[全频音箱] 我玩的终极音箱
[复制链接] 查看: 77474|回复: 211
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 10:58 | 显示全部楼层
SKY1987 发表于 2013-6-26 03:55
是不是口径越大效果越好?人家说8寸是个分水岭,我还在双8徘徊。想升级到12寸,但对大口径不是很了解。。 ...
对喇叭越大越好,给你看一张图片你会吓一跳。关键看地方,大喇叭地方太小就不好发挥,就像身到2米的人你给他主2米的房子他无法伸展一样,大喇叭关键是做好吸引和扩散房间的特性很重要,需要用均衡器去调整,否则很容易产生驻波声音嗡嗡一片。大喇叭是好,想要玩好还要下很大的功夫。有时候低音出不来,有时候出来的是嗡嗡一片。所以大喇叭要慎用。 001323624.jpg
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-29 11:03 | 显示全部楼层
25652122 发表于 2013-6-27 16:31
双15加 DAS 号角箱 正在制作 仿制的是 TAD2401  大系统真的很好   现在正发愁是电子分频还是怎么解决分频 ...
我先前也是高电子分频,中间还加入均衡器,但是调理很长时间都不能满意。最后偶然间我使用3UF电容分频12寸音箱,18寸直通,使用均衡器调整低频。,吧40HZ低频过滤,声音非常满意。即使大音压下依然没有驻波。小音量下我是均衡器直通,这个好比等响度补偿一样。因为小音量下低频往往出不来,加入均衡器后信号会部分衰减,很多细节无法表现出来。大音量如果均衡器直通低频就会过多,驻波严重所以使用均衡器调整房间的频响,开大音量声场很大。纵深感很强。分离度也非常高,久听不累,可以让人很快进入音乐的世界。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-6-29 22:40 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-6-29 10:58
对喇叭越大越好,给你看一张图片你会吓一跳。关键看地方,大喇叭地方太小就不好发挥,就像身到2米的人你给 ...
512 点
467 ¥
发表于 2013-6-30 09:47 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-6-29 11:03
我先前也是高电子分频,中间还加入均衡器,但是调理很长时间都不能满意。最后偶然间我使用3UF电容分频1 ...
嗯 我也试试你的方法 这个大系统的调试 需要长时间的尝试才能 满意 久听不累也是我的需求
52 点
48 ¥
发表于 2013-6-30 10:55 | 显示全部楼层
专业
58 点
104 ¥
发表于 2013-6-30 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
这样不是真实重现真实的音乐元素,过滤超低音。
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:28 | 显示全部楼层
为什么加入均衡器,你看看我另外一篇文章就明白了,玩均衡器的发烧友要么 是顶级的发烧友,要么是刚入门级的发烧友。顶级发烧友追求的是平坦的频率响应,而初级发烧友追求的只是多一些音效而已。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2013-7-29 21:05 | 显示全部楼层
如把CD机换成先锋的专业CD那就更完美了,我现在用先锋cdj900做音源,内置24bit192k的DAC用u盘放wav就是爽。
22 点
20 ¥
发表于 2013-7-30 11:40 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-5-23 12:17
上个图看看啊,我玩电分怎么感觉不如最简单的电容分频呢。看到很多人玩大喇叭都搞点分搞几台功放。但是这 ...
变压器原材料和制作工艺的问题,新德克用的变压器基本上都是四川产的,变压器用的硅钢片也是四川产的,冲切硅钢片的模具也是当地小作坊加工的,精度不够,切口不平整有毛刺,装出来变压器不用说肯定发响.环牛用的也基本上是老旧的油变拆出来的旧料,一个铁心少则5~6个接头,多则10多个,这样的铁心做出来变压器肯定会有噪声.优质的环变铁心中间是没有接头的,就一条料从头裹到尾.
做功放,优质的E牛比环牛好.
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-30 17:18 | 显示全部楼层
谢卓峰 发表于 2013-7-30 11:40
变压器原材料和制作工艺的问题,新德克用的变压器基本上都是四川产的,变压器用的硅钢片也是四川产的,冲 ...
新德克早期的功放我拆过使用的是四川崇达的变压器。后来生产的功放估计为了降低成本而使用小工厂的变压器,我去年买的8800变压器就有嗡嗡声,而且2个功放还不一样,一个有一个没有。
22 点
20 ¥
发表于 2013-7-30 17:36 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-7-30 17:18
新德克早期的功放我拆过使用的是四川崇达的变压器。后来生产的功放估计为了降低成本而使用小工厂的变压器 ...
崇州恒达,变压器一般,在川内他环牛上得相对早而已.
你的8800不知是环牛还是E牛,E牛有声音大多数是硅钢片没装紧所至,环牛的话有可能是铁心接头多,没作浸漆处理所至.
要想好,得定制,只是价格要高些
22 点
20 ¥
发表于 2013-7-30 17:42 | 显示全部楼层
几百VA的变压器,就是帖在上面都感觉不得声音的
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 09:46 | 显示全部楼层
国产的功放变压器根本不行,我买的雅马哈的2200,变压器一点声音都没有。开机跟不开机都一个样。新德克8800使用的是600W变压器。每声道一个。
22 点
20 ¥
发表于 2013-7-31 10:06 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-7-31 09:46
国产的功放变压器根本不行,我买的雅马哈的2200,变压器一点声音都没有。开机跟不开机都一个样。新德克88 ...
所以要达到自己的要求得定做.
变压器也不是什么高科技,国内也不是做不好,是太浮噪,只重眼前利益,什么事都将就.还有同行恶性竞争,光是成都周边大大小的变压器加工点就好几十个,大家都没利润了,只能从成本上想办法.
国外的也不一定行,我家里的狮龙7050,变压器就有响声.
278 点
189 ¥
发表于 2013-7-31 11:49 | 显示全部楼层
建议LZ用仪器测试一下系统+房间的频响曲线。也许会让你大吃一惊。
同感,不过玩的开心就行吧  发表于 2013-8-7 15:46
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-31 16:01 | 显示全部楼层
我现在还没有这个设备,等有机会一定测试一下看看
31
81 点
69 ¥
发表于 2013-8-7 00:17 | 显示全部楼层
要拆楼了。
74 点
47 ¥
发表于 2013-8-7 21:49 | 显示全部楼层
开了suv就再不喜欢开轿车,这个有点猛
786 点
728 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 11:40 | 显示全部楼层
电子爱好狂 发表于 2013-8-7 21:49
开了suv就再不喜欢开轿车,这个有点猛
是的。SUV跟轿车不是一个档次的,空间感视野感觉完全不一样。
84 点
80 ¥
发表于 2013-8-10 17:58 | 显示全部楼层
霸气啊~
GMT+8, 2025-12-4 14:01 , Processed in 0.161997 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
