29 点
29 ¥
发表于 2013-5-5 00:54 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈,喝醉
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 07:18 | 显示全部楼层
gorran 发表于 2013-5-3 10:47
坐下沙发先.
好了,现在清醒了!!
先说说板材吧!!
板材是中纤板,全箱用25MM厚,包括日字架!!面板是双层
25MM,足够了!!
先用直角夹定形,一般情况下我是不用直角夹的,就是因为这样有朋友说过我只是一个钉子木工!!这个我是接受的,但是箱体是不是做得直角是可以用侧板来教准的!!
但是今次我用上了直角夹,原因是内部的日字架的尺寸要实测才可以知道尺寸,当然啦,高手是可以用图纸计算出来就可以直接开板了,但我只是一个DIYER,不是专业的,所以不会计算,只有用实测的方法了!!
因为面板不是直角的,所以顶板和底板需要做成一定的角度来接合!!当然啦,这个角度还是不会计算,也是实测出来的!!
这样做好了一个框架就可以实测内部的日字架的尺寸了,就象下面的这样,虽然这样做很麻烦,但很有效!!
可在没开的板上,弹线放实样。  发表于 2013-5-18 17:30
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 05:05 | 显示全部楼层
坐下沙发先.
继续!!
箱体的外框做起后,就可以根据实际的位置量出日字架的长度了,然后开孔
日字架的前部还是要做成一定的角度来配合面板的!!
一不小心跳刀了,开坏了一个,但不要紧,不影响结构的!!以后用白乳胶加木粉补上就可以了!!
这是后板的倒相管!!开孔不要开穿,留下1CM左右,倒相管装上去后,再用带轴承的刀在里面再开一次,这样管子与后板的接合就可以更完美了,如果是表面贴木皮的话,这种接合方式更为合理,但今次是做喷汽车漆的,这个倒相管是可以开穿的,但我还是用了这种方法!!麻烦一点也没有所为了!!
先用几个钉子定好位,然后就可以做压合工作了!!
涂上足量的白乳胶,加上侧板就上床压合!!当然啦,压架只能压两个面,其它面还是需要用F夹来帮助一下的!!
待续。。。。。。
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-5-7 01:02 | 显示全部楼层
围观
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 04:01 | 显示全部楼层
玩 发表于 2013-5-7 01:02
围观
好心急嘛
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 07:40 | 显示全部楼层
自己顶上去
641 点
676 ¥
发表于 2013-5-8 10:51 | 显示全部楼层
箱体结构很好,图文并茂,赞!
133 点
131 ¥
发表于 2013-5-8 14:57 | 显示全部楼层
支持一继续发
249 点
239 ¥
发表于 2013-5-8 15:22 | 显示全部楼层
漂亮啊
772 点
433 ¥
发表于 2013-5-8 20:29 | 显示全部楼层
手工不错,期待更新。
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:32 | 显示全部楼层
踏雪贺兰 发表于 2013-5-8 20:29
手工不错,期待更新。
现在正在编写,等等!!
1704 点
1692 ¥
发表于 2013-5-8 20:50 | 显示全部楼层
支持大作!赞一个!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:12 | 显示全部楼层
坐下沙发先.
继续:
今天我们这里下雨很大!!就象下狗屎一样,街上很多地方都水浸,我的车就差点要推着走,不过幸好没事可以到家,但是到家停下来下车的时候一脚踩在地上,原来水浸以,我的新鞋就变成水鞋了!!
哎!!!还是说下我做的这对箱吧!!
现在要进行第二层面板和底板+3的压合了,就是下图这样!!
这是底板的+3压合,也就是增加一层3厘中纤板,这层加上去的3厘目的是为了防止音箱用得时间长了后,因纵横板的彭涨不一致面出现开裂现象!!
现在象这样的基板接合方式来说,侧板是不需要+3处理的,但顶部和底部的+3是最后才做的,原因以后说说明!!
把第二层面板的边用修边机修至与侧板平顺后就可以开喇叭孔了
首先把所有喇叭的沉孔开好,
接着就是开穿喇叭孔了
接着就是喇叭孔的内倒角!!这样的内倒角不知对声音有没有好处,但每当我做到很厚的面板时都会这样倒,感觉对喇叭震盘的运动是有好处的,不知对不对呢?
还记得前面说过的倒相管安装方面的做法吗?忘记了就返回去看看!!快!!
当时的倒相管是预装了上去的,安装孔并没有开穿,目的就是要做到下面这样的效果,喷漆来说,这样做有点多余的,但如果说是要贴木皮的话,这种做法是很有必要的!!想想是不是?
用带有轴承的修边刀开这个孔,这样板材与倒相管的接合处就可以很平顺地过渡了!!如果是贴木皮的话做到这里就可以了,不能再倒边,为什么?原因也正是因为木皮啦!!想想吧!!
但是我这次是做喷漆的,倒了圆角会好看点!!就如下图这样!!
开好所有孔了
喇叭孔都开好了,但是还不能进行顶部和底部的+3处理,原因是要先做两侧的倒边!!
如果先做好上下的+3处理后再刨两侧的倒边,+3的这块板就会因木纹的不同而会在刨的过程中刨坏的,你有没有试过?对不?
本来做这两侧的倒角是可以用推台锯来完成的,但我DIY的这台推台锯没有45度功能的,所以只有划好线用电刨来刨了,效果还是不错的
。看下图!!
倒好边就是这样!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:29 | 显示全部楼层
两侧的倒角做好了就可以做顶部和底部的+3处理了,这个不用压架,就利用箱体的自重就可以了!!
底座也先做好,是做成可拆式的
网罩框也先做好了!!
反面的喇叭对应的位置倒了边,预防喇叭边把它顶起来
接线柱的安装孔开好了,倒相管的倒圆角也磨顺滑了
接下来就是批原子灰,打磨和喷底漆了!!
105
4656 点
4411 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:48 | 显示全部楼层
批好原子灰后就是打磨了,批原子灰的技巧方面就不说了吧,如果有困难的可以以后再补充说说!!
打磨原子灰其实是很容易的,但批的时候一定要尽量平滑,这给以后的打磨工作会省事很多的
先用600#砂纸打磨,之后就喷底喷了,我用的是汽车用的苏灰士。
第一层底漆粗喷就可以了,喷到倒流也可以,目的是想它厚点,把一些细小的地方都填满
当然也可以把箱体里面都喷一下,可以防潮的
批了原子灰打磨后,在还没有喷底漆的时候感觉是很平滑的,没错,我也有这个感觉,但是一喷了底漆,你就会对你之前的感觉和信心。。。。。
看!!
到了这里,下一步要做的工作你懂的!!
用笔把还没有平的地方记好,再补一次灰,再打磨,直到完全平滑为止!!
待续。。。。。
152 点
157 ¥
发表于 2013-5-8 22:17 | 显示全部楼层
好手艺, 做的很用心.
158 点
146 ¥
发表于 2013-5-8 22:44 | 显示全部楼层
楼主继续!!!
416 点
389 ¥
发表于 2013-5-8 23:16 | 显示全部楼层
这个听交响效果爽歪歪。
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2013-5-9 16:50 | 显示全部楼层
很用心啊,学习
3074 点
1426 ¥
发表于 2013-5-9 17:15 | 显示全部楼层
非常好的手艺!期待继续.........................
GMT+8, 2025-12-5 23:31 , Processed in 0.139279 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
