123
[DIY制作] 中置音箱的问题
[复制链接] 查看: 18841|回复: 57
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:22 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-5-7 08:00
中置三分频,分频器看型号好像是佳迅中置的,都应该是两分频的。楼主怎么接?
而且中音单元怎么隔离的?
分频器是三分频的。中音是用两个pvc管隔开的。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:23 | 显示全部楼层
自学音响 发表于 2013-5-7 15:13
不会是里面搞了2个分频器吧?
和我换书架箱吧 我没有中置啊
当然只有一个分频器!
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-5-7 23:46 | 显示全部楼层
xiaozhang00 发表于 2013-5-7 05:37
我做的那对环绕箱每个的净容积为10L,我想中置是两个单元,所以才做成了20L,不知道这样算对不对?另外倒相 ...
想知道倒相管合不合理最好用炮放测试你的中置音箱,这样效果会明显点。全频的话箱体大点会好听点。
另外你做的中置完全没必要做成倒相式,发出的那一点微弱的低音只会加大整体失真。
做成密音会闭箱低降低一点点,但定位很准。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 15:20 | 显示全部楼层
谢谢兄弟热情帮助,我准备按您说的试一试希望能得到满意的效果。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 22:12 | 显示全部楼层
欢迎讨论
141
198 点
77 ¥
发表于 2013-5-8 22:53 | 显示全部楼层
顶起来,望高人指点!
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:52 | 显示全部楼层
望高人指点!
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:58 | 显示全部楼层
欢迎讨论
607 点
610 ¥
发表于 2013-5-18 20:26 | 显示全部楼层
试一下把高音和低音同时反接……
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 21:11 | 显示全部楼层
Akenco 发表于 2013-5-18 20:26
试一下把高音和低音同时反接……
这么做有没有什么依据!
56 点
52 ¥
发表于 2013-10-17 01:53 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-17 13:33 | 显示全部楼层
765682 发表于 2013-10-17 01:53
问题解决了吗?
也算解决了吧!箱体做的小了、又接了一截好多了!
959 点
635 ¥
发表于 2013-10-29 00:19 | 显示全部楼层
是改成密封还是加大导向管
486 点
478 ¥
发表于 2013-10-31 18:25 | 显示全部楼层
检查喇叭相位,没有反相就是你功放问题,不然低音应该很猛的!
143 点
115 ¥
发表于 2013-10-31 23:25 | 显示全部楼层
先算一下分频,看一下分频是否合理,不过低音闷最大还是在箱体应该是箱体太大,先把导向管前端用袜子套住,如果没有改善就往箱体内放沙子(沙子需要炒干用棉袜装好),慢慢加改变箱体容积看看。双五寸,一般十七八升的体积就够,应该是箱体大的问题,也可以调节倒相管长度,音箱调整是细活,慢慢来。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-1 15:53 | 显示全部楼层
19870830zd 发表于 2013-10-31 23:25
先算一下分频,看一下分频是否合理,不过低音闷最大还是在箱体应该是箱体太大,先把导向管前端用袜子套住, ...
谢谢朋友指点!
590 点
528 ¥
发表于 2013-11-2 08:32 | 显示全部楼层
不知道你的中置喇叭是并联的还是串联的。装的佳讯分频器应该是适用4欧姆至8欧姆。你中置喇叭要是4欧姆的,就必须串联,要是8欧姆的必须并联。
546 点
524 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-2 11:05 | 显示全部楼层
w30003 发表于 2013-11-2 08:32
不知道你的中置喇叭是并联的还是串联的。装的佳讯分频器应该是适用4欧姆至8欧姆。你中置喇叭要是4欧姆的,就 ...
喇叭是8欧的。两个喇叭并联!
GMT+8, 2025-12-5 21:35 , Processed in 0.157243 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
