[DIY制作] 负反馈电容疑问
[复制链接] 查看: 75081|回复: 110
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-21 02:53 来自手机端 | 显示全部楼层
是呀,用薄膜电容并联
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-21 05:40 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-24 02:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个和对地电阻组成高通滤波
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-26 10:22 | 显示全部楼层
截止频率 f=1/2πRC。举例R=1k=1000Ω,C=22μ=0.000022F  则f=7.23Hz (-6db).
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-26 10:34 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-26 12:20 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-26 10:34
使用这电容最大的缺陷就是中点动态漂移大,比DC大N倍
用电容比直通,直流输出小很多呀
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-26 13:01 | 显示全部楼层
1823 点
1653 ¥
发表于 2014-3-26 13:16 | 显示全部楼层
看芯片设计功率像1875 7293 3886,LM4702一般用来推小型箱体,低音一般大不过6.5寸,低音下潜太深有害无益,只会使喇叭胡乱震动,像6.5寸以下的喇叭做低音其实还应该用高通滤波器去掉40赫兹以下的低频成分。
1823 点
1653 ¥
发表于 2014-3-26 13:20 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-3-26 13:16
看芯片设计功率像1875 7293 3886,LM4702一般用来推小型箱体,低音一般大不过6.5寸,低音下潜太深有害无益, ...
小口径喇叭中听到的低音其实已经是低音的谐波成分了,没有10寸以上的低音就不要谈下潜这些了,这是物理定律摆在那里谁也无法逾越。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-26 13:56 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-26 13:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-26 13:01
静态时没错,如果输入正半波时,就可以发现中点不会立即0,电容电压增加多少,反向放大就会增加多少
好的 ...
不增加调零电路,dc好像很难控制,ic芯片决定了偏压
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-26 14:28 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-3-26 14:57 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-26 14:28
超低失真功放才容易实现DC,用配对管做差分也很难实现DC。如果电子基础太强也很难实现DC。
我之所以喜欢 ...
请老大详释一下,没能理解。
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-26 17:00 | 显示全部楼层
我之所以喜欢 ...
是呀,如果是ic就更难控制ic了!
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-3-26 19:34 | 显示全部楼层
没看过你说的电路,看值是反馈隔直电容。不可太大,RC上到零点几秒就不是音频放大器了,成比例积分器了。我看无需太好的电容过的去就行。差点高频反馈差反到补了放大器高频跟不上的问题。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-27 14:22 | 显示全部楼层
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-3-27 16:04 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-27 14:22
详说会比较麻烦,只要多多研究超低失调的IC原理就会有启发的。所以DC不适合调试,否则天气一变中点就大漂 ...
那只能增加伺服调零了。
55 点
42 ¥
发表于 2014-3-27 17:17 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-27 17:54 | 显示全部楼层
2771 点
2672 ¥
发表于 2014-3-28 06:56 | 显示全部楼层
简单;
0.159/R/C=KHz
R=KΩ  C=μF
GMT+8, 2026-5-15 15:59 , Processed in 0.175790 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
