412 点
388 ¥
发表于 2013-5-15 14:09 | 显示全部楼层
有PCB,那我也排个队
95
论坛傻逼多
1179 点
958 ¥
发表于 2013-5-15 14:53 | 显示全部楼层
哈哈,终于审核通过了,我也在做TDA1543的WAV播放器,正在制作PCB了,主控用STM32F103RCT6,只解44.1,16位的WAV,因为其它的我觉得没必要,至于对于我而言。代替光驱听音乐而已。
不知有没有高手做过TDA1305的,我做出来噪声很大,主要是单片机对DAC的干扰。
848 点
843 ¥
发表于 2013-5-15 15:32 | 显示全部楼层
要是有耳机输出就更好了,做成便携的。
耳机输出的有的 上次九年活动还带过去呢  发表于 2013-5-17 17:53
63 点
63 ¥
发表于 2013-5-15 15:58 | 显示全部楼层
支持,排队PCB或套件
236 点
232 ¥
发表于 2013-5-15 16:19 | 显示全部楼层
强烈支持,排队拿PCB!!!
98 点
98 ¥
发表于 2013-5-15 17:24 | 显示全部楼层
小浪83327219 发表于 2013-5-15 10:09
没有数字输出?那这样注定玩法不够多,只埋头于“简单耐听”不像是DIY作风加油
还是加一个SPDIF输出吧,又不费事。
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-5-15 17:49 | 显示全部楼层
论坛傻逼多
1179 点
958 ¥
发表于 2013-5-15 17:58 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2013-5-15 17:49
TDA1305做出来不错的,噪声大要看看你的I2S信号有没有问题,话说F103的I2S听说不怎么样,有条件还是用CS8 ...
确实,STM32的IIS不怎么样。24位,32位,还有主时钟输出,都不好使,但16位主模式还行,用来驱动TDA1543没问题,至于那个PLL抖动,那是凡是用PLL的都会有的。
所以,做完这版,接下来我还是不用I2S接口的DAC了。换其它单片机熟悉又要花一段时间。。
253 点
246 ¥
发表于 2013-5-15 20:42 | 显示全部楼层
支持 有的话也要一套
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:34 | 显示全部楼层
pcb
的供应数量为
迷你版 播放器 10片
迷你版 数字转盘 10片
迷你版 耳机放大输出播放器 10片
开发板 1543 dip插件板子    15片
以上系统 我都diy 成功了  pcb板子绝对没有问题
赠送  有如下几点要求
1.所在地必须有足量的元器件供应 否则组装不起来 盖一个烂尾楼 就不好了例如广州 深圳上海等地 厦门是 没有办法做齐全元器件了
2.必须有一定的动手能力能够焊接贴片 能够焊接插件 最好 是在论坛上由发表自己作品过 的
3.务必有mirochip dspic编程经验 起码要有一条icsp下载线否则程序无法下载 装好的板子也不能工作 固件hex文件 加我qq
因为pcb的数量有限 如果不能满足如上要求 的话 尽量把机会让给 能 diy完成的朋友
赠送活动 组织好了以后 会开新贴介绍
1282 点
1250 ¥
发表于 2013-5-15 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
支持强哥,上次9周年沒试听非常后悔,有pcb多的话我也要一片,我在广州零件沒问题,学计算机应用的,单片机也沒问题
九周年 的活动 没有 音源pk 的环节 所以带去的器材 只能做板凳  发表于 2013-5-15 21:37
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-15 21:39 | 显示全部楼层
支持,不过编程是弱项,没办法,只能等成品了。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:47 | 显示全部楼层
这个 10x10的 平面里面 我今天 又画了一 片 pcm1793  2134 的板子 的草图 在单位的 电脑里忘记拷回来了
  用 tda2030生成的 正负电源
pcm家族 的声音同tda的家族的声音不一样
是非常音响性的  tda是 非常音乐性的
本身数字播放器的 数字部分 是 不带有 音色倾向的
后面的 dac  lpf  才是产生不同音色的重点
1282 点
1250 ¥
发表于 2013-5-15 22:31 来自手机端 | 显示全部楼层
强哥有沒有对比,是4344好听,还是1543好听啊
风格不同,4344高音明亮,高亢,动态大低音有点薄,1543是比较耐听的,我个人更喜欢耐听的  发表于 2013-5-16 12:11
678 点
675 ¥
发表于 2013-5-15 22:39 | 显示全部楼层
四眼仔上强哥的迷你版 数字转盘,不就可以搭配你的解码了,么解码都可以搭配了。
1282 点
1250 ¥
发表于 2013-5-15 22:47 来自手机端 | 显示全部楼层
我最近也热转印了块2706i2s到1543感觉和2706的模拟输出相差不太,但比电脑集成声卡还是好一点,所以问下对比
iis输出比同轴输出,声音肯定要好  发表于 2013-5-15 23:04
288 点
286 ¥
发表于 2013-5-15 22:58 | 显示全部楼层
没办法,只能等成品了。
等成品你就要辛苦强哥了,呵呵  发表于 2013-5-15 23:05
412 点
388 ¥
发表于 2013-5-16 08:34 | 显示全部楼层
這條我不及格,
等摟主成果
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2013-5-16 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
633 点
619 ¥
发表于 2013-5-16 09:16 | 显示全部楼层
没有下载线,等成品了。
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 0.126378 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
