283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-4-30 06:20 | 显示全部楼层
把电位器离开变压器试一试可能会好。
333 点
299 ¥
发表于 2013-4-30 10:08 | 显示全部楼层
建议玩TDA1554Q集成功放,音质绝对不让你失望。
333 点
299 ¥
发表于 2013-4-30 10:14 | 显示全部楼层
61 点
60 ¥
发表于 2013-4-30 12:47 | 显示全部楼层
别把喇叭烧了
diy
223 点
179 ¥
发表于 2013-4-30 15:33 | 显示全部楼层
肯定 问题出在  布线上了
1228 点
1195 ¥
发表于 2013-5-1 20:16 | 显示全部楼层
看楼主配置的1875和牛
应该也不是发烧初哥了吧
你的1875估计是自激了
把线散开看看
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-5-1 20:40 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-5-1 20:56 | 显示全部楼层
留印,等看结果。
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-8 00:16 | 显示全部楼层
打入冷宫了,没心思捣鼓它了
223 点
198 ¥
发表于 2013-8-8 00:17 | 显示全部楼层
要么过热保护了,要么闭环增益过小自激了,要么线路故障。
79 点
75 ¥
发表于 2013-8-8 00:35 | 显示全部楼层
334 点
328 ¥
发表于 2013-8-8 02:41 | 显示全部楼层
1875用双15V的变压器较好,双18V散热不好就容易停顿```
业余侠客 当前在线
332 点
326 ¥
发表于 2013-8-8 07:59 | 显示全部楼层
检查输出有没有短路吧,比如输出线皮压破了什么的。再有就是4线双18V电源有没有串联对?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-8-8 11:47 | 显示全部楼层
大一哥 发表于 2013-8-8 00:16
打入冷宫了,没心思捣鼓它了
可惜了。我还想做这形式的,四路。没了参考。
2687 点
2396 ¥
发表于 2013-8-8 19:16 | 显示全部楼层
输出接的茹贝尔网络电阻和电容值是多少?
如果不是10R+0.1U的话,建议更换为此值再试试。
76 点
68 ¥
发表于 2013-8-10 18:42 | 显示全部楼层
应该是过热保护了
983 点
979 ¥
发表于 2013-8-10 19:37 | 显示全部楼层
可惜了,这么好的牛和双波浪(还是同批次)应该在TAOBAO买一块评价好的PCB把它给装起来嘛,这样焊正常才怪呢
1345 点
1359 ¥
发表于 2013-8-11 00:38 | 显示全部楼层
我感觉用2个牛应该会解决问题
150 点
144 ¥
发表于 2013-8-11 01:27 来自手机端 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2013-8-8 19:16
输出接的茹贝尔网络电阻和电容值是多少?
我串个电容就好了,我串个松下330UF的,音色暖。甘甜通透。太容易自激了。我串个飞利浦轴向的470UF,音色直白直白的,没有一点柔丝般的美妙。还是松下电容好。我喜欢那声音。
363 点
338 ¥
发表于 2013-8-11 01:59 | 显示全部楼层
无章的自由 发表于 2013-4-28 15:29
换换整流滤波试试。
无章。 哪里都能碰见你,哈哈。 楼主既然知道温度高,声音肯定会一顿一顿的,当温度降下来又响了,一响温度又上去了,反反复复。散热不行。电压太高
GMT+8, 2025-12-21 16:47 , Processed in 0.117085 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
