[DIY制作] 负反馈电容疑问
[复制链接] 查看: 75080|回复: 110
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-19 14:34 | 显示全部楼层
用大点的电容 不会影响高频,最少从仿真上是这样的
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-19 14:46 | 显示全部楼层
试过多种音响级电容,后来发现不用电容音质最透明.
254 点
223 ¥
发表于 2014-3-19 15:08 | 显示全部楼层
反馈从来不用落地电容
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-3-19 15:13 | 显示全部楼层
既然什么都有人用,不如自己亲手实践,比什么都强!
对了,我手头的机子,带电容比不带那是一耳朵的区别。
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-19 20:03 | 显示全部楼层
不用 直流会直线上升,也影响音质
1054 点
1034 ¥
发表于 2014-3-19 21:54 | 显示全部楼层
X版说的非常对,不过我是这样计算的:159/RC(R的单位是k,C的单位是uF,)
732 点
476 ¥
发表于 2014-3-19 21:59 | 显示全部楼层
47u的路过
779 点
691 ¥
发表于 2014-3-19 22:46 | 显示全部楼层
qimin3000 发表于 2014-3-19 20:03
不用 直流会直线上升,也影响音质
直流直上是中点电压没有控制好,反馈通道没有电容就是最好的电容.出于定稳性考虑找一个好一点的电容,我个人觉得飞利普的高压轴向电容不错,比较通透,1875\3886线路取值我一般取22UF,取值过大低音混浊难听不干净.
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-20 00:18 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-20 00:53 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-20 00:18
做得好可以控制到小于30mV,大于50mV就没有意义了,说明电路不好,以上是在没有可调元件来说的
这个东西是跟管子有关的,我取消掉,同样的电路,一个声道30mv 一个声道60mv
86
886 点
811 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-20 12:20 | 显示全部楼层
60肯定高了
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-21 02:53 来自手机端 | 显示全部楼层
是呀,用薄膜电容并联
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-21 05:40 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-24 02:24 来自手机端 | 显示全部楼层
这个和对地电阻组成高通滤波
340 点
312 ¥
发表于 2014-3-26 10:22 | 显示全部楼层
截止频率 f=1/2πRC。举例R=1k=1000Ω,C=22μ=0.000022F  则f=7.23Hz (-6db).
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-26 10:34 | 显示全部楼层
285 点
235 ¥
发表于 2014-3-26 12:20 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-3-26 10:34
使用这电容最大的缺陷就是中点动态漂移大,比DC大N倍
用电容比直通,直流输出小很多呀
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-26 13:01 | 显示全部楼层
1823 点
1653 ¥
发表于 2014-3-26 13:16 | 显示全部楼层
看芯片设计功率像1875 7293 3886,LM4702一般用来推小型箱体,低音一般大不过6.5寸,低音下潜太深有害无益,只会使喇叭胡乱震动,像6.5寸以下的喇叭做低音其实还应该用高通滤波器去掉40赫兹以下的低频成分。
1823 点
1653 ¥
发表于 2014-3-26 13:20 | 显示全部楼层
scjayyldiy 发表于 2014-3-26 13:16
看芯片设计功率像1875 7293 3886,LM4702一般用来推小型箱体,低音一般大不过6.5寸,低音下潜太深有害无益, ...
小口径喇叭中听到的低音其实已经是低音的谐波成分了,没有10寸以上的低音就不要谈下潜这些了,这是物理定律摆在那里谁也无法逾越。
GMT+8, 2026-5-15 15:59 , Processed in 0.190846 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
