金脚其实是铁脚
[复制链接] 查看: 18095|回复: 47
60
658 点
640 ¥
发表于 2013-5-20 02:14 | 显示全部楼层
有很多陶封运放也是铁脚的
2463 点
2395 ¥
发表于 2013-5-20 08:32 | 显示全部楼层
所以我不相信这个世界上有不奸的商人
君子爱财取之有道,想要做到长久,就不能做奸商。  发表于 2013-10-18 17:52
学生
291 点
284 ¥
发表于 2013-5-20 08:57 | 显示全部楼层
玻璃管的可能不是铁脚,是合金脚有磁性,有些高可靠性元件确实会用到合金脚并镀金增加其抗氧化性。这样的东西可能不适合做音响,楼主冤枉人家了
117 点
95 ¥
发表于 2013-5-20 12:14 | 显示全部楼层
能被磁铁吸起的未必全都是铁金属,如胆管管脚的Kovar 合金就有磁性,但不是铁,而是一种镍合金。
补充内容 (2013-5-20 18:18):
Kovar 合金的热膨胀系数与玻璃或陶瓷接近,因此常用于与玻璃或陶瓷相联接的金属部件,圆柱形陶瓷基材电阻的连接帽及引线使用Kovar 合金可使电阻基体与金属的连接在环境温度变化时更加可靠,只有高级电阻才这样使用的
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:37 | 显示全部楼层
是我孤陋寡闻了,没有这方面的专业知识。
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-5-20 20:44 | 显示全部楼层
  铁的很定是差的 因为它的电阻比较大 又容易产生磁场电感使音源受到音染 造成电流不稳定的干扰  就用一条铁线做音频过机线 和用一条铜线比较  铁出来的效果是声场混浊声音硬  铜出来的效果声场明朗声音清晰带柔软性  一比较一个是天 一个是地
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-5-20 21:41 | 显示全部楼层
RE: 金脚其实是铁脚
补充内容 ...
镍合金不就是俗称的不锈钢吗
2259 点
2036 ¥
发表于 2013-5-20 22:16 | 显示全部楼层
很多金脚的电容 电阻 的确是可以用磁铁吸的,另外很多 所谓银壳和真正铜壳的轴向钽电解 都是脚可以用磁铁吸的!银云母电容也是磁铁可以吸脚的,很多高规格高要求(不是音响专用)的元件是磁铁可以吸脚的,这个是设计上的要求!电阻只是一个部分而已,至于对于音质影响,见仁见智咯
348 点
303 ¥
发表于 2013-10-18 14:43 | 显示全部楼层
金封管、金封运放,基本上都是铁脚的,到是塑封管和运放少都用铁丝做引脚!
348 点
303 ¥
发表于 2013-10-18 14:45 | 显示全部楼层
塑封管和运放很少有用铁丝做引脚!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-10-18 15:28 来自手机端 | 显示全部楼层
华南小烧 发表于 2013-5-19 21:20
这年头,处女膜都是假的,
正是,只有“厂家”才知道究竟。。。
234
1026 点
874 ¥
发表于 2013-10-18 16:22 | 显示全部楼层
搜一下  可伐合金。很多IC都是用他的,
有些东西吸磁不一定是铁的,
1055 点
1225 ¥
发表于 2013-10-18 16:45 | 显示全部楼层
一只一两毛钱的普通塑封运放,怎么不见厂家为了省钱而用铁脚呢我,但所有高价的金封运放,几呼都是铁脚的,用铁脚必然有他的道理,想必厂家要省钱,肯定首先是生产量最大的普通型元件才能省得多,而不是价高而产量少的金封元件
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-10-20 15:14 | 显示全部楼层
740 点
695 ¥
发表于 2013-10-20 17:02 | 显示全部楼层
迟些日本仔出些胶脚镀金元件更是好东西
      对于日本仔,铁已是贵金属
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2013-10-24 01:03 | 显示全部楼层
很正常不过
514 点
508 ¥
发表于 2013-10-24 09:25 | 显示全部楼层
楼主说的玻璃电阻我在用
该电阻音色很正,解析力非常好,全频平衡,声音风格严肃连贯流畅。并不是你说的生硬哦。
我早就发现该电阻引脚是能被磁铁吸引,没去介意。
49720金封运放还是国半公司专门开发运用到高级音频领域的呢,他的脚照样能被磁铁吸住。
咱们DIY时,不管用啥新器件,上机后不经过24小时*7天的通电通信号老化都不应该提前下结论给这器件定性。
178 点
220 ¥
发表于 2013-10-24 10:57 | 显示全部楼层
电阻电容二极管,太多的引脚都能被磁铁吸住,除了个别是铜的,不爽也没办法
116
598 点
532 ¥
发表于 2013-10-24 11:25 | 显示全部楼层
金封管、金封运放都是铁引脚,所以很多时我宁愿用塑封的,这不是价钱问题。
514 点
508 ¥
发表于 2013-10-24 12:23 | 显示全部楼层
啥脚不要紧。
关键是最后搭建出来的系统要好声
GMT+8, 2026-5-15 11:24 , Processed in 0.161291 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
