湘江河 发表于 2013-5-17 21:15 把MAB8420换成光版的MAB8440试试看。
举报
52
2149
wangjianku 发表于 2013-5-17 21:08 激光功率在12点位置。其他位置读盘会困难。拧多或是拧少都会这样。 调平衡的那个也是在12点中间位置。聚 ...
airspace 发表于 2013-5-17 22:08 不熟悉这些机器,在此可能是瞎说,勿气。 个人认为6242应当是起一个电子开关作用,其由5217输入控制。即HF ...
wz86793 发表于 2013-5-17 22:15 最大可能是某一处的接触不良,包括某一个焊点,因引脚氧化了,有时补焊只是铺一层而已-假焊。某一条连接线 ...
wangjianku 发表于 2013-5-17 21:16 晕。。这个真心不好找。。 机器上的型号就是8440-041了。我量过这个芯片播放时各脚的电平和电路图 ...
385
PHILIPS CD系统爱好者
吻子 发表于 2013-5-17 23:23 谁修好了的话,就是高手了。
sale88 发表于 2013-5-17 23:36 你这个高手也不帮着看看。。
吻子 发表于 2013-5-17 23:47 对这些机器我没有自信,只能围观路过。
sale88 发表于 2013-5-17 22:56 有这个可能,但是都尽量去测量了。因为能正常播放,就是会挑盘还有选曲的时候会有光头撞头的现象。我现在 ...
wz86793 发表于 2013-5-18 01:31 回头再想想,是不是光头换过了,安装不好就成读盘差?2手机什么都有可能。不到最后不要动心片。
sale88 发表于 2013-5-17 23:53 像这样的现象是你觉得是循迹部分的问题还是聚焦部分的问题呢?要是正常播放可以放完整张CD都没有问题。但 ...
vubkevin 发表于 2013-5-18 09:14 我的经验, 轴向的飞利浦电解都要换
吻子 发表于 2013-5-18 09:55 真的很难判断。
sale88 发表于 2013-5-18 10:05 谢谢。。我再研究看看。以前一直以为CD机就是机械和光头问题,晕死了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
论坛贵宾
GMT+8, 2026-3-29 00:37 , Processed in 0.157486 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
