496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:16 | 显示全部楼层
经过坛子里兄弟们的火眼金睛,我感觉这对喇叭还有可玩儿性,已经着手设计箱体和炮放了,谢谢各位!
136 点
134 ¥
发表于 2013-5-3 01:08 | 显示全部楼层
低档产品,线路简单,但设计有心思
功放L/R输入后,经电容滤去低频后输出给卫星
牛是主要作调整阻抗兼滤波
但主要是以箱腔倒相管作滤波
没有(也不知)频点;效率调整,恐怕只有原配卫星才可与之匹配
实在没必要大动干戈,因为就算搞得再好,你知道它的各项参数吗
136 点
134 ¥
发表于 2013-5-3 01:15 | 显示全部楼层
连将L/R混成.1的电路都没有,这两喇叭是L/R独立运作的
172
音箱工程师
365 点
219 ¥
发表于 2013-5-3 01:54 | 显示全部楼层
这个。。。。。。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-5-3 07:05 | 显示全部楼层
这是双带通炮,电感取掉扔了,用上独立炮放。不然累死出不来好声音
507 点
425 ¥
发表于 2013-5-3 07:24 | 显示全部楼层
这个低音炮的精华就在于箱子~~LZ“买椟还珠”了!!
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
prado 发表于 2013-5-3 01:08
低档产品,线路简单,但设计有心思
牛是主要作调整阻抗兼滤波 ...
不知道,我只能测量每个声道的容积和倒相管的尺寸,喇叭的阻抗,和借鉴原箱铭牌上的参数,瞎搞而已。
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
在试机的时候深有体会,500W的天龙影院功放,愣是声音调不大。
496 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:58 来自手机端 | 显示全部楼层
晕死,我测量了体积,按照原体积再设计行吗,我看着原箱实在太丑了。
29 点
29 ¥
发表于 2013-5-3 22:11 | 显示全部楼层
dong_linlin 发表于 2013-5-1 21:45
那我也只好认了 这喇叭有什么可玩儿的吗?没有的话就没必要为它折腾功放和音箱了,费钱,嘿嘿。
辛亏价钱不大···当买个教训吧···下次注意点咯~~~
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-5-4 22:30 | 显示全部楼层
他说的很对,箱子很好。按照这个体积制作出来的炮刚好是两个漫步者低音炮
406 点
385 ¥
发表于 2013-5-4 23:34 | 显示全部楼层
喇叭不怎么样 箱体还是不错的
210 点
195 ¥
发表于 2013-5-5 17:59 | 显示全部楼层
看样子还可以,不知效果点样。。
232 点
870 ¥
发表于 2013-5-6 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
198 点
77 ¥
发表于 2013-5-8 23:05 | 显示全部楼层
感觉很不错的箱子
56 点
46 ¥
发表于 2021-7-29 10:54 | 显示全部楼层
这个炮不错,配Impulse V,用的日本喇叭。
低音下潜一般,但是还是很结实的。
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2021-7-29 11:04 | 显示全部楼层
声音好坏就在于箱体设计,你却自认高手把箱子扔了,如果你要重做箱体,也只能依葫芦画瓢,做成这种内藏式的低音箱,也可以分别做成两个,那两个“变压器”就是两铁芯电感,有表量一下电感量是可以换成环形的电感的,估计是分频点有些低,电感量有些大,为了省成本就用这种电感了,没什么黑科技。
279
733 点
575 ¥
发表于 2021-7-29 19:48 | 显示全部楼层
这个原装箱体是2个四阶带通的,典型的以小博大的设计,小口径小冲程的喇叭也能出好低频. 自己做箱子拍马也是赶不上原装箱体的效果的.
11448 点
11104 ¥
发表于 2021-7-30 09:14 | 显示全部楼层
基本就是结束了
江南哥
780 点
764 ¥
发表于 2021-7-30 10:33 | 显示全部楼层
dong_linlin 发表于 2013-5-1 21:22
请教一下,我不知道两个喇叭的低音炮怎么布局,原箱的内部容积我已经测量出来了。想把箱子做成方的,原箱 ...
这就是把两只ASW带通炮做到一个箱子里了
GMT+8, 2026-4-7 22:39 , Processed in 0.138691 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
