180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-2 13:34 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-5-2 13:27
非常感谢!!!
我已经明白了,这个不是WCF,是声卡的环路:)
哦,怪不得!我就奇怪了,频谱显示这么好,为什么测试指标差一个数量级!
把WCF和音量控制部分的频谱都发上了看看。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:41 | 显示全部楼层
把WCF和音量控制部分的频谱都 ...
下一步会发上来,但就这个前级来说,如果音量控制部分确实不理想,不行就舍弃,但是前后面板都要重新做,
所以只要不是明显不好,还是考虑保留,因为那样改动太大;
这样的话,我的第二季山寨老外电路至少增加了30%的成功性,哈哈
再分享几张制作期间手机记录的图片,供烧友需要类似制作参考:
面板和背板要大一圈,箱盖的内部有一个对应的槽,把前后面板夹在里面
WCF减震硅胶内部,它被夹在中间,实际装机还会多一层铜网;
因为只有背板有散热孔,所以中间的隔板也要通风,铜网起隔离屏蔽作用,隔板的下部和表面的铜网被夹在双层底板中;
变压器加屏蔽装饰,其中原因也有主变压器被我用环氧树脂改造闹得不好看了;
变压器下部:
31
4670 点
4301 ¥
发表于 2013-5-2 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
拆了,可惜了。
木有啊,上的是之前没上的手机拍的部分过程图;  发表于 2013-5-2 20:00
92
644 点
497 ¥
发表于 2013-5-2 19:57 | 显示全部楼层
问下,箱子的尺寸是多少?
大约是500*350*124mm  发表于 2013-5-2 20:01
403
885 点
602 ¥
发表于 2013-5-5 13:14 | 显示全部楼层
牛逼,做的真漂亮
过奖:)声音漂亮才是真,还要加油。。。  发表于 2013-5-5 13:39
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:30 | 显示全部楼层
手痒痒,WCF板计划拆出来整改一下,部分元件已经到手,PBC板子今天发的估计还要几天;
早就买了一种丹麦的JANTZEN电容,也不知道咋样,测试数据很好,今天研究其它帖子,突然发现这个电容竟然和我买的分频电感是一个厂子的,
徒然间对这个电容多了几分期待。。。哈哈
电阻这次会放弃AB阻等老元件,上次焊板的时候就是因为老元件腿脚粗,没办法扩了孔,结果还扩出问题了;
还有到手的这个管座,也不知道是真假,比我原来买过的特氟龙座难插。。。
计划把原来的焊接连接方式改成插接的方式,按说是直接焊接的更好,
但是如果要对电路做点改动,就很麻烦了,毕竟是新手,
DIY嘛,改来改去也是常事;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:33 | 显示全部楼层
改版进行中,这个板子原设计比较紧凑,这次用的是3W和1W的新电阻,尺寸刚刚好,腿也是刚刚能过去,
就是想更新管座有点难了,要么再买转接板,要么直接搭焊过去,挺麻烦的;
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 08:35 | 显示全部楼层
管座有点为难了。。。。
只有采用“暴力”了哈哈(如果买转接PBC板,先不说运费,单板子的价格已经是超过一个国产镀金座的价格了)
两白的是原来玩XD-10的,拆了下来,把多余的长度掰掉,焊的这个铜丝是贵的(初烧血泪史罪证之一-------单晶铜,差不多0.4元/厘米5555~~~)
这个线要分进出方向,我从原板上剪下来已经无法辨别方向了,反正我是双折,管你Y是不是单向呢,条条大路通BJ,哈哈
看见焊点发灰了没?(初烧血泪史罪证之二--------含银焊锡)手里也就一小点,用了就不用它了,我觉得能买到好质量的普通焊锡就很好;
虽然费点劲,但最后焊接的效果还不错,也挺稳当的:
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-10 08:51 | 显示全部楼层
baluoya 发表于 2013-5-10 08:35
管座有点为难了。。。。
只有采用“暴力”了哈哈(如果买转接PBC板,先不说运费,单板子的价格已经是超过 ...
再折腾何不尝试一下12AT7+6DJ8呢?是完全不同的声音风格。
路兄一个都还没折腾好,哪有尝试其它的理由啊,我必须把我的处女作弄“落听”了,然后我一直留着他,哪怕它退休了,也看着它,哈哈  发表于 2013-5-10 09:02
180
版主 当前在线
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2013-5-10 09:04 | 显示全部楼层
呵呵,也是。那就弄完一个再一个。
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:18 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2013-5-10 09:04
呵呵,也是。那就弄完一个再一个。
偷偷问下路兄:)12AT7是神马味道?
看这里:http://bbs.hifidiy.net/thread-741214-1-1.html  发表于 2013-5-10 14:02
50 点
50 ¥
发表于 2013-5-10 13:07 | 显示全部楼层
外观不错,有点像厂机
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:32 | 显示全部楼层
im-xiaocong 发表于 2013-5-10 13:07
外观不错,有点像厂机
哦哦。。。图玩哈哈。。。
183 点
143 ¥
发表于 2013-5-13 10:18 | 显示全部楼层
想请问一下楼主用什么相机?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 10:24 | 显示全部楼层
Bowenyang 发表于 2013-5-13 10:18
想请问一下楼主用什么相机?
尼康D700,感谢评分鼓励:)
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:31 | 显示全部楼层
这一段时间虽然一直没有更新,但是没有停止折腾,在路遥plus兄和twojadupa兄的悉心帮助和指导下,整改一直在进行,在此衷心感谢!
到了该总结的时候了:)
期间基本是4次大手术,包括电源整改2次,WCF主板整改2次;
电源整改最终是采用路版的晶体管并联稳压,整体表现是一个很大的跨越;
WCF主板最后用的是twojadupa兄的PBC板,性能和信噪比也是一个很大的提升;
交流噪声表现:
测试条件输入端短路,输出端接33K电阻做假负载,交流输出表现为:从某数值开始——逐渐为0mv——到缓慢上升到0.12mv并稳定下来;
示波器测试变化:
整改前100HZ方波图
整改后100HZ方波图
高频表现示波器图视觉上没有多少变化(听感上也是质的飞跃),就不在浪费论坛资源了;
RMAA测试:(为了这个测试,我的电脑不得不把系统换回XP,期间twojadupa兄也曾善意提醒测试前级容易烧声卡,感谢!我个人认为测试胆前级
                      主要要注意不要在连线的情况下冷态开机,开机预热稳定后再连线应该没有多大问题,同时也有利于测试值真实)
WCF的测试值(其中调整测试成绩要比这个好,曾达到四项很好,介于此机的听感和失真都已经很不错了,技术参数的提高对听感已经没有多大意义,就不再过细折腾了)
实际听感汇报:
1、细节解析力很棒,电源给力是关键,耦合电容属于初级中等吧,输入和级间耦合是丹麦jantzen,价格比较便宜,测量指标很高,换后的初步听感是自然真切,
     在没有更换电源以前,高频解析并没有得到预想中的改进;输出耦合是德国M-cap  MKP 电容,也是属于价格可接受,分析力高的电容,表现中规中矩,没有
     什么音染;
2、中高频的质感很棒,包括速度,力度都很好,归结功劳还是电源和WCF主板的配合;
3、低频的量感和下潜都很好,听打击乐如鼓点的速度和力度较石机要弱一些;
4、音质清澈、干净、利落、高解析高质感,如果你闭上眼睛细听,它发出的音符是让你心肝微颤的那种动听的声音,很HIFI   !其总体风格就是一个超级性感的
     超模,一举一动,每个细节,都有让你惊叹的地方!
                                                 第一季完美收官,继续折腾第二季、第三季。。。哈哈
补充一点关于薄膜退偶的问题,这个前级最终没有采用,个人的意见是在稳压电源的最末端和放大板上可以用,但数值要小,效果是柔声但不快速(数值越大越慢,柔声的作用也越明显,需要按照听感来调整)或许适合比较干薄的机器,如果要厚声而快速的感觉,个人觉得欧美的优质电解依然是首选,测试日系电解的高频损耗都比较小,技术参数高,但听感没有欧美电解厚;最终我这台前级用的是原产荷兰的飞利浦电解,效果不错;
另外补充的是数字音量电位器的问题,这个我觉得自己如果有能力做好,可能要比买的好,所谓很多HI-End机器有用到只是卖家的一个说头,这次并没有单独测试这个数字电位器本身对机器性能的劣化,原因是比较麻烦,但我觉得如果是这个档次的产品,自己很难再用第二次,遥控的操作水平也很一般,整体来讲,有弊无利;
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-6-24 08:58 | 显示全部楼层
为什么第一次就那么漂亮啊,老兄一定是搞装潢相关的生意的,很有艺术感,比很多名牌机的还漂亮。真心羡慕!
460 点
458 ¥
发表于 2013-9-12 20:33 | 显示全部楼层
楼主有才又有米。
162 点
164 ¥
发表于 2013-9-26 00:09 | 显示全部楼层
楼主小弟最近也在研究这个板子,前问板子正面上的A,B,C,,,,,这些接触点是要焊接在一起还是做什么用的?
2793 点
2162 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-26 09:31 | 显示全部楼层
兄弟你好!
A点是地,建议不连接,其它点是灯丝供电连接点,不建议连接,直接在灯丝脚飞线效果更好。
GMT+8, 2026-4-6 18:29 , Processed in 0.247749 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
