10 点
10 ¥
发表于 2013-7-5 18:03 | 显示全部楼层
我的L-570Z`S力士功放也是出现这样的问题,能否告知继电器是在机上的那个位置。
24 点
22 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-9 06:56 | 显示全部楼层
继电器在喇叭接线柱背面的小板子上。
10 点
10 ¥
发表于 2013-7-9 18:21 | 显示全部楼层
多谢老杆子的指点,找到了继电器的位置,拆下螺丝,打开盖子,用棉布抹,再用专用的触点清洁剂喷洗了,发现触点表面有一层白蒙蒙的东西,不知是否的镀了银所致,又不敢将白色的东东划掉,只好装回去开机,连续听了二小时,故障是消除了,但听感总是觉得声音没有以前的好,尤其是低音实实的,没了以前松松,象弹簧那样会慢慢弹上弹下的感觉,打算换一个新的继电器再试一下。
567 点
501 ¥
发表于 2018-12-11 10:27 | 显示全部楼层
fjhsx 发表于 2013-5-6 11:40
功放板上有两个可变电位器是调功放管电流的,不要调太大,这个机如果是收二手的,要看看之前用家是否调过, ...
花了三天时间,把功放的主电路图画出来,供各位使用,不用谢。请教一下,后级板上有两个小电路,参加图片下方的部分,请问这两个电路干什么用的?我猜想是,左边的是根据温度变化自动调节静态电流的,右边的是自动保护输出大动态超标的。
567 点
501 ¥
发表于 2018-12-11 10:33 | 显示全部楼层
后级板上还有这第三个小电路,感觉是通过检测末级管发射极电压,然后传递给主电源板上的继电器控制电路,用来保护的,请各位看看是否对路,分析一下
567 点
501 ¥
发表于 2018-12-11 10:35 | 显示全部楼层
有谁愿意跟我讨论一下吗?感谢
1336 点
941 ¥
发表于 2018-12-19 14:13 | 显示全部楼层
dpml 发表于 2018-12-11 10:35
有谁愿意跟我讨论一下吗?感谢
嘿嘿,有神马需要讨论的呢?就如你所说滴那样!
567 点
501 ¥
发表于 2018-12-19 14:37 | 显示全部楼层
请问你有没有整套电路图?我想看看电源控制部分的图,因为不想拆了,太麻烦,电源控制部分上面有几个继电器控制部分,我想看看。
1336 点
941 ¥
发表于 2018-12-19 17:35 | 显示全部楼层
dpml 发表于 2018-12-19 14:37
请问你有没有整套电路图?我想看看电源控制部分的图,因为不想拆了,太麻烦,电源控制部分上面有几个继电 ...
嘿嘿,慢说整套滴,就是局部的,也是从你这里看到的。
61 点
55 ¥
发表于 2019-1-10 18:30 | 显示全部楼层
学习了,坛子里高手很多!
GMT+8, 2026-5-16 02:53 , Processed in 0.112182 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
