362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:11 | 显示全部楼层
功放做好后也没有仔细测,在最大音量和最小音量听了听噪声还可以,有一次无意间发现在小音量下噪音暴增,测了测是在电位器滑动端到地电阻在50Ω~270Ω之间噪音增加,普通数字表可以测出1mV以上电压,解决办法也很快找到,就是在电位器滑动端到功放输入端接一个2k电阻,但是信噪比有损失。反复拆装终于有一次出错了,一根地线没接好,变成了1:1放大器,结果可想而知,当时都有了退赛的念头,好在最终的解决办法堪称完美,把2sc2240 2sa970输入管全部换成2sc2362 2sa1016后,不用接电阻也没有噪音了,看来选择输入管还是有讲究的。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-23 16:19 | 显示全部楼层
傅里叶分析还不太会,不一定准。如果20khz可以做到和bjt输出失真一样低,那么mos输出可以在中低频胜出。
1khz-50w 0.000054377%
1khz-50w
1khz-50w
20khz-50w 0.000159897%
20khz-50w
20khz-50w
HI-FI 新手
95 点
42 ¥
发表于 2013-7-10 16:20 | 显示全部楼层
学习一下
47
711 点
607 ¥
发表于 2013-7-20 17:48 | 显示全部楼层
很感兴趣的电路!关注好久!学习学习!!
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-7-20 23:49 来自手机端 | 显示全部楼层
功放做得好,文写得更好!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-21 18:31 | 显示全部楼层
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:01 | 显示全部楼层
doraemon2112 发表于 2013-7-20 23:49
功放做得好,文写得更好!
谢谢夸奖,功放在工艺上还做得不够好。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-21 20:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-21 18:31
用耳机监听噪音吗?我的可以听不到噪音。看得出,这款在设计还是下了不少的功夫的。
没有用耳机试过。输入端不接线的情况下,电位器调到最大处,去年是离高音喇叭30cm处可闻噪声,去年是10k电阻并50k电位器,实测是48uv左右。今年用10k电位器,离高音喇叭10cm处噪声不可闻,数字表显示0,应该好于去年。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-21 21:32 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-68 点
10 ¥
发表于 2013-7-21 22:21 | 显示全部楼层
用万能板做的,难度增加了,也经济了就这两点先赞一个,不过我好想看到后面焊的好想学习一下,因为背面我老焊不好
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:33 | 显示全部楼层
天韵HIFI音响 发表于 2013-7-21 22:21
用万能板做的,难度增加了,也经济了就这两点先赞一个,不过我好想看到后面焊的好想学习一下,因为背面我老焊不 ...
背面没有秘密,我也不采用堆锡焊,用的是很细的镀银线,在拐弯处加个焊点固定。
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-21 22:42 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-21 21:32
失真已经比较低了,而且频响也上去不少了,如再降低失真,元件还得增加,会很复杂的,否则结构会超变
原来也希望超音频失真再低点,但回过头来看还是应该回归音频放大的范畴,在不增加制作难度的基础上,做到失真和信噪比相互兼顾,拿20khz50w失真来看是0.000159897%,也就是-115db,那么噪声电压也要做到这个级别,有一定难度。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-21 23:03 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-68 点
10 ¥
发表于 2013-7-22 00:19 | 显示全部楼层
哦,非常棒,很看发你哦
362 点
290 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-22 20:33 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-7-21 23:03
实际上不会有那么好的参数的,毕竟软件的内部参数会理想化了。
你做的功放也仅仅4级放大跟我的一样,我的仅 ...
你前面提到的结构超变不太好理解。网上搜0失真放大器可以搜到一款国外的,用的是开关电源,要想更高性能电源确实要再加强,国内的一款频响标到500k,会不会结构超变?亦或是失真不理想就硬切去上限。我曾经仿真到500khz以上,失真陡增而且不能固定在一个数值上,是不是就是结构超变?参赛作品仿真没有这个现象,1Mhz可以稳定在0.24%,一款全bjt管输出的可以稳定在0.04%,但在音频范围mos管不输与bjt管。你做的两倍放大器证明稳定性很好,不是所有放大器可以做到的,但实用性就差了。如果我拿去年做的功放改成10倍放大也可以做到超低失真,但这样就有作弊嫌疑了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-7-22 21:21 | 显示全部楼层
508 点
479 ¥
发表于 2015-6-29 19:47 | 显示全部楼层
发现LZ这个帖,非常感兴趣。
但是从第11图以后的所有图都出不来,是否请LZ把图补齐?
包括第二页的傅里叶分析图。
1891 点
1826 ¥
发表于 2015-7-2 16:46 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 18:27 , Processed in 0.139768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
