832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 23:52 | 显示全部楼层
楼上的机器看得我直流口水,只可惜钱少买不得!另外,我也没有呼号,害怕被抄!
看原图分析,似乎并不难,而且其中的管子,如果用国产的也费不了多少钱,所以想边请教边试制!
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-5-21 01:57 | 显示全部楼层
看原图分析,似乎并不难, ...
电子管收信机最不用操心的就是管子了,满街都是,而且这些应用在高频小信号领域的收信放大类电子管还都是些便宜货,因为玩HIFI的不需要所以没人炒。
看到那些传输线变压器了没?还有那个四节的晶体滤波器,环形混频器,还有那些空气调谐电容,高稳定度的镀银高频陶瓷半可变电容,那些线圈,电感,,,
这些东西才是大坑。
然后,如果全部买对了零件,但是那些元器件的安装布局走线不对劲的话,也会让你焦头烂额的。222-1收信机的技术说明书里有这么一句话,“严禁打开联合单元的盖子,如果万不得已需要打开的话,严禁拨动移位内部电线”。
在模拟时代,国产的那些一级和二级短波收信机,每台机子的频率度盘单独量身制作的,同型号的收信机的频率度盘都是不能互换的。
你需要一个高频信号源,一个高频毫伏表,一个频率计,一个高频Q表,一个扫频仪,一个中频图示仪,一个网络分析仪来帮助你完成制作这些玩意。嫌这些麻烦的话搞一个短波综测回来也不错。
没这些东西只靠一把电烙铁和一块万用表说不定也能弄响,但是到底制作到什么程度了,只有天晓得。
祝你好运,制作顺利。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-21 03:26 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2013-5-21 01:57
电子管收信机最不用操心的就是管子了,满街都是,而且这些应用在高频小信号领域的收信放大类电子管还都 ...
建议中肯,三思而行。
172 点
170 ¥
发表于 2013-5-21 14:14 | 显示全部楼层
一个中频图示仪,解决通频带问题。
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-5-21 16:48 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-5-21 03:26
建议中肯,三思而行。
楼主后面给的那个电路图,用到晶体二极管环形混频器,这玩意,看上去指标不错,但是这个混频器中使用到的四只二极管就必须要严格配对才行,得买好几打同批次的回来自己慢慢挑,输入端和输出端的变压器也得仔细调整,麻烦着呢。要是制作不好呢,最后耳机里出来的就不知道是些什么叽里咕噜的奇怪声音了。
那个四节的晶体滤波器也是,带通特征要想得到足够好的矩形系数,非得找一堆回来配合仪器仪表仔细调整。一个滤波器,里面折腾的东西就够多的了,看上去简单的东西,无非就是四个石英晶体加几个瓷片电容,当年美国柯林斯公司出品的机械滤波器,卖到天价,在火腿心里的地位就跟音响发烧友心里的古代西电300B一样。 就是到了现在,商品电台中高品质的滤波器也是作为选配件的,原装整机是不给的,想要就得另外掏钱买,还贵的要死。
参与人数 1经验 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 让学到很多东西
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-21 17:34 | 显示全部楼层
金色闪电 发表于 2013-5-21 16:48
楼主后面给的那个电路图,用到晶体二极管环形混频器,这玩意,看上去指标不错,但是这个混频器中使用到 ...
这么熟悉,工作原因还是业余爱好,高手.
21 点
19 ¥
发表于 2013-5-21 18:33 | 显示全部楼层
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 19:27 | 显示全部楼层
谢谢各位!我是人傻胆大,现在正准备根据原图重新设计电路,画好后,请各位大侠指正!
另外,我发现家里的天燃气入户管大约在五米左右,不知用接根电缆能否当作天线使用?
老天,把你的天线和地线都离这玩意远一点。你可以冒险用自来水管做地线来用,但是千万别去打燃气管道的主意。  发表于 2013-5-21 19:34
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:38 | 显示全部楼层
知道了,谢谢!
别请教,第一节带磁芯的线圈是用中周骨架绕好,还是用电子管收音机的线架绕好(附图如下)
看说明,第一节被称为空气耦合器,如果用带铁壳的中周,会不会起反作用?如果用这种骨架绕,会不会好一点?
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 01:09 | 显示全部楼层
磕磕碰碰总算把机器的大概样子做出来了。就着手边的零件,装了再说!等到通电后才发现这东西比起胆功放难多了!胆功放按图施工,先不管声音如何,至少能响,但这东西却不行啊!开机后要么没声音,要么就是超大的电流声。而且这种电流声还不是走线导致。我是分级调整的,从后向前。电压放大和功率放大基本没有噪声,中高频两级接入后噪声也行,但是接入天线后就不对了!‘嗡嗡’的电流声随音量电位器增大而增大。
另外,我的天线仅是一根从楼上沿墙挂下去的漆包线,地线则是照明地线!天线约长10米左右,而且接一只检波管并接入胆功放后就能听到短波广播,频率大约是7.35MHz。
我在试机时全部使用定值电容,容量也是就近。现在还缺整套可变电容,不知道装上去后会不会接收到台?期待中!
另外,再请教一个问题:图中的T8变压器为双孔磁环绕制,但我手边没有这种磁环,于是就用了圆磁环代替,不知道这样行不行?
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 01:16 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=MzQxMjcxNXxlN2U3NGUzY2Y0MTNhOTE1OTdlZThjZDU2NmI2OGMwYnwxNzc5NTQwMjQw&request=yes&_f=.jpg
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=MzQxMjcxNnwyZWMwNjc5ZTg1ZGQxY2Q2Mzc5ZmVmNjJmMzg3ZTk5OHwxNzc5NTQwMjQw&request=yes&_f=.jpg
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=attachment&aid=MzQxMjcxN3w5ZGVlMWUxMjE4NDZlZjNhM2Y4MGM3OTc2YThhZTg1YXwxNzc5NTQwMjQw&request=yes&_f=.jpg
现在调试中,一切从简!如果能调试成功,那再好好制作!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-16 01:21 | 显示全部楼层
图中所述T9变压器需要老晶体管输入变压器,但是没有说明是多少伏的输入变压器,所以现在用了一只220/9V电源变压器代替。不可这种代替法可能不行,所以只能等到定购的1.5V,3V,6V晶体管输入变压器回来后再试了。
75 点
18 ¥
发表于 2014-8-18 11:35 | 显示全部楼层
楼主够有毅力的,不知现在这机器怎么样了?
114 点
110 ¥
发表于 2014-8-18 17:46 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
114 点
110 ¥
到这里认真看看
627 点
375 ¥
发表于 2014-8-18 18:04 | 显示全部楼层
没玩过,也不懂。记得以前《中学科技》  《无线电》都有这样的文章和制作方法,顺问下找台好点的多波段电子管收音机改收信机可否?
392 点
384 ¥
发表于 2014-8-18 20:40 来自手机端 | 显示全部楼层
我有个DE1103可以用吗。
1266 点
1125 ¥
发表于 2014-8-18 21:34 | 显示全部楼层
guoxiao 发表于 2014-8-18 18:04
没玩过,也不懂。记得以前《中学科技》  《无线电》都有这样的文章和制作方法,顺问下找台好点的多波段电子 ...
不值得费那精力。
本振和BFO的频率稳定度满足不了要求,频飘有点伤脑筋。
弄出来基本上没什么实用价值。
不如设法淘一个来得合适,比如电子管139型,然后改造波段范围,这个可行性要高
1266 点
1125 ¥
发表于 2014-8-18 21:35 | 显示全部楼层
山野苍狼 发表于 2014-8-18 20:40
我有个DE1103可以用吗。
可以。这机比以前的军用139B型的接收性能还好点。
392 点
384 ¥
发表于 2014-8-18 23:26 | 显示全部楼层
不知道怎么调啊😱。没有说明书的
GMT+8, 2026-5-23 20:44 , Processed in 2.261301 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
