[经验心得] 请教各位TIP142的发热量大吗
[复制链接] 查看: 15738|回复: 79
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-22 13:28 | 显示全部楼层
Andrew
134 点
128 ¥
发表于 2013-5-22 13:35 | 显示全部楼层
散热  一般根据静态和电压决定的
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:37 | 显示全部楼层
yangqiang770 发表于 2013-5-22 13:35
散热  一般根据静态和电压决定的
现在决定用300瓦24伏的开关电源了
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-22 13:44 | 显示全部楼层
484 点
475 ¥
发表于 2013-5-22 13:48 | 显示全部楼层
那个8脚应该是5532
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:50 | 显示全部楼层
刀锋8898 发表于 2013-5-22 13:48
那个8脚应该是5532
眼力真好,焊个座子,临时插了看的,2822还没到,几毛钱的东西运放10元晕死
Andrew
134 点
128 ¥
发表于 2013-5-22 13:52 | 显示全部楼层
十三太保 发表于 2013-5-22 13:37
现在决定用300瓦24伏的开关电源了
我也想找个好点的开关电源  试试
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-22 13:55 | 显示全部楼层
3AD30另外安装用连线连接吗?
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-22 13:57 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-22 13:58 | 显示全部楼层
请问你的功放是静态的吗?输出电容可以比供电电容略小,但按1/2选就不合适了。
看图再想想?提示,红色箭头指的的OTL输出电压。请注意波形。
收音机的输出波形不大。所以没什么问题。
还是取供电电压的耐压比较保守。
不过因为输出的峰值电压不可能达到供电电压。
所以,在12伏的供电电压情况下,就没必要16V的电容,10伏都可以了,不过滤波电容还是需要16V才够。
这就是为什么在8个电池供电的收录机供电电容要16V耐压,而输出耐压取10V的原因。
是否还要考虑扬声器系统电感特性产生的反峰电压呢  发表于 2013-5-22 14:16
分析的透彻,在理。要减去上下管压降。  发表于 2013-5-22 14:04
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:58 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-22 13:55
3AD30另外安装用连线连接吗?
是的,没有热量,装底板上了,
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:59 | 显示全部楼层
yangqiang770 发表于 2013-5-22 13:52
我也想找个好点的开关电源  试试
我是用的带温控的台湾明伟,还不错,1969用了感觉比牛好,所以买了5个
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-22 14:04 | 显示全部楼层
另外,如果电容无损耗,所有的电压都能加在负载上的话,输出电容取1V就够了。
不过,那可能吗?
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:07 | 显示全部楼层
不过,那可能吗?
欢迎兄弟讨论,那2个35伏的决定换63伏4700U的,那个35伏的2只花200买的,别整坏了可惜
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-22 14:11 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-22 13:44
说法正确。如果容抗始终小于感抗和阻抗。电容就是安全的。偶有过压,铝电解还是有一定抗过压冲击的。
也有道理,
由此可见,
不管供电电压多大,甚至100V供电都没关系。
输出电容6.3V就够了。
因为,输出的电压最后还是要加在负载上。
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-22 14:18 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-22 14:22 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-22 14:11
也有道理,
由此可见,
静态时中点电压为电源电压的一半,而电容另外一端通过扬声器接在电源正端或负端,不管供电电压多高耐压6.3V怎么都够了。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-22 14:27 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-22 14:18
建议烧品千万别往这上用,整个板子也不值个电容钱吧。不划算。咱们烧友们要的是效果。可不能白往里搭钱。
非也,不是这个问题。
最主要的是这电路有“化XX为神奇”的功用。
你没发现噪音那么大的2822(说的不是音质)都能摇身一变吗?
不过可能是我见识浅薄,希望装好的坛友测量一下信噪比。
让我见识一下。
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:31 | 显示全部楼层
在这个电路里,2822虽然不是HIFI级的。但它的输出电压,只有交流0.5V都不到,就足够用了。所以失真比厂家提供的参数要好上一个数量级以上,远比普通HIFI的指标高得多。
这句话好熟悉啊  发表于 2013-5-22 14:57
330 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:32 | 显示全部楼层
比如,在这里的输出电流不超0。1A,它的输出峰值电流却能达到1A以上。功率器件的失真都发生在最大输出电压和电流处。
GMT+8, 2025-12-20 12:43 , Processed in 0.221390 second(s), 25 queries , Gzip On, Redis On.
