[胆机基础] YY一下:前胆后石,推0DB场管后级。
[复制链接] 查看: 13136|回复: 54
飞乐用着才乐!
954 点
966 ¥
发表于 2008-4-11 16:04 | 显示全部楼层
路过学习了!
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-4-11 18:43 | 显示全部楼层
我的建议是胆石直藕,这样可以引入一定量交流反馈和直流反馈来解决失真及0漂,同时避免2级间因偏置问题使得阻抗不好匹配,但电源会复杂一些
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-11 19:33 | 显示全部楼层
原帖由 真武阁 于 2008-4-11 18:43 发表
我的建议是胆石直藕,这样可以引入一定量交流反馈和直流反馈来解决失真及0漂,.....
不可能的,膽前級電壓放大的輸出端直流電壓最少 70V 多一點的 200多伏,直耦,那石的部分電壓再加上去還得了?
變壓器耦合或電容耦合才是混合機的選擇,除非前石後膽才可能直接耦合!
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-11 20:44 | 显示全部楼层
这个讨论真的很好!
22楼的建议应该是通过稳压管降低直流电位,并不改变交流耦合。好像见过。
有详图么?
546 点
281 ¥
发表于 2008-4-11 21:23 | 显示全部楼层
胆也用负电源,拉低输出点直流。
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-11 22:05 | 显示全部楼层
原帖由 bg7jzo 于 2008-4-11 21:23 发表
胆也用负电源,拉低输出点直流。
用了负电源 (壓差都符合)輸入端不是零電位就一定要一顆輸入電容,否則負電壓會倒灌回訊源!
這電容擺到前面跟拿來中間耦合還不是差不多?反正都要經過一顆.....不如就電容耦合吧!
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-4-12 11:05 | 显示全部楼层
在一般的晶体管功放做改进:第一级PNP做单端差分预放大,第二级PNP+胆做共集--共栅主放大,横流源载;电源:+B60V,—B看情况在100--180V
参考直流电位可以调校到0入0出
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-12 20:42 | 显示全部楼层
上面這張圖,請問你怎麼加到窪田登司的那個 0dB 的電流放大嘛!
你一個三角形引兩條線就要代表0dB 後級...事實上,真實的輸入端是電晶體的 B 或 MOSFET 的G ,而且上下正負電源的兩個晶體輸入的是同相的信號,而在輸入前還有直流偏壓電路,目的是調整靜態電流至少 100mA 以達成"甲乙類"功放, 0mA就是乙類,調到滿額電流一半就是甲類....
你不妨直接就弄一個能調出零伏輸出能直耦的電路(前後級都畫出來)讓大家看看!當然管前部分用負電壓可以!
請考濾溫度變化及市電少許的升降,你的線路都不能在直耦的地方有直流出現哦! 呵呵!
784 点
747 ¥
发表于 2008-4-12 20:55 | 显示全部楼层
汇点 SA-100
SA-100
美国的汇点SA-100
美国的汇点SA-100
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-13 06:40 | 显示全部楼层
楼上的有电原理图么?
好像不复杂呢
31
1174 点
1085 ¥
发表于 2008-4-13 14:46 | 显示全部楼层
原帖由 luelue666 于 2008-4-12 20:42 发表
你一個三角形引兩條線就要代表0dB 後級...事實上,真實的輸入端是電晶體的 B 或 MOSFET 的G ,而且上下正負電源的兩個晶體輸入的是同相的信號,而在輸 ...
输出的两条线就接到1楼图中的CN12,并去掉原偏置电路而直接用电压放大级的电流回路建立偏置(保留原偏置调节部分)
由于电路的开环增益并不高,所以本身的漂移也不会太恶劣,引入适量反馈后基本可以把输出点定0,事实上在测试中在开环情况下也仅有几十mV的偏移
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-13 18:18 | 显示全部楼层
我也来YY一下,图中阻容取值不准,仅作线路架构YY
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-13 20:05 | 显示全部楼层
+B1 和 -B1 中間夾那一顆電阻其壓降應該遠大過於兩個GS的電壓!
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-13 20:08 | 显示全部楼层
由于电路的开环增益并不高,所以本身的漂移也不会太恶劣,引入适量反馈后基本可以把输 ...
千言萬語不如一張詳細的電路圖!
你怎麼做的何不大方分享給有興趣的眾網友呢?
609 点
323 ¥
发表于 2008-4-13 20:28 | 显示全部楼层
回复 #33 luelue666 的帖子
应该不会吧,SRPP电路输出电压调整好,基本等于供电电压的一半,常用正负供电形式,输出电压应该为0V左右:
92 点
92 ¥
发表于 2008-4-13 21:56 | 显示全部楼层
我就是說那顆電阻的上下兩端直流電壓怎可能取代後面偏壓網路呢? 上下兩個 MOSFET 的 GS 電壓約 5~6V左右! 超過了這電壓,MOSFET 恐怕會燒毀吧?
還有,你在電阻的上下端輸出,好像這兩個點的交流信號大小並不相同吧? 上面的好像比較大的樣子,至於相位同不同我不太瞭解,但我肯定的是兩個 FET 的閘極要輸入相同的相位(一樣的波形),這樣兩個信號就會相加,若給它反相的信號,那就抵消不會有輸出了!
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 06:13 | 显示全部楼层
好!
我想,35楼的电路图骑马的中间可不可以加用稳压管?仅提场管供直流电位,不改变电子管的工作状态?
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 06:26 | 显示全部楼层
好像还有一点不对?
骑马的下管好象截止了?R2可否去掉?
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 06:35 | 显示全部楼层
能不能有同好给计算一下数据,模拟一下?
也算咱们坛子上的原创吧?
122
3050 点
1024 ¥
 楼主| 发表于 2008-4-14 06:41 | 显示全部楼层
如果这个电路架构行得通。
还有很多改良余地,比如改良SRPP,换用多种电子管等等。
GMT+8, 2025-12-20 02:13 , Processed in 0.134055 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
