127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:17 | 显示全部楼层
pcllwwkk 发表于 2013-5-18 22:03
我觉得 障板是在走绝路。扬声器的结构决定了障板不是最好。在一个,障板箱子在于功能单一化,不是品质特别 ...
其实障板一方面可以说是开放式,一方面也可以说利用了整个房间做箱体,所以障板的音乐包围感十分好,有了箱体怎样样也会有种被切断的听感,没有那么的填满整个空间
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-18 22:21 | 显示全部楼层
mj5566 发表于 2013-5-18 22:17
其实障板一方面可以说是开放式,一方面也可以说利用了整个房间做箱体,所以障板的音乐包围感十分好,有了 ...
你这个说法不科学,录制声音是根据双耳效应来录制的,尽量避免声场还原形成左右干扰,你的话我不赞同
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 22:32 | 显示全部楼层
玩本来就不科学,怎样好玩就怎样玩,所以好听没有一个标准,但科学是有标准的。
因为障板架构的特殊,比起有箱体的各种玩法都多了开放,被音乐包围的感觉。
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-18 22:38 | 显示全部楼层
因为障板架构的特殊, ...
音响的质量首先要符合科学,而后才是艺术,好的技术能支持好的声音,但是再强烈的爱好和热情,没有技术做后盾就是死角,当然,也不会出好的效果
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 00:56 | 显示全部楼层
pcllwwkk 发表于 2013-5-18 22:38
音响的质量首先要符合科学,而后才是艺术,好的技术能支持好的声音,但是再强烈的爱好和热情,没有技术 ...
如何玩障板才科学?
667 点
536 ¥
发表于 2013-5-19 01:45 | 显示全部楼层
667 点
536 ¥
发表于 2013-5-19 01:46 | 显示全部楼层
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-19 01:49 | 显示全部楼层
凭我的感觉障板就不科学 终于找出一个硬是计算的公式,但是最后还是慎重
自由空间内,扬声器近似于偶极声源。当其振动时,扬声器前端为压缩相,后端处于疏张相,如果声波半波长大于扬声器半径,这时的有效辐射声压为扬声器压缩相与疏张相产生的压差,故辐射声压随频率下降急剧衰减至0。
障板通过对扬声器偶极效应的隔离达到增大辐射声压的效果。为了有效隔离扬声器偶极效应,则近似无限大障板作用时,要求声波绕射的最短边长Lo要大于相应频率fo的半波长,有下式
Lo>(c/2)/fo
一般,障板可采用下图设计(为了避免障板产生共振,图中的扬声器不安装在障板中心位置)。其中L约为1.1~1.3W,声波绕射的最短边长在0.382W一侧。当作为截止频率为f的无限大障板使用时,设计公式如下
0.382W=(c/2)/fo=(344/2)/f
但这样设计出的障板尺寸将会很大,故有许多障板是按下面的经验公式计算
W=100/f
由于,这样设计出的障板起不到无限大障板作用,在截止频率f处,其声压辐射产生的内衍射和外衍射并不能被有效消除,有效辐射声压将降低6dB。
由上述设计可知,障板设计并不涉及扬声器的物理参数,故障板在放音中具有最佳的单纯性,这就是为什么扬声器测定时要使用障板为标准的原因。不过,若你将障板用于音响系统,由于自由空间的条件已经改变,其效果也将改变,所以是否宜选用障板需要慎重考虑。
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 15:13 | 显示全部楼层
自由空间内,扬声器近似于 ...
这个不错~!
25 点
25 ¥
发表于 2013-5-19 21:45 | 显示全部楼层
学习···的··
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-5-21 08:26 | 显示全部楼层
RE: 箱了解一下障板尺寸的公式
这个说法很牵强哦~
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-5-21 08:31 | 显示全部楼层
RE: 箱了解一下障板尺寸的公式
左右声道在同时聆听的时候已经干扰了。。障板有特殊价值的,需要轻纸盆、自身阻尼大谐振弱的,不需要箱体发的空气阻尼去抑制谐振。
其实后开放不错,占地并不很大,在占地美观和声音有权衡。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-5-21 08:32 | 显示全部楼层
RE: 箱了解一下障板尺寸的公式
不是这样的吧
406
顽童
8263 点
7697 ¥
RE: 箱了解一下障板尺寸的公式
但很快乐,呵呵
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:43 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-5-21 08:32
不是这样的吧
有时候想想求公式也没有用,应该求注意事项更实际。
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 00:40 | 显示全部楼层
这话题继续~!
166 点
93 ¥
发表于 2013-6-2 02:58 | 显示全部楼层
给个长冈铁男的  F-2 障板式箱图,把放喇叭孔的尺寸改一改,试看看可用吗?。
长冈铁男F2
长冈铁男F2
合板尺寸: 910MM X 1820MM   21MM厚
谢谢!。
76 点
74 ¥
发表于 2013-11-19 16:39 | 显示全部楼层
mj5566 发表于 2013-5-18 21:46
要声短路较少,障板越大,阻隔就越好,但是往往地方条件有限都不可以做很大
如果有一个公式就最好,但 ...
如果直接一面墙上开两个孔,是不是更好呢,两个单元之间的距离有什么要求吗?谢谢!!!
707 点
707 ¥
发表于 2013-11-21 20:51 | 显示全部楼层
对于障板我个人认为不能因噎废食,障板理论上在低音部分有弊病,但实际聆听效果还是不错的(非重金属音乐类),对于前人研究发现喇叭不能安装在正中心,我们回避这个毛病就行了。当然有的朋友喜欢喇叭在正中心的视觉效果,只需障板背部不对称安装一个背部翼板也是可以解决问题的。简单的障板我做过几个,总体感觉障板的听音效果和花费是性价比较高的。技术指标是科学,艺术是人性的升华,不可能两头都兼顾的很完好,要学会按自己的要求去折中取舍,基本满意就好,否则你就会在水深火热中痛苦的挣扎了。
127
【中 国 免 检 玩 家】
280 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-22 01:30 | 显示全部楼层
qsjdll 发表于 2013-11-21 20:51
对于障板我个人认为不能因噎废食,障板理论上在低音部分有弊病,但实际聆听效果还是不错的(非重金属音乐类 ...
我觉得朋友讲得很好,障板玩法里面学问很大,细致到安装单元的四颗螺丝松紧度都可以微调,相差两圈螺纹也有可闻差别,虽有很多对音响各领域没有包容性的低层用户批判障板的种种,但这些都不足以影响到障板同好们的发展,因为架构的不同,其听感独特性于传统箱体架构有很多差异化,也是我们喜欢它的原因,而且具有一定调校经验和环境条件的玩家,声音会更加于环境融合,利用好环境的优势,那真正被音乐包围的感觉是箱体架构比较难达到的。
GMT+8, 2025-12-5 17:51 , Processed in 0.158230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
