[基础知识] 扬声器单元工作点与瞬间失真
  [复制链接] 查看: 77131|回复: 228
527 点
567 ¥
发表于 2019-7-30 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主
251 点
94 ¥
发表于 2019-8-1 00:50 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
66
307 点
338 ¥
发表于 2019-8-1 08:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
26 点
24 ¥
发表于 2019-8-6 11:38 | 显示全部楼层
楼主的题很好!
1823 点
1653 ¥
发表于 2019-8-6 15:58 | 显示全部楼层
ggggggg
209 点
185 ¥
发表于 2019-8-7 08:21 | 显示全部楼层
发烧友
113 点
117 ¥
发表于 2019-8-7 14:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
793 点
780 ¥
发表于 2019-8-17 08:36 来自手机端 | 显示全部楼层
我们来看看电动势扬声器(以下叫喇叭通俗点)的结构。按常规可买到的成品喇叭的失真比例来说,合格的设计是可以忽略不计的。
修过喇叭的或者尝试修过的都知道,更换音圈(线圈)时的安装位置是决定修好后音质保障的关键所在。
当音圈绕线的最底边缘处在磁钢靠近震盆“上压板”最上边时,振幅最大不会出现可闻失真,失真可以忽略。
当音圈继续往磁钢方向推进,音圈最上边和上夹板持平,并粘(zhán)牢,当震动时那切割失真是最严重的,这个音圈安装是失败的。
注意,这张结构图音圈的位置是错误的。
磁钢的“T”型夹板和上夹板的预留的磁隙,起着决定音色的重要作用。
高音喇叭和全频喇叭磁隙最窄,漏磁最小高音较好。
中低音和中音喇叭磁隙较大,高音有所衰减中音丰富些。
重低音喇叭的磁隙最大,音圈线材也比较粗壮,几乎没有什么高音,低音较好。
耳机喇叭的磁隙最大化,高音飘渺自然不刺耳。(可以贴近常规喇叭试试看看,那将使你无法忍受那高音的冲耳感刺激的)
看看高档喇叭的结构和夸张的高度(从磁钢到震盆)就知道,为了减低最大化震动时的失真,磁钢结果那是相当的复杂的工程。
当然,还有震盆,也就是音盆的结构,特别是材质也决定了音色,有的为了减少震动时的切割效应,干脆使用刚性很好的铝震盆,陶瓷振盆,次之的碳纤维编织振盆,碳素盆等等。
我可以说失真几乎来自喇叭的震盆,我感觉一点也不为过,当然,音圈擦边的不良品不在讨论范围。
越接近圆锥形的结构,刚性越好,切割震动越少。但是,其指向性非常狭窄,错过指向范围音质有很大不同。就是我们下意识里的,哎我怎么走动了一个位置怎么低音啊,音效好像,变了一个风格一样。
有些喇叭的震盆,为了减低切割失真,设计出了很多褶皱,圆圈环,或者直接比较平整的,这样指向性非常平坦宽广,但弊端是越平整切割震动越严重。
(以下示意图片  均来自网络)
喇叭结构图
喇叭结构图
喇叭音圈
喇叭音圈
喇叭结构剖面
喇叭结构剖面
喇叭振盆配件
喇叭振盆配件
耳机单元振膜形式
耳机单元振膜形式
1281 点
1185 ¥
发表于 2019-8-17 12:26 来自手机端 | 显示全部楼层
本帖隐藏内容的链接已经失效。
465 点
442 ¥
发表于 2019-8-17 12:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!
331 点
290 ¥
发表于 2019-8-18 12:42 | 显示全部楼层
回复回复
274 点
202 ¥
发表于 2019-8-20 09:36 | 显示全部楼层
学习学习
24 点
22 ¥
发表于 2019-8-20 10:14 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了
95 点
93 ¥
发表于 2019-8-25 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
顶,谢谢分享
54 点
102 ¥
发表于 2019-8-26 01:04 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了
13 点
11 ¥
发表于 2019-9-23 16:39 | 显示全部楼层
学习学习!
69 点
61 ¥
发表于 2019-9-23 19:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习学习。
372 点
254 ¥
发表于 2019-9-30 17:52 | 显示全部楼层
弄得很神秘,研究一下
864 点
759 ¥
发表于 2019-9-30 22:37 来自手机端 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
55 点
43 ¥
发表于 2019-10-6 17:11 | 显示全部楼层
谢谢分享辛苦了
GMT+8, 2026-5-28 06:24 , Processed in 0.149575 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
