960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:29 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-5-8 19:19
这么复杂?不装驱动系统能认吗?能的话用自带的驱动试试
另   混音器——播放  这里  线性输入/MIC输入没 ...
调静音后好一点了。声卡的控制面板
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-8 19:33 | 显示全部楼层
这个控制面板就没有“录音”、”播放“的选项了?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-8 19:34 | 显示全部楼层
看21楼第一个图的频响,录音信号像是从MIC那里输入的
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-8 19:36 | 显示全部楼层
建议不要用娱乐控制面板,选音频控制面板吧
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 18:19 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 18:21 | 显示全部楼层
昨晚校正这样的,问问版主在接线方面还有哪些要求?声卡工作状态,是否关闭一切程序?
1097 点
1091 ¥
发表于 2013-5-9 20:18 | 显示全部楼层
不用关闭所有程序,可参考这个图:
另外装声卡光盘时只装驱动项,其他都不用装!
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:38 | 显示全部楼层
flscs1 发表于 2013-5-9 20:18
不用关闭所有程序,可参考这个图:
突然取了个88200,采样变这样了,是不是可以测啦?
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 20:48 | 显示全部楼层
不用关闭所有程序,可参考这个图:
测了一个4.6欧姆的电阻,这样行吗?
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-5-9 20:57 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-5-9 20:48
测了一个4.6欧姆的电阻,这样行吗?
超过11K的频率怎么直接降没了,阻抗曲线超过11k也全是锯齿,这情况,俺从来也没遇见过
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-9 21:08 | 显示全部楼层
你这个图,超过11KHZ就没有了,如果不是驱动问题,基本就是输入端选错了,我记得输入端选成MIC的话就是这个样子。
另外建议你参考27楼的意见,重新装下驱动。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:29 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-5-9 21:08
你这个图,超过11KHZ就没有了,如果不是驱动问题,基本就是输入端选错了,我记得输入端选成MIC的话就是这 ...
是啊,真搞不懂,其他的都好了,过10k就没了
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:04 | 显示全部楼层
测了几个喇叭,10k以上没了就不要看了,是前段时间做的音箱的喇叭,分频点取了800和3500看了阻抗图,觉得还好。 J9BN9I9JVHW3@0_UPPW]197.jpg
15寸的低音,看阻抗,这喇叭的谐振这的是好高啊。80左右。
接着看6.5寸中音,600至3500的频段阻抗比较平,分频点应该还好吧
再接着看高音,分3000,至3500,最合适
于是不管了,开始看看测频响,结果是这个鬼样,是不是搞错了,绝对是哪里搞错了,我是搞不清了。测的是中音。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-9 22:06 | 显示全部楼层
貌似你声卡左右声道接反了
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 22:18 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-5-9 22:06
貌似你声卡左右声道接反了
对对对。我上回搞不起来,换了下,厉害
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-9 22:51 | 显示全部楼层
反了的话,测量就会有问题了~
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:10 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2013-5-9 22:51
反了的话,测量就会有问题了~
测出的一沓糊涂。准备有空把声卡重新驱动下
368 点
348 ¥
发表于 2013-5-10 16:47 | 显示全部楼层
楼主用的是创新声卡吧,我用的也是创新。调出那些音量控制面板从最右下角喇叭点右键,按27楼的选好就行了。另外,那个娱乐面板不是完全没有用,采样频率对校正声卡有影响的,如果采样频率选44100,你校正的时候用48000以上,就会看到很多锯齿,校正的频率和那个采样频率对应效果是最好的。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 19:56 | 显示全部楼层
udy235 发表于 2013-5-10 16:47
楼主用的是创新声卡吧,我用的也是创新。调出那些音量控制面板从最右下角喇叭点右键,按27楼的选好就行了。 ...
我没有录音控制的面板,而且我重新装了声卡,过了10千,就没了
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:31 | 显示全部楼层
貌似你声卡左右声道接反了
今天准备试试的,结果测试软件打不开了,该怎么办啊?
GMT+8, 2025-12-6 00:35 , Processed in 0.164093 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
