[分析测量] 示波器这种波形意味着什么?
[复制链接] 查看: 25682|回复: 113
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 08:09 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2013-5-4 08:13 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 08:18 | 显示全部楼层
701 点
657 ¥
发表于 2013-5-4 08:41 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 09:42 | 显示全部楼层
5157 点
4936 ¥
发表于 2013-5-4 09:57 | 显示全部楼层
似乎还是一点接地的问题。
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2013-5-4 10:00 | 显示全部楼层
我机箱接220伏的零线,不跟线路地连接的。
127
5157 点
4936 ¥
问题也许在后级,断开扬声器若前级输出好的话,就是通过地线偶合到前级了。
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 10:18 | 显示全部楼层
5157 点
4936 ¥
发表于 2013-5-4 10:32 | 显示全部楼层
楼主的问题,其实对大家都很有价值的。
我还是认为在接地上多化些工夫。
50 点
50 ¥
发表于 2013-5-4 10:36 | 显示全部楼层
看是不是属于自激了,功放电源是多少伏的, 有条件的话用可调电源降低输入电压看看有无改善, 如从30V 降低到20V,我DIY OTL 功放的时候有遇到这种情况, 如果没有改善就不是这种情况。  如有改善的话,调图中R5处的电阻, 图是随便网上截的,R5的电阻可能会是在几十欧,可加大1倍。
50 点
50 ¥
发表于 2013-5-4 10:37 | 显示全部楼层
50 点
50 ¥
发表于 2013-5-4 10:39 | 显示全部楼层
地线的问题你还可以用这种方法判断, 不接喇叭和接喇叭,(有负载没负载) 如空载都有这种波形是和地线没关系的。
50 点
50 ¥
发表于 2013-5-4 10:41 | 显示全部楼层
正负电源的功放都适合降低电压去试验。
446 点
440 ¥
可能是电源纹波的影响。用1KHz的正弦信号输入,把示波器的时基尽量打大(10ms以上)的看一下波形上是否叠加有低频干扰。
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:18 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:20 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:21 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:32 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 05:58 , Processed in 0.200059 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
