123
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 20:49 | 显示全部楼层
小鲸鱼 发表于 2013-5-6 18:16
在钻之前,往钻头上涂些油就没问题,钻出来的孔既好看又不会伤害钻头。
呵呵,我涂油的一个洞跑偏了,还是先打定位孔好些
283 点
278 ¥
发表于 2013-5-6 21:37 | 显示全部楼层
线要整理后更好
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 06:59 | 显示全部楼层
hswyl19940403 发表于 2013-5-6 21:37
线要整理后更好
是的,都是工程剩下的线,下次再做弄规整些,现在是好听不好看
114
2089 点
1298 ¥
发表于 2013-5-7 08:57 | 显示全部楼层
买对钻头就容易了
516 点
514 ¥
发表于 2013-5-7 09:07 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2013-5-6 19:29
蛮聪明的嘛~我的直接淋水,很好钻。
只淋水并不好,实在不行也可以用酒精代替。最好是专用的切削液。 作用是冷却和润滑。 找不到专用的切削液,采用肥皂水代替的,润滑效果和冷却效果都不错。
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 09:07 | 显示全部楼层
laoyoutiao 发表于 2013-5-7 08:57
买对钻头就容易了
不会分辨,只买最便宜的,一元一根
104 点
173 ¥
发表于 2013-5-7 15:36 | 显示全部楼层
最好使的是台钻,加工精度高,冲击钻实在是不好用
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 15:38 | 显示全部楼层
acbbli 发表于 2013-5-7 09:07
只淋水并不好,实在不行也可以用酒精代替。最好是专用的切削液。 作用是冷却和润滑。 找不到专用的切削液 ...
看来这个方式比较好,再配合定位孔,就完美了
516 点
514 ¥
发表于 2013-5-7 16:27 | 显示全部楼层
还有一个很重要的问题,钻头一定要好。不是说要买贵的或进口的。而是刃一定要锋利,有的钻头用的久了,两个刃里有一个就不行了,这样钻出来的孔不圆。 如果两个刃都不行了,那就是电钻转半天,钻头也进不去一点。要看钻出来的铁屑,如果是碎屑一般说明钻头刃不行了,好的刃钻出来的应该是一条一条的。跟削苹果似的,技术好的削的皮是一整条,技术不好的是一片一片的。 钻头刃不行了就要磨,一般DIYer都磨不好的,那是需要技术的。 所以,加肥皂水冷却也是为了延长钻头寿命,真的不行了最好找钳工师傅给磨一磨,要不就买新的吧。
非常好的经验,学习了,新论坛好像不能加分,不能给手,应该改进  发表于 2013-5-8 08:25
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:02 | 显示全部楼层
机内线大家都喜欢用什么线,什么价位的呢,最好好布线,能做漂亮点的,这次工程线,有外皮很硬,没外皮又太软
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-25 13:27 | 显示全部楼层
发现3个以下钻头特别容易折,4个以上就不那么容易了
259 点
210 ¥
发表于 2013-5-25 13:55 | 显示全部楼层
哈哈,还是上钻床好办事 !
220
1208 点
1030 ¥
发表于 2013-5-25 14:18 | 显示全部楼层
很好,紧筹,牛很大
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-15 点
31 ¥
发表于 2013-5-25 14:31 | 显示全部楼层
不错,学习学习
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:02 | 显示全部楼层
也买过几个功放,也做了几个功放,现在最常听的还是1969
71 点
59 ¥
发表于 2013-5-26 11:34 | 显示全部楼层
新手来学习学习
338 点
340 ¥
发表于 2013-5-27 17:22 | 显示全部楼层
我用新的转头打孔很快!
137 点
131 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 10:56 | 显示全部楼层
感谢诸位,学习了,经过多次练习,现在技术有提高了
168 点
156 ¥
发表于 2013-8-16 13:21 | 显示全部楼层
支持折腾
193 点
191 ¥
发表于 2013-8-16 13:25 | 显示全部楼层
滤波电容不错,哪边买的?
GMT+8, 2026-4-6 09:57 , Processed in 0.156556 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
