[经验心得] 这个老股东还值得折腾吗?
[复制链接] 查看: 9544|回复: 32
732 点
476 ¥
发表于 2013-5-7 20:26 | 显示全部楼层
不支持折腾
2739 点
2675 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:27 | 显示全部楼层
ZHAOYIZHEN 发表于 2013-5-7 20:24
厚膜功放搞一搞应该不错。值的一搞。
好,那就搞搞她
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-5-7 20:32 | 显示全部楼层
niuxiuhua 发表于 2013-5-7 20:27
好,那就搞搞她
搞搞有惊喜
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-5-7 20:48 | 显示全部楼层
这个东西不会差的,做工认真,只要是认真做出来的东西都是很OK的!
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-5-8 00:09 | 显示全部楼层
说句个人观点:我并不认为这个机子出来的声音会比1875差!很多时候DIYER都是因为自己的心理因素,所以可以为自己DIY的功放加额外分。哪怕有时候随便搭个电路出声了也敢说比某某机好多少好多少,线路之间有差异是正常的,但不代表自己DIY的就是好,厂家一定有综合考虑的。真的不要以为厂家的工程师只是“画PCB”的工程师
2739 点
2675 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 16:51 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-5-8 00:09
说句个人观点:我并不认为这个机子出来的声音会比1875差!很多时候DIYER都是因为自己的心理因素,所以可以为 ...
兄弟说的有道理,要折腾的原件在路上了,手头上没有耐用100V的,只能耐心的等,打磨后的结果我会告诉大家的。多谢兄弟们来打气。。。。。。。。。。。。
739 点
733 ¥
发表于 2013-5-8 17:26 | 显示全部楼层
留下后级和音箱 然后d个前级调试下应该很可以的 后级的厚膜比自己搞的功放会好很多
121
2783 点
2732 ¥
发表于 2013-5-9 00:38 | 显示全部楼层
刀锋8898 发表于 2013-5-7 20:01
我敢说你更换了全部的新电解电容后,必定比论坛上大部分自己DIY的机都好听。这两天看了一吵架贴,有人一语道 ...
焊的是寂寞   也是空虚......
120 点
120 ¥
发表于 2013-5-9 14:59 | 显示全部楼层
应该没有多大意义,鬼子的音箱更不用提了。
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-11 12:01 | 显示全部楼层
保留原有的风格 最好不要动。这等老货存世愈来愈少了。
103 点
94 ¥
发表于 2013-5-11 15:05 来自手机端 | 显示全部楼层
折腾就是快乐……哈哈
221 点
175 ¥
发表于 2013-6-10 14:41 | 显示全部楼层
把增益按我的方法改,什么1875,3886都滚蛋,如果1875把增益也做成100倍照样垃圾
221 点
175 ¥
发表于 2013-6-10 14:42 | 显示全部楼层
来为厚膜功放平反,以新,别踩!!!
http://bbs.hifidiy.net/thread-822660-1-1.html
GMT+8, 2025-12-20 12:30 , Processed in 0.131456 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
