金脚其实是铁脚
[复制链接] 查看: 17110|回复: 49
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-5-19 21:10 | 显示全部楼层
由于经常给机箱钻孔,台面上和地面上有不少铁屑,机箱里也有,尖刺铁屑容易扎手扎脚(穿拖鞋),清扫会有遗漏,于是拿一把磁性螺丝刀吸,清除刀头上的铁屑的话用排笔往垃圾桶上扫就行了。后来嫌不痛快,又拿来一块废喇叭屁股上拆下的磁铁吸。
吸着吸着就吸到摆在台面上的电阻了,这才意外的发现,价格相当昂贵的某牌镀金脚电阻(玻璃封装的,品牌就不说了)居然是铁脚的,它们令人厌恶地和磁铁紧紧拥抱。不信邪,再试着去吸它剪断扔在台面的脚,没错,是铁脚,披着金皮的铁。
本人玩心大起,试着去试各种品牌电阻,发现大部分是铜脚的,但电阻身上是铁帽子。只有两种日本品牌碳膜电阻没能吸上来一个,没含铁。
之前用磁性螺丝刀吸起过一种特氟龙镀银线,又是披着银皮的铁。
反正以后铁脚元件我能不用就不用。
至于铁的声音到底如何,比较玄,我也说不准,就是感觉声音明亮单薄,比较生硬,但高频延伸似乎还不错。
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-19 21:20 | 显示全部楼层
这年头,处女膜都是假的,
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-5-19 21:24 | 显示全部楼层
铁的导电率比黄铜还好
3749 点
3125 ¥
荣誉会员 新人进步
发表于 2013-5-19 21:25 来自手机端 | 显示全部楼层
从不相信金脚,用到铜已经不错了!
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-19 21:29 | 显示全部楼层
別的元件鐵腳怎樣的不知怎去衡量好與不好,因為非常精密的銀雲母電容也是鐵腳來。
音频通路上的电容用铜脚,旁路,退偶的电容铁脚也无妨。cdm的银云母电容都是铁脚,双信部分是铁的,部分是铜的。  发表于 2013-10-18 16:26
再者 看到楼主用镀银线来做环牛的基线 不知道能一声多少倍? 不妨定制一批铁线芯镀金的 来造福坛友 一样收镀银线芯的价格看看.........  发表于 2013-5-19 22:43
贴上利润可言的话 那么那些所谓的镀金脚 的 HI-END 极品电容 电阻 三极管 等都是铁脚镀金的 抛开性能不说那么 对于JS来说呢?是个提升利润的好方法  发表于 2013-5-19 22:41
218
710 点
653 ¥
发表于 2013-5-19 21:30 | 显示全部楼层
现在好多网线都是铁镀铜的了
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:30 | 显示全部楼层
镀金的作用就是抗氧化和改善接插件表面的接触性能,其材质其实对声音起到的改善作用并不大。还是铜适中。
512 点
488 ¥
发表于 2013-5-19 21:31 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:35 | 显示全部楼层
世民兄,台面上、地面上大量剪下来的脚,能吸上来的不少,也懒得去理是哪个的脚了,里面肯定有银云母的脚。
其实用铁脚对电器性能没影响,但对听感而言就比较微妙。
148
2371 点
2175 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:39 | 显示全部楼层
像银云母这类的小电容,生产量非常大,都用铜脚的话对厂家来说就不合算了。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-5-19 21:50 | 显示全部楼层
我的金脚伊娜是铜镀金的.
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-19 21:52 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-5-19 21:35
世民兄,台面上、地面上大量剪下来的脚,能吸上来的不少,也懒得去理是哪个的脚了,里面肯定有银云母的脚 ...
千萬別誤會我說鐵腳沒影响,只是我很早就知道幾乎所有銀雲母都是鐵腳,想一下銀雲母都是用在重要位置上,銀雲母總算值點錢,廠家為什么還用鐵腳呢?慢慢我就對鐵腳元件減少了偏見,但事實是有沒有影响,有的話是那些呢,我不知道。
30 点
26 ¥
发表于 2013-5-19 22:02 | 显示全部楼层
从导电角度,铁和贵金属差不了多少。但是铁不稳定,容易被氧化,然后就有半导体效应了,所以不能稳定地表现。镀金可以基本解决氧化问题,在多数场合够用了。然后我还想说,有时候我们看到镀得金灿灿的,其实并不是镀的金,那样就真的昏倒了。
1385 点
1290 ¥
发表于 2013-5-19 22:03 | 显示全部楼层
因为铜比铁值钱,所以很多被误导了,至于阻容脚对声音影响,据我想象几乎不可闻。
449 点
419 ¥
发表于 2013-5-19 23:00 | 显示全部楼层
金脚…只是一种称呼,不能当真
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-19 23:15 | 显示全部楼层
现在的元件,铜脚已经很不错了,,
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-5-19 23:29 | 显示全部楼层
金色的脚,俗称金脚。是否含金,那是另一码事。
我喜欢用那些长距离的通信电缆(就是荒野郊外的电线杆上可以看到的那种粗大的通信电缆,内部有非常多线芯)的线芯做信号线,那种线心拨开外皮,就看到银光发亮的金属线,非常粘锡,焊接起来得心应手,用锉刀磨开银光发亮的那一层,内部是铜质。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-5-20 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
98 点
92 ¥
发表于 2013-5-20 00:13 | 显示全部楼层
元素有它自己的固有特性的。
平价不一定不好,贵价的也不一定好!
122
版主 当前在线
11463 点
10474 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-5-20 00:19 | 显示全部楼层
管它金脚、铁脚,还是淫脚,关贱是抓住痛脚
又潮又湿,有点基础知识的DIYer都懂的“湿”地,铁脚比较容易生锈,久而久之,焊点形成虚焊。
