[DIY制作] 请教关于2.0加炮的问题
[复制链接] 查看: 3945|回复: 12
496 点
480 ¥
发表于 2013-5-2 23:14 | 显示全部楼层
手里有个1875的功放和一对箱子,想加个低音炮,准备用5532做低通,3886做炮放,低通参考的这个电路,已经仿真通过,但对这个电路有些不明白,想请教各位兄弟。小弟先谢过了!
参考低通电路图:
5532低通
5532低通
4个问题如下:
1、问题1中,R7、R9,两个电阻的作用是什么,如果直连可不可以,为什么?
2、问题2中,运放是几倍放大,反馈电阻是哪个,放大倍数为R?/R?
3、问题3中,我看书上的二阶低通滤波器是通过阻容原件对高频信号进行接地处理进行低通滤波,但我看不明白这个图是几阶低通滤波器,滤波阻容是红线里画的那组吗,如果是的话,是不是二阶低通滤波器,通过调整可变电阻器的阻值来调整通频带的?
4、问题4中,我如果舍弃图中的P2-47K可变电阻器,直接从1875功放的50K双联电阻器中分出一路经过R7/R9与C15直连行吗?我想用1875变阻器调整整个系统音量的大小,如果不行,如何实现?
实在不好意思问了这么一堆问题,有些问题可能很简单,我作为一个新手,很想多学点知识,希望坛子里的兄弟们不吝赐教。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2013-5-2 23:24 | 显示全部楼层
内容我也不懂
493 点
471 ¥
发表于 2013-5-3 02:05 | 显示全部楼层
R7和R9电阻是用来提高左右声道的分离度的,也就是说用来隔离用的。因为低通电路的信号是取自左右声道的信号然后进行混合。 如果不要R7和R9的话直接连在一起就会左右声道串音。   放大电阻是R3和R1 放大倍数是2.8倍放大约等于3倍 反馈电阻应该是R2   P2 47K电阻是用来调节低音音量的可以直接去掉 直通。
493 点
471 ¥
发表于 2013-5-3 02:20 | 显示全部楼层
前面的滤波由C14 C15 R8 R2组成的 后面的由R6 R5 C11 C12以及可调电阻
2636 点
2601 ¥
发表于 2013-5-3 02:48 | 显示全部楼层
R7,R9用于左右声道的混合,如果直接短路,那么左右声道主音箱的声音也就一样了,没立体声,成了单声道了
其实图中也是偷懒的接法,这样接左右声道的分离度会大幅降低,好的做法是用一只双运放做隔离
这里有两组反馈
R1与R3组成反馈,倍数为R3/R1+1=2.8,这个决定电路的增益,并且也会影响到输出的频响曲线,设计时要注意
R8其实也是反馈,只是这里与C14C15R2一起组成高通电路,去掉喇叭不能重放又恶化声音消耗无谓功率且让喇叭拼命振动又发不出声的超低频
二阶,-12db/倍频程。是的,是的。
这个是不可以的,因为要虑到左右声道与低音炮增益的匹配问题,低音炮的前级部分一般要高于左右声道,然后用这个电位器来衰减,以得到合适的低音量
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:51 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼上的所有兄弟这么奈心的回答我
101
6443 点
6152 ¥
发表于 2013-5-3 09:21 | 显示全部楼层
输入部分就是一烂图
任何高级系统被这么一接两声道基本混成飘忽的单声道了.除非信号源有很低的输出阻抗(比如功率输出端)
从50k的电位器上引信号完全就破坏了原系统最重要命名原则.确实要这么引也有办法.运放反相放大.信号混合点直连反相端
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:27 来自手机端 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2013-5-3 09:21
输入部分就是一烂图
任何高级系统被这么一接两声道基本混成飘忽的单声道了.除非信号源有很低的输出阻抗(比 ...
请说的详细些好么
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 09:40 来自手机端 | 显示全部楼层
R7,R9用于左右声道的混合,如果直 ...
请问双运放隔离是缓冲电路吗,电路图有供参考的吗
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24449 点
22939 ¥
发表于 2013-5-3 09:50 | 显示全部楼层
2636 点
2601 ¥
发表于 2013-5-4 02:29 | 显示全部楼层
dong_linlin 发表于 2013-5-3 09:27
请说的详细些好么
这个用最基础的欧姆定律就可以解答,我的基础也很差,不好用表述。但可以理解为,信号源的输出阻抗高了,那么R7和R9对信号源就会很大。如果信号输出阻抗小到几百几十欧或更小,那么左声道经R9再经R7流入右声道的音频电流就可以小到忽略不计了
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 08:47 来自手机端 | 显示全部楼层
Dogua 发表于 2013-5-4 02:29
这个用最基础的欧姆定律就可以解答,我的基础也很差,不好用表述。但可以理解为,信号源的输出阻抗高了, ...
谢谢,明白了,这个问题可以通过射极输出器解提高输入阻抗,降低输出阻抗,但道理明白,就是不会设计,比如信号源至运放输入中间串联电阻的取值,运放输出合成一路是直连还是串电阻,电阻取值等。
2636 点
2601 ¥
发表于 2013-5-13 01:14 | 显示全部楼层
信号源至运放中间的那只电阻,看大多数电路图,这个电阻的取值都是1K左右。另外运放的正向输入端与地之间有一只偏置电阻(一般取值10K~100K的样子),和这个电阻形成分压的结构。考虑信号源的电平值,如果太高,就得增大这个电阻值
运放输出合成一路一般是要串电阻的,阻值同样可以取值为1K
