1562 点
1558 ¥
发表于 2013-5-9 20:35 | 显示全部楼层
拍了俩10W小妞,厂家技术指标空载小于等于8MA,在家里一测,下了一大跳!一个空载23MA,另一个更是离谱,竟然达到45MA! 但是加载7W功率温升还可以。怀疑电网有干扰。换时间测试,降了一点,但无论什么时间还是有30几MA!
没办法,拿到公司测,一个3MA,一个4MA,都挺正常!这家里的电网也太离谱了啊!!!以前还确实没有注意到呢!
不知道是何类型的干扰会有这么大?用电源净化器或电源滤波器能否有效?推荐一个最好!(不想用隔离牛,那家伙太大太重了)
请指道的大侠不吝赐教!
万分感谢!
家里的电压测试过,一般在235V-240V之间!
公司电压在220-225V之间,很稳!
52 点
52 ¥
发表于 2013-5-9 20:37 | 显示全部楼层
核对电源电压没?
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-5-9 20:40 | 显示全部楼层
家里电压多半偏高
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:43 | 显示全部楼层
airspace 发表于 2013-5-9 20:37
核对电源电压没?
238V
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:44 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-5-9 20:40
家里电压多半偏高
在235V-240V之间
1762 点
1715 ¥
发表于 2013-5-9 20:51 | 显示全部楼层
再测测公司电压,多半220V以下几V
52 点
52 ¥
发表于 2013-5-9 21:10 | 显示全部楼层
dbbf 发表于 2013-5-9 20:44
在235V-240V之间
变压器电源电压增加:
1、磁密增加,造成磁通量增加。
2、磁密的增加使铁芯硅钢片的比耗(每公斤硅钢片重量的损耗)增加。造成铁耗增加。
3、铁耗的增加,造成空载电流的增加。
4、由于铁耗的增加,励磁阻抗中的电阻分量增加而使励磁阻抗增加。
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:04 | 显示全部楼层
hwj68 发表于 2013-5-9 20:51
再测测公司电压,多半220V以下几V
223-225V之间!谢谢指教!那么你认为家里的电网有干扰吗?
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:05 | 显示全部楼层
airspace 发表于 2013-5-9 21:10
变压器电源电压增加:
1、磁密增加,造成磁通量增加。
2、磁密的增加使铁芯硅钢片的比耗(每公斤硅钢片 ...
谢谢指教!
那你认为家里的电网没有干扰,只是电压高了,对吧!
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-9 22:10 | 显示全部楼层
电网功率因数低,在用电插座上并一个耐压450V(交流电压)10uf以上电容试试。
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:11 | 显示全部楼层
谢谢!我试试!
咔咔
1225 点
1169 ¥
发表于 2013-5-10 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
关注!加电容效果如何?
566 点
573 ¥
发表于 2013-5-10 00:11 | 显示全部楼层
电压高,用稳压器就行了
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-10 00:13 | 显示全部楼层
额定电压下测得空载电流没有错。
423
883 点
797 ¥
发表于 2013-5-10 00:14 | 显示全部楼层
加电源隔离变压器!一招搞定。
1562 点
1558 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 18:35 | 显示全部楼层
bhyy5220 发表于 2013-5-10 00:00
关注!加电容效果如何?
10U/400V以上的电容手头没有,有也是些小容量的,要另购,到时候是个什么效果一定告知!
1562 点
1558 ¥
xmlhifi 发表于 2013-5-10 00:13
额定电压下测得空载电流没有错。
谢谢斑竹赐教!那么有什么好办法解决呢?!
1671 点
1687 ¥
发表于 2013-5-10 18:39 | 显示全部楼层
用240V变比220V的隔离变压器就是了
229 点
223 ¥
发表于 2013-5-10 21:13 | 显示全部楼层
我家电压247左右。。比你还高啊
239 点
208 ¥
发表于 2013-5-10 22:31 | 显示全部楼层
8mA要看设计电压是多少,如果是230V,用240V去量肯定会大一点。还有注意测量仪器准不准。
一般空载电流控制在额定功率的10%左右,10W一般不要超过10mA,8mA已经设计得很好了。
