244
什么都懂一点的杂家
9461 点
8715 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2016-8-6 23:58 | 显示全部楼层
happypan 发表于 2016-7-27 17:22
我的飞利浦CD303放入碟片能转就是读不出碟片内容
用示波器看看RF信号的幅度和波形
77
473 点
386 ¥
发表于 2016-8-9 08:11 | 显示全部楼层
玩cd维修用的东西可不少啊,光是示波器就让我歇菜了,不会用!!!!!
纠纷待定组 当前离线
-26 点
6 ¥
发表于 2017-1-8 13:46 | 显示全部楼层
我会修,QQ:2842525182 加Q与你详细地交流经验。
158 点
148 ¥
发表于 2017-4-8 16:25 | 显示全部楼层
这机要运输锁光头螺丝吗?
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2019-10-28 14:40 | 显示全部楼层
sale88 发表于 2013-5-21 02:45
谢谢你。。还是技术派胜出。
经过检查。6217 IC 6脚前面的470K的电阻开路了,电阻无穷大,
找了一个多 ...
我的瑞华士也是这样子,不知怎么查
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2020-7-29 23:25 来自手机端 | 显示全部楼层
各位老师傅  飞利浦CD304    冷机刚开机碟片转转两下就停    有时反转  而且很快
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2020-7-29 23:30 来自手机端 | 显示全部楼层
反复开机几次或给机器预热几分钟也可以正常使用  正常使用了随便用一整天    还有另外一个问题是刚开始开机时有时出来的声音沙沙声   类似失真那种  而且感觉声音出来的电平很大  平时正常听歌和有沙沙声出来的同一个音量处简直可以说能吓到屁股坐地上
1265 点
1231 ¥
发表于 2020-7-30 15:19 | 显示全部楼层
蓝小雨 发表于 2020-7-29 23:30
反复开机几次或给机器预热几分钟也可以正常使用  正常使用了随便用一整天    还有另外一个问题是刚开始开机 ...
重点看看陶瓷小板。
523 点
507 ¥
发表于 2020-7-30 15:23 | 显示全部楼层
换飞利浦的那个33uF 电容
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2020-8-4 03:52 来自手机端 | 显示全部楼层
SDYNCJX 发表于 2020-7-30 15:19
重点看看陶瓷小板。
手上有多台一样的  确定不是光头那坨问题
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2020-8-4 03:53 来自手机端 | 显示全部楼层
zhudinglong 发表于 2020-7-30 15:23
换飞利浦的那个33uF 电容
电容已换完  也没有区别
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2020-8-4 03:54 来自手机端 | 显示全部楼层
其它的大概还有哪些方面容易出故障呢哦   望各位师傅不吝赐教
14 点
12 ¥
发表于 2021-7-13 09:21 来自手机端 | 显示全部楼层
请教CDM0光头的托盘电机如何拆卸加注润滑油?
979 点
882 ¥
发表于 2021-7-13 09:23 来自手机端 | 显示全部楼层
CD100声音是真好
14 点
12 ¥
发表于 2021-7-13 09:24 来自手机端 | 显示全部楼层
979 点
882 ¥
发表于 2021-7-13 09:27 来自手机端 | 显示全部楼层
日本一专业维修音响网站,店主修理的机器都有照片配文字详细解说,影响最深的就是他修的年久经典机型,不管CD胆机DAC等都是第一就是拆除全部电解和部分薄膜电容,然后是氧化的输出接线柱和输入RCA,很专业,有维修以后的失真波形等测试。
979 点
882 ¥
发表于 2021-7-13 09:31 来自手机端 | 显示全部楼层
世界上没有一个DIY网站上见外国烧友购买古董电解,管你什么思碧什么ERO摩罗利,只要是电解,就会购买出厂年限最近的,一般库存超过2年的就不会买了,上机使用超过20年的基本是见一个换一个,根本不做测试,直接下机。
244
什么都懂一点的杂家
9461 点
8715 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2021-7-13 09:41 来自手机端 | 显示全部楼层
那些贴片电容才是重灾区 很难查
979 点
882 ¥
发表于 2021-7-13 09:45 来自手机端 | 显示全部楼层
记得以前有个烧友易趣购买了马克莱文深功放,美国烧友卖家,那货中国通,中文可以直接电话交流。后来机器因为小区变压器烧毁导致短时间供电达到300多V,他的CD和马克都出问题了,联系卖家,他建议直接找中国代理处维修,因为上面黑盒子模块是买不到的。然后找到北京代理,机器发货过去维修,免维修费,但得出更换元件钱。没多久维修处建议到他,推动黑盒子模块损坏两,滤波电解鼓包,二极管烧毁。费用1万2,包含更换全部电解。维修处比较正规,告诉机主这机型超过23年了,最好更换全部电解。事实是收到机器以后试听第一感觉就是远远超过当时的效果,高频干净了,低频出来气势磅礴的,声场展得很开。
14 点
12 ¥
发表于 2021-7-13 10:12 来自手机端 | 显示全部楼层
我刚进了台PHILIPS CD100,刚开机时光头读碟时转两下就不动了,后来通电情况下用手连续转动了几次托盘电机后逐渐恢复正常了(读碟从慢慢转动时的黄声黄调到恢复正常花了几分钟,之后就播放正常了.),现想请教如何给托盘电机加注些润滑油的方式,请群里烧友指教了谢谢。
GMT+8, 2026-3-29 00:38 , Processed in 0.166562 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
