244 点
244 ¥
发表于 2013-5-13 21:53 | 显示全部楼层
支持强哥,廉价好声不是不可能的
33 点
33 ¥
发表于 2013-5-13 22:45 | 显示全部楼层
支持下兄弟,好产品做出来要广播一下哦!
484 点
475 ¥
发表于 2013-5-13 23:43 | 显示全部楼层
支持,音源的方向,这才是音响界去的方向,不要老讨论鬼佬的冷饭菜汁(放大器很多都有定论了)。不要以为自己轮一番烙铁就可以造出一把绝世神兵。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:37 来自手机端 | 显示全部楼层
这回主芯片有贴片和插件两种封装,方便焊接,晚上上pcb图
678 点
675 ¥
发表于 2013-5-14 20:49 | 显示全部楼层
坐等强哥精心布局pcb精品出现,非常期待这款普罗大众的播放器。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:29 | 显示全部楼层
dip封装的主芯片
dip封装的主芯片
dip 3d 示意图
dip 3d 示意图
一口气布线了两种板子 一种是 使用插件封装dip的主芯片 主要是为了diy方便
另一种是 使用贴片封装的 主芯片 主要是为了供货数量大
其他的两个板子基本是一样的 另外 贴片的板子支持贴片有源晶振
板子初步布局 布线 还需要继续改进
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:33 | 显示全部楼层
本人从事电子开发多年 感觉到
做简单 其实比做复杂难 用简洁的系统实现相同的功能
犹如 小米加步枪的 八路 打武装到牙齿的日本鬼子 不好打但是 还是打跑了
整个系统极尽简单
之所以 使用大量的插件 是 为了 diy的方便
整个系统极尽简单。可以有效减少噪声是出好声的保证哦  发表于 2013-5-14 22:58
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-5-15 01:14 | 显示全部楼层
喜欢楼主的思路,一直支持你!
75 点
70 ¥
发表于 2013-5-15 10:09 | 显示全部楼层
没有数字输出?那这样注定玩法不够多,只埋头于“简单耐听”不像是DIY作风加油
添加8406一台 数字转盘就诞生了,本作的目的就是为了体验1543温暖醇厚之音  发表于 2013-5-15 11:20
请看我上一部作品spdif早已实现,数字输出还是模拟输出对于这个平台来说犹如幼儿园小孩搭积木  发表于 2013-5-15 11:18
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:16 | 显示全部楼层
请看我上一部作品 spdif 早已实现,本作品虽然简单却拥有非常强的扩展性,后期会推出spdif同轴输出模块,通过iis做扩展变成数字转盘,功能扩展如孩子们在搭积木,模块化的电子积木
678 点
675 ¥
发表于 2013-5-15 11:25 | 显示全部楼层
采用sd卡强哥的确是想得周到,sd卡座比tf卡座要耐操,tf卡插多了,触片容易接触不良,而sd卡座就比较少这种情况,另外sd卡比tf卡体积大存放在起来容易找得到,tf卡太小有时候在眼前也没看到,还有sd卡比tf卡耐用没那么容易损坏。
940 点
852 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:31 | 显示全部楼层
板子已经交付生产,严格测试过后稍后会搞一个pcb的赠送活动,由于厦门的元器件供应量有问题成品的制造受限,故会将多余电路板赠送只要给我快递费即可,
全民diy髙保真wav播放器,其乐无穷
678 点
675 ¥
发表于 2013-5-15 11:32 | 显示全部楼层
我排队第一个要,呵呵
76 点
76 ¥
发表于 2013-5-15 11:47 | 显示全部楼层
排队马克
76 点
76 ¥
电池系统怎么设计的
5.8. 外置高性能电源跳线:如果有外置优质的5v直流电源可将该跳线短路跳过板载电源稳压系统直接由外部电源供电。 刚才复制错了哈,呵呵  发表于 2013-5-15 11:54
5.7. 辅助电源输出口:用于外部扩展设备电源供应,电压同输入电压。 你怎么不认真看强哥的帖呢,呵呵  发表于 2013-5-15 11:52
1838 点
1582 ¥
发表于 2013-5-15 11:55 | 显示全部楼层
原来有赠品。支持。
224 点
223 ¥
发表于 2013-5-15 12:40 | 显示全部楼层
楼主最好是出套件,先订一套
267 点
267 ¥
发表于 2013-5-15 12:51 | 显示全部楼层
刘明排队中
633 点
619 ¥
发表于 2013-5-15 13:48 | 显示全部楼层
关注已久,等待
507 点
501 ¥
发表于 2013-5-15 13:51 | 显示全部楼层
如果有PCB,那我也排个队。
GMT+8, 2026-5-15 18:28 , Processed in 0.188830 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
