85 点
79 ¥
发表于 2013-5-9 21:39 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2013-5-9 21:26
是折腾的不少,有时候折腾的很辛苦,每每听到感动的声音,便又觉得辛苦是值得的。
有无发觉每次感动后  想掏钱买包烟  发觉钱不够
1139 点
1099 ¥
发表于 2013-5-9 21:59 来自手机端 | 显示全部楼层
这个确实有,好这口,没办法
96
474 点
525 ¥
发表于 2013-5-15 01:33 | 显示全部楼层
DIY的东西很难对。
274 点
254 ¥
发表于 2013-7-25 12:35 | 显示全部楼层
PCM1702做不好就是声音很硬,建议楼主I/V使用opa627,滤波使用AD797,外围电阻电容的值要因运放不同而调整,虽然不调电阻电容也可以出声,但效果不好。
我的是5842+1702*2,手上也有1541,两个的风格确实不一样,但1702不会生硬,大动态的音乐很过瘾。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2013-7-25 21:28 | 显示全部楼层
DIR9001,PMD100,OPA604,NE5534(陶),双E牛,数字、模拟分开,BHC主滤波。应该细致有味。我一直在用。这个解码器的并联缺憾是业余没法配对,声音在动态充裕的同时,有一点紧张,缺乏一点柔情。如果只用一对,就相当柔和,但动态会逊色不少。
还有就是抗干扰,如果没有金属箱体,也应该用自粘铜箔把周围粘一圈。同轴线也很重要,最好三屏蔽的。能用BNC头最好。
276 点
268 ¥
发表于 2013-7-25 22:45 | 显示全部楼层
还是1541吧,容易出好声。
107 点
96 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 11:45 | 显示全部楼层
谢谢楼大侠们的宝贵意见,辛苦了,换e牛真的有点改进,耐听了许多
1105 点
1104 ¥
发表于 2013-8-16 12:05 | 显示全部楼层
1702细节较多。
244
什么都懂一点的杂家
9461 点
8715 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2013-9-22 20:57 | 显示全部楼层
pcm1702建议用opa660来做iv转换
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-9-22 21:26 | 显示全部楼层
     遇到声音硬的,声音速度感觉快的,一般人都想到换运放,换电容什么的,其实有更有效的办法,试着找到DAC出来后面的低通滤波电路,这个低通的作用是旁路DAC芯片出来的一些非必要的高频杂波信号,有些有一级低通,有些有两级低通。声音太硬,就加大低通电容的容量,当然是适当的加,不能加大太多比如原来121可以试试151这样逐步增加,加得太多,降低了低通的截止频率,会损失一部分的超高音,高音细节。听听感觉,试着找个平衡点。当低通截止频率合适的时候,声音发硬,发快的现象自然缓解。
    反之,觉得解码音域太窄,高音细节少,整体声音太厚,不够通透,就可以减少低通电容容量。我以前就摩过一款中道的CD,是车机MB-100外置解码器的芯片AD1955,整体感觉解析力可以,人声一流,低频浑厚,歌手吐词慢,颇具胆韵。但是总觉得高音貌似少很多,好多在其他机器能听到的音乐细节都没了,原解码记得一级低通电容是102,2级也是102,我把一级换了121,二级换了151,声音马上明亮了,速度感上来了,但是速度上来了胆韵也没有了。人耳朵一般可以感知的频率15--20多KHZ,咱们没必要一定得计算清楚一级低通截止频率弄到多少,二级弄到多少,一切以服务耳朵为准则,全凭耳朵收货。
51 点
47 ¥
发表于 2013-9-22 21:53 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2013-9-22 22:23 | 显示全部楼层
潘顺恒 发表于 2013-5-5 08:06
会不会是运放不同,1541用5532,1702用5534,我感觉1702上5532细节没那么多,不知道是不是错觉??
不是错觉,实际上5532当年称为运放之皇,但到今天早就是昨日黄花了,5532本来转换速率不高,解析力不高,低音偏肥,音染严重。实际上我现在从来不玩5532了,现在很多运放超过5532了,5532只不过比4558强那么一点而已。可笑的是都多少年了,很多人还在整天55325532的,有点像到现在有人还在说:我家里的14寸黑白电视机怎么清析,怎么收台多怎么可靠一样的感觉!
  要细节多选择性多了,便宜的TL072,MC33078,贵点的AD712AQ(直白,监听风格),OPA2604,2134哪个不比5532强?
103 点
64 ¥
发表于 2013-9-23 14:59 | 显示全部楼层
不同芯片出来的声音当然不同的
56 点
54 ¥
发表于 2013-9-23 20:27 | 显示全部楼层
1598 点
1472 ¥
发表于 2013-9-25 22:07 | 显示全部楼层
原作者喜欢用5532  5534,很多电路就按这个设计的,试试不同版本的运放
再者1702需要精选,先用一只插座,只插1片1702,不插运放 ,测输出的中点电压;配对后再直焊
很多1702编号一样,输出中点偏差很多的
857 点
852 ¥
发表于 2013-9-26 08:24 | 显示全部楼层
再者1702需要精选,先用一只插座 ...
我也试过,1702  K级也一样。很难做到两通道完全一致。
68
1598 点
1472 ¥
发表于 2013-9-26 18:11 | 显示全部楼层
多买了几个,还能凑出4个接近的
162 点
248 ¥
发表于 2013-9-28 10:49 | 显示全部楼层
我也在玩这个版本的1702*4,经过长期煲机调试,用了604+797+627的组合,都是直插的。牛用的simon O型54W的那种。换了思碧的10000uf,小薄膜换了几个黑wima。后期试过更高级的电容,已经做不出那种平衡感、穿透力和韵味了。对于大家说的细节,我觉得够了就好,不要过多追求,细节多了喧宾夺主反而不耐听了。关键是要追求声音的平衡、韵味!
162 点
248 ¥
发表于 2013-9-28 10:55 | 显示全部楼层
[img] 0e48363fd9c2f34481885bda51c60985.jpg [/img]还用了几个紫袍,输出耦合用的棕神光头版。
1552 点
1454 ¥
发表于 2013-9-28 20:59 | 显示全部楼层
  这个不硬也不冷,解析也还不错。
GMT+8, 2026-3-28 01:40 , Processed in 0.159818 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
