给我张A片,我能翘起整个地球!
3337 点
1589 ¥
发表于 2013-5-10 23:36 | 显示全部楼层
初级电压设计余量不够。现在做牛 最好是直接设计成0-230-235
1139 点
1023 ¥
发表于 2013-5-10 23:38 | 显示全部楼层
我一般都是定做(或者自己做)的牛,例如次级电压时24V的,我就要求做成初级电压230-240-250V,次级电压26V,这样在家中使用非常稳定,缺点就是理论的输出功率/电流会降低一些!
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2013-5-10 23:46 | 显示全部楼层
干什么扰离什么谱啊,明显两个地方的电压就不同,你再用个调压器,升到250V肯定又更高了,降到200V又便低了!
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-10 23:59 来自手机端 | 显示全部楼层
交流高压电空五金店有卖,或找个带镇流器的高压钠灯里面有功率因数补偿电容,电网功率因数低可引起感性负载电流增大引起损耗增大,甚至可以导致大功率牛有哼声。要判断很简单找个功率因数表插上电网就能判断,这东西我就有,功率因数低于0.9时在感性负载并大电容电流立马下来(自带电流显示)
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-11 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
容五金店有卖,或找个带镇流器的高压钠灯里面有功率因数补偿电容,电网功率因数低可引起感性负载电流增大引起损耗增大,甚至可以导致大功率牛有哼声。要判断很简单找个功率因数表插上电网就能判断,这东西我就有,功率因数低于0.9时在感性负载并大电容电流立马下来(自带电流显示)
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-11 00:02 来自手机端 | 显示全部楼层
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-11 00:04 来自手机端 | 显示全部楼层
手机发贴不方便重发了!
739 点
733 ¥
发表于 2013-5-11 00:41 | 显示全部楼层
现在我家里的电压和楼主一样 晚上牛叫的很烦
58 点
50 ¥
发表于 2013-5-13 12:19 | 显示全部楼层
652 点
643 ¥
发表于 2013-5-13 13:14 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-5-10 18:39
用240V变比220V的隔离变压器就是了
中国电压是大姨妈,现在240了,以后就可能是220,所以。。。。
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-5-13 15:42 | 显示全部楼层
带抽头。。。。变压器简单
652 点
643 ¥
发表于 2013-5-13 16:59 | 显示全部楼层
高高手 发表于 2013-5-13 15:42
带抽头。。。。变压器简单
做一个 0-240初级 然后0-220-230-240的次级的隔离变压器?装上电压表,多波段开关,按照实际情况调整,呵呵。。。
2463 点
2395 ¥
发表于 2013-5-13 18:23 | 显示全部楼层
楼主多心了,大胆放心用就可以了,干我们这行的会在意那些微不足道的的东西?
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2013-5-13 18:30 | 显示全部楼层
就这样用就是了,现在民用电压都偏高,为了让电表跑的快些.....别的设备都在承受着高电压,顾不到这样多了。
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 19:47 | 显示全部楼层
笑死我了!
你的比喻很贴切,很绝呀!
谢谢关注!
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-5-13 23:41 | 显示全部楼层
现在电压一般都到出线电压235V以上
868 点
838 ¥
发表于 2013-5-14 00:06 | 显示全部楼层
240V的在用住,想电网没干扰。找个电源滤波器接上就可以用啦。电单车充电时,我的飞机没电源滤波器根本就用不了。
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-5-15 01:14 | 显示全部楼层
我这里电基本在200V左右.
GMT+8, 2026-5-15 19:24 , Processed in 0.126127 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
