[经验心得] 怪事!请帮分析,谢谢!
[复制链接] 查看: 8395|回复: 47
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-22 16:31 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-5-22 16:12
这样的情况自己制作中经常出现——高频滚降,最后是加大输出电容或是增加本级反馈再或是尽量减少造成高频衰 ...
经常出现就要问设计、问结构、问用料搭配、问走线、问电源了。。。!
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-22 17:17 | 显示全部楼层
RE: 怪事!请帮分析,谢谢!
嗯,处理一次后总能总结些问题避免再次出现。高频滚降自己不喜欢听,所以现在的制作不让高频滚降。喜欢都试试都玩玩,假如滚降都靠反馈抬起!其实不靠大环一样可以做好频响。
青铜剑侠 当前在线
6648 点
6352 ¥
发表于 2013-5-22 17:27 | 显示全部楼层
一级放大高频就衰减,(二级、到相、或推动)后面怎么做。换6SN7、12AU7、6N1等管子做试验试试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-22 17:49 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2013-5-22 17:17
嗯,处理一次后总能总结些问题避免再次出现。高频滚降自己不喜欢听,所以现在的制作不让高频滚降。喜欢都 ...
用反馈抬起拉平并无不妥,关键是用得其所。如果抗拒甚至否定负反馈,那90%以上的线路就都要被枪毙!
无论用什么手法,目的都是一致,不应存在相互否定。当然,个人喜欢怎么弄那是天马行空,殊无所谓。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-22 17:57 | 显示全部楼层
米勒電容(Cmiller)對方波起了積分。
设開環增益為 30,
Cm = 30pF × 30 + 30pF = 930pF = 0.93nF
輸出阻抗
Ro = 1/(1/Ra+1/ra) = 1/(1/82K+1/96K)
Ro = 44.23K
截止頻率
Fo = 1/(2*PI*Ro*Cm)
Fo = 3.87KHz . . . . . . -3dB
可看到在約4KHz開始便出現滾降。
試在柵极串一27K~100K電阻,看看如何 . . .
或參考這里(降低增益的方法):
http://bbs.hifidiy.net/thread-520188-1-1.html
输入电容?  发表于 2013-5-23 07:42
1323 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:04 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-22 18:17 | 显示全部楼层
這便是國內大師鼓吹的 "胆味",信焉??
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-22 18:47 | 显示全部楼层
RE: 怪事!请帮分析,谢谢!
细细体会兄的教导。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-22 18:57 | 显示全部楼层
谢谢 有空我去试试
上面的計算是按手冊中所得: Cag = 30pF,包括双二极管的容量。
但手冊并沒注明真正的 Cag 為多少 . . .
若以 6SN7 為參考,先假設這管的 Cag = 3.3pF
即 Fo = 35.18KHz
在3.518KHz 便開始出現衰減(园角)。
是不是采用高压小体积管减少极间分布电容啊?  发表于 2013-5-23 07:45
509 点
489 ¥
发表于 2013-5-22 23:17 | 显示全部楼层
G版回复的答案太专业了。我等初烧只有学习了。。
1323 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:59 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-23 16:31 | 显示全部楼层
cnn828 发表于 2013-5-23 15:59
试了一中午,无解!
确实无解的话只能是后面加一级直耦阴随,减轻6SQ7的负载来改善了。
1323 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:42 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-23 21:41 | 显示全部楼层
cnn828 发表于 2013-5-23 16:42
做过6SQ7+6V6电路,没有这现象.
怪:接上偶合电容,波型就变了,无论偶合电容的另一边接与不接输出端都是一样?
來張電路,及拍攝實物圖上來及及。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-23 21:44 | 显示全部楼层
但手冊并沒注明真正的 Cag 為多少 . . .  ...
[悄然无神] : 請跟帖回复,因在本人的回帖中沒有 "點評",答不了
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-5-24 15:50 | 显示全部楼层
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-24 18:59 | 显示全部楼层
是否可以考虑增加本级反馈,前级还是加阴随方便些吧!
1323 点
1295 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 19:07 | 显示全部楼层
4672 点
4303 ¥
发表于 2013-5-24 21:37 | 显示全部楼层
就是同类管就这颗这样的情况?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-24 22:41 | 显示全部楼层
可以這樣說。但可惜ECC83的內阻卻大了點,致得不償失。
GMT+8, 2026-4-7 21:48 , Processed in 0.158400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
