[DIY制作] 特别的1969开关电源,看下正常吗?
[复制链接] 查看: 11027|回复: 31
229 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
hy1635 发表于 2013-5-17 23:00
1969是甲类,静态动态电流基本不变,只要接上后电源能工作,开关电源散热片不烫手,电源不保护性关断就可以 ...
谢谢提醒,我摸都没断电,想想真后怕啊
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-18 09:31 | 显示全部楼层
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-18 10:39 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-17 16:25
接正压端,电压会降,说明开关电源的主调节回路在负压端,正压端只是一个三端稳压器稳压的(或根本不稳压) ...
按我理解,正端只有一个接口,负端有两个接口。
那调整端回路放在正压端或负压端没区别。
楼主用万用表量一下两个负端,看是不是联通的,就知道是那种形式了。
如果只前面那种形式,改接负端到另外一个接口试试。
最后说的是,这开关电源很烂。
连最基本的电感滤波都没有。
因此,这电源不用也罢。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-18 10:41 | 显示全部楼层
这电源简陋的像是电动车充电器。
229 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:01 来自手机端 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-18 09:31
开关电源的主调节回路电流要大得多。按你的说法,200W,27V,电流要接近10A,两个1969不够用吗?
我的开关电源,电流多少怎么看
229 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:05 来自手机端 | 显示全部楼层
那调整端回路放在正压端或负压端没区别。
两个负端是通的,开关电源那么不好吗??为什么声音不错,比我双28v的牛好很多
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-18 11:24 | 显示全部楼层
证明你的双28V牛更烂,
这开关电源只有简单的二极管整流加电容滤波。
连最基本的电感滤波都没。
负端联通的话,证明只有一组输出。
开路29V加负载24V的话,证明带负载能力很差。稳压性能不好。
或者是开环开关电源,不是稳压电源。
但看板上有4脚的光电耦合器,不是非稳压电源。
这就更证明了这是个烂电源。
这可能不太中听。不过能用就好吧。
有多个电源的话,还是一声道用一个电源的好。
就算一个电源能带,但分开电源更好。
没事逛逛不走 该用户已被删除
发表于 2013-5-18 13:37 | 显示全部楼层
229 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:03 来自手机端 | 显示全部楼层
没事逛逛不走 发表于 2013-5-18 13:37
又细看了一下你一楼的原图。看220V滤波仅用100UF,能推断出你的电源没有200W(带PFC的就不好说了),100W ...
谢谢,我一边声道一只,滤波是自己换的,本来是1 10v的改后才能用220v的
229 点
223 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
那调整端回路放在正压端或负压端没区别。
110v的开关电源,除了换主滤波改220,还有什么其他办法吗?
672 点
664 ¥
发表于 2013-5-20 13:56 | 显示全部楼层
换个电源吧
210 点
209 ¥
发表于 2013-5-20 13:57 | 显示全部楼层
功率小。不能再用了。
GMT+8, 2026-4-8 15:01 , Processed in 0.134582 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
