517 点
517 ¥
发表于 2013-9-28 21:18 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2013-5-5 10:31
风格差别不小,两个解码器都在用,相对而言,1541更容易搭配电源牛和其他不同品牌的原件,基本都是1541的风 ...
这个记号了,以后参考。
51 点
47 ¥
发表于 2013-9-29 08:57 | 显示全部楼层
65 点
53 ¥
发表于 2013-9-29 14:04 | 显示全部楼层
换个好点的牛  。。。
165
591 点
468 ¥
发表于 2013-9-29 15:18 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得1541的14个电容,比较关键
118 点
108 ¥
发表于 2013-12-9 21:21 | 显示全部楼层
361 点
470 ¥
发表于 2013-12-10 01:58 | 显示全部楼层
自己喜欢就好,不必在乎什么芯片
127 点
77 ¥
发表于 2013-12-10 10:00 来自手机端 | 显示全部楼层
63pk最好听……
54 点
52 ¥
发表于 2019-10-23 00:04 | 显示全部楼层
1702做好了也不错 1541人声是好 解析度差点
54 点
52 ¥
发表于 2019-10-23 00:12 | 显示全部楼层
解码芯片介绍:(排名不分先后)
很多烧友在苦苦寻找哪款解码器最适合自己,那么下面就我一些所知作一下介绍,以便于大家选择,当然也期望高手光临指导,我也在探索研究中。以排名第一的PCM1794/PCM1794,为100分,对解码芯片进行打分。
比较常见的高端解码器芯片有下面那一些:
以下几款只要能设计好,调音好,做好,都可以出最好的声音,效果难分难解,各有特色,各有所长所好。芯片的指标并不代表声音的好坏,关键看周围其他电路设计,决定了最后输出声音的品质。下面的声音解说,都是按照“音乐剑神”的设计调音能力能达到的最高水平。不包括也不保证,其他品牌用同样的芯片,能达到同样效果。我觉得听了及格的没几款。如果发现和我们类同介绍,必是盗版。
多片DAC芯片并联能提高多少效果:
很多客户问,那2片并联或4片并联到底能提高多少效果呢?拿4片16BIT的并联,和1片24BIT的,区别多少?
并联使用DAC可提高等效比特数,提高转换精度,还原音乐的厚度感和力度感增强。当DAC并联使用时,信噪比、动态范围都会提高,而失真度将会减小,各种误差也被平均化而降低。并联的方法有很多种,风格稍有不同。
大体上说:2个18 bit DAC并联后的转换精度相当于19 bit,4个20 bit DAC并联后转换精度相当于23 bit ,而8个20 bit DAC并联后转换精度相当于24 bit,等等。PCM1704等24 bit DAC出现之前,高档数字音响的24 bit转换精度就是利用多个DAC并联方法得到的。所以4个16 bit的并联,相当于19 bit效果。
从人耳声音听感上来说,区别不可能象技术指标数字上的差距那么大。这和电脑CPU,2个并联,速度可以提高50%-100%完全不一样。24BIT的技术指标要比20BIT高16倍(即2的4次方),24BIT的技术指标要比16BIT的高1024倍。但人的耳朵对声音的敏感度是取LOG的对数的,所以2并联芯片后,实际听感效果提高就10%左右。
所以:2并联,提高10%左右。4并联提高的就更少,+5%左右。8并联大概,+2.5%左右。片数越多,实际听感提高越少,一般也就4-8并联到头了,否则这点资金成本放在提高其他方面能提高更多比例。所以多片DAC并联,实际听感,并不如很多人想象的可以提高那么多,很多还是商业广告需求。
1,TDA1541:16BIT芯片。飞利浦顶级CD机王,大量采用。虽然是16BIT的,但效果15年前算是一流,中音温暖迷人,音乐味道浓郁。属于温暖甜美类型,适合古典,听人声,是这几款里面最好的。缺点是,解稀力和动态由于是16BIT的限制,稍有不足,但也不差了。制作容易做成功。属于老黄忠了。有的人觉得很好,很喜欢那味道。我估计是他周围器材设备不是最好,声音比较硬,那松暖声音风格,对硬声的器材,有很好的调和作用。但配于更高档的,比如我们音乐剑神的器材,1541的缺陷就暴露无疑问。我个人觉得高音解析力不足,那种高档器材产生的透明度,空灵感,余音绕梁感很缺。中音是温暖,但缺中气,不能产生让人共鸣的,感觉到内脏就有微震的,又亲切的中音。低音相对倒还好,比较宽松类型,有人喜欢,但我觉得能力度更大一些更适合大多数客户的爱好。综合效果55分。
2,TDA1547:18BIT芯片。1541的升级版,指标更高,但飞利浦等大厂觉得不好,还是继续沿用1541。很烧友觉得,音乐味道反而没1541好,所以虽然指标高,实际效果并不见得比1541更好,用的厂家少,周边配套电路设计成熟度也比较低。综合效果55分。
3,PCM57:18BIT芯片。一代经典,用的机器很多了。这个我研究不多。也是比较老款的芯片了,支持多芯片并联。
3,PCM63:20BIT芯片。一代经典,用的机器很多了。这个我研究不多。也是比较老款的芯片了,支持多芯片并联。
4,AD1955:24BIT芯片。一款让人又爱又恨的芯片,细节和动态很好,能量感也好,除了PCM1704/1794,大概这个算细节/动态/解析力最高的了,属于凶悍类型。但有的人觉得声音象白开水,缺少音乐性,反正这各有所好吧。但我发现这1955很难做好,高音容易毛,我听过几个AD1955都不行,都高音过亮刺耳+缺乏音乐感染力,暂时还没听到过做成功的案例。据烧友说“雨田”版的1955不错,不过价格厉害。AD1955的设计需要会软件编程的,如果只用硬件是很难完全发挥优势的。综合效果60-90分,具体看电路设计。日本金嗓子就比较喜欢用AD1955。
5,CS4397:24BIT芯片。美国水晶公司芯片,高端主力款。声音中性,音乐感染力好,解析力和动态都高于TDA1541,音乐味道高于AD1955,是介于1541和1955的风格中间。这特特性造就了声音比较厚实,高音最细腻,属于中性偏温暖类型的声音,声音甜美。大量名机选用,例如美国MBO的机器,参考线路多,设计成熟。4397是大脚。综合效果75分。
CS4390:24BIT芯片。声音味道不错,属于越听越有味道类型,声音比较平和,音乐感浓,属于欧系音乐味好的风格。综合效果75分。
CS4396:24BIT芯片。声音动态不错,低音强悍有力,高音也解像力不错,我倒满喜欢的,属于美系大开大合的风格,动感十足,颇有AD1955风范。综合效果80分。
6,CS43122:24BIT芯片。比CS4397高音解稀力更好2分,中音差1分,低音质感好1分,实际效果更好10%,音色稍有区别。为当年水晶公司的顶级款。芯片现在已经挺产了。综合效果90分。
7,CS4398:24BIT芯片。CS43122停产后推出的新的芯片,为现在水晶公司最高级别款。声音风格类同于CS43122,现在与CS4397一起并肩作战于DAC解码芯片市场。周围电路设计好了,动态决不逊色于PCM1704/1794等更高指标芯片。表现出来的声音:温暖细腻,大概是这几款顶级芯片里面最细腻的了,听唱歌非常好,富有情感,细节表现好,动态指标也非常高,柔中带刚。4398是小脚。综合效果80分。
8,PCM1702:20BIT芯片,是PCM1704的早期款,价格不贵,声音比较偏向模拟味道,中音厚暖,解像力不很高,相当于24BIT的PCM1704的简化版,输出电流也不大,所以需要多片并联才能出好效果,一般取2-4片并联,大概有PCM1704的7成功力。因为1702芯片价格不贵20元左右,所以10年前很多中档DAC采用。70分。
8,PCM1704:24BIT芯片,在1794/1792没出来前,这款是世界第一的。里面本身就是2片23BIT芯片全平衡输出,所以效果十分强悍。比如麦景图MX-5000,CD机王,大量采用。老款芯片,周边配套设计成熟,实际效果于新出的1794难分上下。好象自己做的都要2500以上,丽特的做了个8000元的,价格都比较贵。声音非常从容,低音弹跳力好,能量感充足,动态凌厉,属于比较凶悍类型的风格。声音也不粗,人声表现也很好,属于刚中带柔。缺点,还是输出电流比较小,才几毫安,所以用多片并联后,加大其输出电流,才能有更好效果,一般取2-4片并联。PCM1704价格比较贵,200元左右一片,加上供电和线路,多并联都复杂很多,所以多并联的1704自然价格不便宜了。综合效果,100分。
9,PCM1794:24BIT芯片。继1704后,现在在新出来的芯片。是大名鼎鼎的美国德州仪器BB公司的作品。性能指标公认的世界第一,价格也比其他款贵好几倍,最贵的。细节,动态,解析力,和1704一样无可挑剔,也有相当不错的音乐味道,声音效果和PCM1704几乎一模一样。是属于,宽松大气,举重若轻,非常轻松悠闲,低音动态表现也非常到位,听感轻松,能静能动类型。就是价格比较贵,需要更复杂的配套线路,才能达到最高最强的效果。听过好的1704/1794后,声音很难忘怀。国外很多用1704/1794,作为核心,做出万元以上的解码器比比皆是。更有甚者,采用2并联或2差分+2并联(一共4个),作为解码,这样他的动态再也可以大1倍,电流驱动能力强1倍,以达到极高效果。声音也更厚实。卖个几万是算便宜的了。PCM1794本身就有很强的电流输出能力,是1704的好几倍,所以用1片1794能可以出很好效果。况且PCM1794芯片本身设计就是支持双并联单声道模式的,一个声道用一片1794。综合效果,100分。
10,PCM1792:24BIT芯片。最新出的。1794和1792的技术指标,性能,脚位,都是一模一样的。他们区别在于,1794支持硬件控制,1792支持软件控制。由于1792设计还需要加一个软件写入,保修代换都比较麻烦,所以一般HIFI设计人员都更喜欢用1794或1704。而熟悉数字软件设计的人喜欢用PCM1792,可惜的是,用1792的人一般都只熟悉数字电路,不懂HIFI,所以反而做出1792的机器的效果都表现平平。结果1794的销售量是1792的好几倍,用的厂家多,周边电路设计更成熟。综合效果,100分。
11,PCM1798:24BIT芯片。1794,1792,1798是3兄弟,PCM1798是1794/1792的简化版,性价比高一些。综合效果80分。
12,PCM1793:24BIT芯片。1793,这个小DD,算不上高端DAC芯片,但现在用的人多,也问我的人多,所以我这里写一下,这款按照PCM的定位,比1798还要低2档,也属于做性价比的产品,不过周围配套电路简单,容。制作成功。出来的声音倒也不错,很标准端正的声音,周围不用太用元件,调音也比较简单。有人觉得做好了,完全可以PK掉老黄忠1541。毕竟时代在进步了。综合效果60分。
13,WM8741:24BIT芯片。新出来的,欧胜微电子产品,指标很高,但实际听音效果逊色于他的技术指标那。和PCM1794/PCM1792还是没法比。总体来说属于声音细腻甜美类型,比较平和的声音,带有一些欧洲英国味道。有的人或是最接近模拟音乐味道的芯片。但缺点是,兼容性相对CS4398差一些,如果硬控和软件设计不太好的话,容易出一些奇怪的问题。这芯片和AD1955一样,产品线路设计和调音对声音影响比较大,一开始我听过几款烧友做的WM8741的机器,那效果很差。不过最近我自己仔细研究下,如果周边线路和调音搞好了,这芯片性能还是很不错的。“英国莲”比较喜欢用WM8741,有欧系的模拟音乐味道,不过其他的还没听到过啥好的WM8741作品。综合效果80分。
14,ESS9018:新来的支持到32位的1BIT芯片。指标是业内最强的,价格也要300多一个,非常昂贵。多BIT的芯片一般声音音场比较开阔,低音表现好,音乐味道浓。1BIT的芯片中高音比较好,声音华丽,解像力高,不过有于BIT流的关系,数码味道比多BIT的浓,声音偏硬,低音效果也不如多BIT的芯片。所以当年在16BIT的CD时代,同样也有1BIT的芯片,结果总的来说还是多BIT的芯片最后获得了胜利。1BIT的对时基要求很高,最好能用温补偿的晶震来稳定频率。具体新产品,所以调音还有待经验总结。所以综合效果90分。
PCM1704/1794/1792强在真实的现场感和自然的泛音,声音玲珑浮凸,质感很好,表现力很强。当今最好的DAC,在高端CD厂机里出镜率远高于其他型号,但是对设计者功力要求极高,设计不好也很容易出恶声,如果要买DIY圈的作品不建议选择这个。
ESS9018的最大特点就是分析力奇好!这已超越自己的“终极1704”了,宁听时,大有“潭中鱼若百许头,皆若空游无所依”的感觉。目前业界最顶级的音频DAC ES9018由美国ESS公司推出,它支持192K/32bit, I2S/DSD/SPDF input, DNR:135dB/Mono, 129dB/8ch, THD: -120dB, ESS公司同时推出的还有顶级ADC ES9102(THD -120dB)。
也就是说,PCM1704听感好过ESS9018,而ESS9018解析强过PCM1704,PCM1704重流畅和声场,更有hifi性,而9018重细节和声音密度,偏数码味。
在同样周边设计条件下,DAC芯片音效,综合排名:
第1名:PCM1794/PCM1792/PCM1704。(目前世界第一效果的芯片,24BIT时代最好的芯片,价格也比下面几款贵了好几倍)
第2名:ESS9018(目前世界指标最高的芯片,支持到32位/500KHZ,1BIT的高速芯片,是BB公司强有力的竞争者)
第3名:CS43122/CS4398/CS4397/CS4396。(最好的CS43122停产了,否则也有能力和PCM1794来PK,可惜,现在能大量买到的只有CS4398了)
第3名:AD1955(由于AD1955发挥随设计水平变化很大,做的好的1%都不到,所以暂排老3,如果设计好了,完全可以排老2)
第3名:WM8741。(这芯片声音效果不比CS4398差,只不过兼容性逊色于CS4398,所以排后面一些)
第4名:PCM1702。(20BIT时代的较好芯片之一。毕竟10年前黄忠了,20BIT的从指标来说就比24BIT的落后了16倍。)
第5名:TDA1541/TDA1547。(16BIT时代的最好的芯片。毕竟20年前的老黄忠了,16BIT的从指标来说就比24BIT的落后了1024倍。)
1887 点
1838 ¥
发表于 2019-10-23 06:49 来自手机端 | 显示全部楼层
音乐剑神为了推广PCM1794写的排名,他拿1794和1704放到一起,最后还重点再强调1794的厉害之处,实际上官方资料介绍PCM1794定义为一般,PCM1704才是真正的高端。
56
266 点
197 ¥
发表于 2019-10-23 09:03 | 显示全部楼层
哈哈,各中玄妙真是难以言说啊。
GMT+8, 2026-3-28 01:39 , Processed in 0.111161 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
