-5-22 17:14 , Processed in 1.033420 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
