[胆机基础] 请教,胆后级,声音失真
[复制链接] 查看: 6803|回复: 34
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 12:32 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-9 12:28
没有仪器,就先用万用表把各工作点(电压)测量出来标在电路图上发上来看看再说。因为初烧自己说电压正常 ...
144032hwvwzc5w9qvl9duk.jpg 图中485V 240V 都相差无几,阴极17V
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 12:37 | 显示全部楼层
OK,先断开5.1K环路电阻再试
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 12:39 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-9 12:37
OK,先断开5.1K环路电阻再试
好的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 12:40 | 显示全部楼层
另外电压放大级的工作点(电压)呢?也一并测量标上来看看
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 12:48 | 显示全部楼层
千雪林 发表于 2013-7-9 12:39
好的
另外,如果有其他功放的(输入阻抗不能太低才可以),可以从0.22uF耦合电容后面接到其他功放,看看音量开大有没有失真?
这样用简单的排除法来判断是前面还是后面造成失真,才能有的放矢的排除故障。
可能的话,还是买点二手仪器吧(音频信号发生器,10MHZ示波器,估计总价在1000RMB以内就搞掂了)。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 12:50 | 显示全部楼层
左右声道都是同样的故障?还是只有某个声道有问题?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 12:52 | 显示全部楼层
6SL7的灯丝没有垫高电位?
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 12:54 | 显示全部楼层
两边都是如此 1314.jpg 后面的那个22是不是不用加上去的??
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 12:55 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-9 12:52
6SL7的灯丝没有垫高电位?
没有。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 13:00 | 显示全部楼层
千雪林 发表于 2013-7-9 12:54
两边都是如此后面的那个22是不是不用加上去的??
必须要加~!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 13:03 | 显示全部楼层
千雪林 发表于 2013-7-9 12:55
没有。。。
不垫高6SL7的灯丝电位,上管的阴极对灯丝就会超压。
如果你的电路100%是按你传上来这个做的,按下图简单改吧
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 13:54 | 显示全部楼层
图中150K的电容,我是用两个100UF并起来用的,不知这样怎么接?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-7-9 13:56 | 显示全部楼层
150K电容?电阻才用K表示。
把你的实做电路发上来看看。会画图就用工具软件画,不会的就画在纸发拍照发上来。
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 13:57 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-7-9 13:56
150K电容?电阻才用K表示。
万分感谢,今晚我给你发过去
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-7-9 22:33 | 显示全部楼层
kt120.jpg 就是按图上的做的
GMT+8, 2025-12-17 21:17 , Processed in 0.114501 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
