14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-20 13:26 | 显示全部楼层
337 点
319 ¥
发表于 2014-11-21 09:16 | 显示全部楼层
gaoshou
113 点
107 ¥
发表于 2014-11-21 18:21 | 显示全部楼层
啪啪声是自激了,然后电流电压超了,芯片保护时就会是啪啪声的。你买的拆机芯片,注意一下管脚是不是接过的,有些是用剪下来的管,又用碰焊接上脚,在焊接管脚时碰焊焊点松脱,我第一次买1875板套件,就是给这样的管给折腾死的。后面就是发现把散热器往某一边扳时,问题莫名地消失,才发现这一问题,之后一次性从TB上买几十个原脚的1875回来,你可以往这个方向检查一下。
1761 点
1648 ¥
发表于 2014-11-21 20:34 | 显示全部楼层
0.3V直流输出,就是300mv,好严重啊,一般的功放都在5mv以内,我做过的1875,3886,7293之类中点基本是0mv,是否供电有问题,量下+V,-V是不是一样。
GMT+8, 2025-12-19 16:01 , Processed in 0.712776 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
