194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
发表于 2013-4-28 15:14 | 显示全部楼层
焊了个1875,声音一顿一顿的,温度很高,有电流声,请大侠们分析分析
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2013-4-28 15:21 | 显示全部楼层
这不是那个GC直刻板吗。老兄没有必要完全仿效。小音量声音也不行吗,发热也厉害吗?
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:26 | 显示全部楼层
是的,昨天本地烧友送的,就焊好试试了
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2013-4-28 15:29 | 显示全部楼层
大一哥 发表于 2013-4-28 15:26
是的,昨天本地烧友送的,就焊好试试了
换换整流滤波试试。
haha
42 点
230 ¥
发表于 2013-4-28 15:36 | 显示全部楼层
发热严重的话多是自激,检查下你的LM1875是不是真货,按理GC版的好少会出现自激的情况,测量一下中点是否有较大的交流输出,如果只是MV级别的应该就不是自激,你可以将RC网络的C换大一点容量,大概0.1UF到0.22UF试试,发热量会减少好多
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2013-4-28 15:37 | 显示全部楼层
过热保护临界点也会这样
3712 点
3316 ¥
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-4-28 15:38 | 显示全部楼层
传说中的复刻版,不知声音如何
haha
42 点
230 ¥
发表于 2013-4-28 15:41 | 显示全部楼层
声音一顿一顿就一定是1875过热自保护
119
4805 点
4600 ¥
发表于 2013-4-28 16:33 | 显示全部楼层
有自激,用示波器看下,有些自激差点的示波器还看不出来。
157 点
153 ¥
发表于 2013-4-29 19:16 | 显示全部楼层
这个问题我经历过,我的只是1875是假货问题,后来换了真的就没有这回事了!
888 点
823 ¥
发表于 2013-4-29 19:54 | 显示全部楼层
这么多飞线,地线也不知道处理好没,很容易自激的。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-29 20:09 | 显示全部楼层
热保护了~不管自激还是山寨品,解决了高温就解决了问题
1218 点
1185 ¥
发表于 2013-4-29 20:32 | 显示全部楼层
牛的电压是多少伏?
上个1875大图看看
63 点
63 ¥
发表于 2013-4-29 21:23 | 显示全部楼层
为什么会自激?都是按同样的值用的 R和C
73 点
72 ¥
发表于 2013-4-29 21:24 | 显示全部楼层
恭喜你 你做了个甲类1875 很好很强大~~
282 点
250 ¥
发表于 2013-4-29 22:38 | 显示全部楼层
楼主的头像很有特点。
这个GC版本想做好不容易,记得原机的放大倍数好像是30多倍,对防止自己有好处。
194
醉听;醉买,更醉DIY
588 点
446 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 00:07 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2013-4-29 20:32
牛的电压是多少伏?
上个1875大图看看
4720
青铜剑侠 当前在线
天狂必有雨,人狂必有祸!
9313 点
4415 ¥
发表于 2013-4-30 00:30 | 显示全部楼层
大一哥 发表于 2013-4-30 00:07
老哥。这个牛真实好东西啊
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-4-30 06:16 | 显示全部楼层
保护了吧。18V按说应该正好。也可能是输入电路受到干扰所至。查输入吧可能最大。这电路不容易自激的。搞出了也是水平啊!!!!!
