123
[胆机基础] YY一下:前胆后石,推0DB场管后级。
[复制链接] 查看: 13135|回复: 54
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-4-14 09:03 | 显示全部楼层
回复 #34 luelue666 的帖子
剖析这个电路需要花些时间,得闲我会开个新帖详细说说的
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-14 09:38 | 显示全部楼层
回复 #38 家家乐 的帖子
晕,犯了原则性的错误,石后级互补输出要求驱动信号是同相的。再改
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-14 16:13 | 显示全部楼层
再来。。。
66
包修不好
2218 点
1683 ¥
发表于 2008-4-14 17:19 | 显示全部楼层
等待好结果~~`
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-14 20:28 | 显示全部楼层
用了四個三級管,好像還搞不定?
我用一隻 6922 ,左右兩個三級管就搞定兩聲道了!
很簡單,變壓器交連,初級線圈當然是取代屏極電組,但次級我則繞了兩組獨立的,圈數比 1:1 就可以了,為何要兩組獨立的次級? 當然就是要在兩個 MOSFET 的 G 極送進信號,而且是同相位的信號,若做成三抽頭的次級,那就是倒相差 180度的信號,且獨立的兩組還可送不同的直流偏壓!
怎麼把這獨立的兩組次級接上MOSFET 的 G 極? 很簡單,通常 G 極前面會接一顆電阻,然後連到偏壓網路,就是在這電阻和偏壓網路之間斷開,一組的次級線圈兩端就跨上這兩點,上下的G 極各這麼做就可以了! 我在三年前就這樣做了! 沒問題的!
差動放大是很不錯,受溫度變化影響小和雜訊抑制很好,但您改電路到後來連到 SRPP級又用上電容了,雖然和電阻併聯,但交流訊號是會走捷徑的,電阻有阻力,電容等於對它沒阻力,它就往電容流過去了,這跟耦合電容不是一樣嗎?
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-14 22:55 | 显示全部楼层
回复 #45 luelue666 的帖子
这个电容就是为交流信号提供旁路通道,目的为2个MOSFET 的 G 极同相等幅的信号,而与电容并联的电阻(图中的电位器)则为SRPP上管提供栅负压,两者作用不一样,并不矛盾.
采用变压器耦合,则无法实现直流反馈功能,对稳定中点电压不利
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-15 15:58 | 显示全部楼层
再完善一下,应该可以了吧。。。
2912 点
975 ¥
发表于 2008-4-15 20:47 | 显示全部楼层
太复杂
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-15 20:48 | 显示全部楼层
u1 是 DC Servo? 這玩意兒爭議也是有的,有人覺得控制直流輸出還不如用一顆品質好些的電容來得好!
還有差動放大不是沒缺點,因為它把偶次諧波失真抑制,所以就只剩奇次諧波失真了,這就是使聲音變冷硬的原因!
還有 srpp 也不是普遍受歡迎的線路,很多人做了又改成別的線路了!
負反饋接法雖然優點很多但也是很多人覺得不夠好聽......
總之你實做出來,穩定不燒晶體.而且覺得好聽,我就有興趣跟著做一台!
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-16 08:17 | 显示全部楼层
有道理。
模拟一下,再做小白鼠。
559 点
328 ¥
发表于 2008-4-16 19:10 | 显示全部楼层
希望有个稳定成熟的电路。
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-4-16 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 dida 于 2008-4-15 15:58 发表
再完善一下,应该可以了吧。。。
直流伺服那里好像还有些问题。
2625 点
2252 ¥
再完善一下,应该可以了吧。。。
直流伺服那里好像还有些问题。
1398 点
1318 ¥
发表于 2008-4-16 23:58 | 显示全部楼层
高手们弄出来吧!好想当小白鼠
顶上
168 点
162 ¥
发表于 2010-8-17 17:41 | 显示全部楼层
这个电路好不好?
GMT+8, 2025-12-20 02:13 , Processed in 0.127158 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
