[经验心得] 请教各位TIP142的发热量大吗
[复制链接] 查看: 15739|回复: 79
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:43 | 显示全部楼层
开关电源19到28可调,真是太好了
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-23 15:42 | 显示全部楼层
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 15:48 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-23 15:42
楼主,能看看你的焊工吗。那么大的电容是怎么焊的?会不会乱动。开关电源的风扇是静音的吗
焊工就垃圾了,2822已经到了,风扇是德国的24伏,正好接开关电源
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-23 16:15 | 显示全部楼层
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:17 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-23 16:15
板子做工太一般了,焊工凑合吧。上电前一定要检查好焊点,不能连焊了,拆弯的引脚要拆向电路内侧,不能向外 ...
那4个孔是接电位器的,试机时我先用电阻短接,谢谢提醒
199
1002 点
926 ¥
DIY大赛获奖 优秀DIY达人
发表于 2013-5-23 16:27 | 显示全部楼层
你的问题和牛壮不壮,人聪明不聪明,小孩可爱不可爱一个道理
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:04 | 显示全部楼层
你按照1楼的问题回复就可以了,后面是延伸的跑题了
散热我用一块1.5公斤的,已经可以正常工作了
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-24 12:07 | 显示全部楼层
声音如何?
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:09 | 显示全部楼层
声音不好评价,只是听了这个前几天刚喜欢上的1969估计这辈子不会再碰了
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 12:11 | 显示全部楼层
下一步是用牛试试,现在是用的开关电源300瓦调的27伏
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 13:28 | 显示全部楼层
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 18:39 | 显示全部楼层
噪音基本可以忽略不计
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-24 21:01 | 显示全部楼层
TIP142最好不要上DC+-35V,不然很容易烟花,我是有切身体会的。
这个是单电源OTL电路  发表于 2013-5-24 21:08
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 23:05 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-24 23:09 | 显示全部楼层
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-25 12:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-24 23:09
在考虑用TIP142、147做功放,用2对并联,上+—45V,不采用温补电路
伙计!!!这样行不通的。TIP142、147的最高电压才是100v,要是注入的信号突然一大,(比如DJ, DISCO等等)立马爆裂!!温补管没有用的。我是按照BOSE的后级电路来做的 还是G类分段供电的电路。我是爆了十来对的代价来和你说的这番话。记住是爆掉 不是烧掉。如果是TIP142T、147T的话,管脚都飞了,我的供电分两段 ,低段是+-20V,高段是+-40V。希望对你有用。呵呵!!!!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-25 16:55 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-26 10:49 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-27 00:16 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-28 06:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 12:43 , Processed in 0.170655 second(s), 22 queries , Gzip On, Redis On.
