107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 13:05 | 显示全部楼层
ericsson788 发表于 2013-4-23 12:55
正在等候收货中,叫侧漏哥帮焊贴片IC,不想自己焊,机箱和变压器一并订购.
严重支持,要不焊废了损失就太大了。
另外,你们说的侧漏哥拿到是 Cello 的意思?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 16:45 | 显示全部楼层
准备了Sanyo OSCON 有机半导体固态电容(47uf/10V、100uf/10V、220uf/10V三种)对数字电源部分进行打磨,另外主滤波电容更换为10个全新蓝壳银字松下音频电容(4700uf/25),不知道会不会提升效果。大家给个意见?
652 点
643 ¥
发表于 2013-4-23 21:18 | 显示全部楼层
hongzhang 发表于 2013-4-23 16:45
准备了Sanyo OSCON 有机半导体固态电容(47uf/10V、100uf/10V、220uf/10V三种)对数字电源部分进行打磨,另 ...
个人意见,仅供参考。。。
侧漏哥发出来的所有 BC 电容 肯定就是这几个类型 037 038 048 或者135都不是bc 推荐的音频系列电容,bc推荐音频系列为bc 136 150。136 150 25v 大容量的挺难搞到的。
所以数字部分大容量滤波部分可以暂缓更换电容,三洋的固态电容,不可用在模拟电路中,对数字电路电源有正面影响。你这个是老型号的三洋固态,SEP和SVP系列性能指标更好些,有人说老的好,我个人相信指标。
模拟部分是需要重点调整的地方,滤波用松下AM系列是种选择,侧漏哥的板子电容安装位置很小,一般只有2cm,所以可以选择的电容种类,并不是很多。如果能扩到3cm,估计你可能就不会选择松下AM系列了。
可以试下elna音频 4700uf 25v的,这个可以买到,安装位置也可以,运放电源退偶部分可以按照自己的听感选择不同类型的电容,厚实的elna STARGET 系列,现代的elna TONEREX系列,柔美的elna Cerafine系列,个人最喜欢用roe的,平衡,中性,稍带柔美,可惜一个是安装不变,还有就是容量、耐压可选择,可买到的实在不多。
我看了照片,应该没有音频输出耦合电容,是用直耦方式的,所以耦合电容是没有办法摩了,运放周围的小容量薄膜电容可以换成银云母的试试,不过云母个子大,安装位置需要考虑。
最后就是运放了,这个我就不多说了,自己决定吧。。。。
已经注明为个人意见,仅供参考,拒绝任何砖头。
140
贵宾 当前在线
古典音乐爱好者
4727 点
4250 ¥
论坛贵宾
发表于 2013-4-24 11:27 | 显示全部楼层
变压器的大猫的吧?把上面的标志都撕了?
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 14:47 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-4-23 21:18
个人意见,仅供参考。。。
侧漏哥发出来的所有 BC 电容 肯定就是这几个类型 037 038 048 或者135都不 ...
好建议,会贯彻执行。
652 点
643 ¥
发表于 2013-4-24 16:12 | 显示全部楼层
jgj 发表于 2013-4-24 11:27
变压器的大猫的吧?把上面的标志都撕了?
bbs禁止发广告,楼主严格执行啊。。。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-24 17:18 | 显示全部楼层
tonyxue 发表于 2013-4-22 16:48
侧漏哥的套件吧。。。
侧漏哥的这个套件貌似是硬控8805吧?
652 点
643 ¥
发表于 2013-4-25 16:34 | 显示全部楼层
dyh8283221 发表于 2013-4-24 17:18
侧漏哥的这个套件貌似是硬控8805吧?
硬控不激活8805内部锁相环,软控激活内部锁相环。。。
软控的声音更干净些,抗干扰能力也更强,可以考虑升级12M的晶振,硬控的就没有必要升级了。
侧漏哥的应该是硬控。。。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-26 09:56 | 显示全部楼层
软控的声音更干净些,抗干扰能力也更强,可以考虑 ...
我也觉得侧漏哥的应该是硬控,因为没看到mcu,嘻嘻~
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:29 | 显示全部楼层
已经进行优化,主滤波采用蓝色银字松下AM音频电容,采用BC及ROE电容试了一下,感觉也不是特好,又对比SILMIC、Carefine系列,最后感觉还是这种系列的声音好。
图示如下:
上一个耳放部分图片。
59 点
59 ¥
发表于 2013-4-26 14:47 | 显示全部楼层
我买了个成品的双8741
510 点
508 ¥
发表于 2013-4-26 17:53 | 显示全部楼层
34 点
34 ¥
发表于 2013-4-26 17:58 | 显示全部楼层
~~玩具
107
小烧
1639 点
1492 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 12:39 | 显示全部楼层
我的已经开始装箱喽,经过一个晚上的布置、定位、钻孔、攻丝、安装,现在已经基本完成。
早起,手机拍了一张照片。电容顶端铝板反射着清晨窗外的光线,还是很和谐的~
778 点
711 ¥
发表于 2013-4-27 15:14 | 显示全部楼层
hongzhang 发表于 2013-4-26 13:29
已经进行优化,主滤波采用蓝色银字松下AM音频电容,采用BC及ROE电容试了一下,感觉也不是特好,又对比SILMI ...
这个DAC7曾在朋友处听过,滤波改蓝色银字松下电容后的确比原配的BC要耐听.
135 点
131 ¥
发表于 2013-4-27 18:30 | 显示全部楼层
我的做好了,三片ic用拖焊焊上去后用放大镜检查发现8741有一排脚全部歪了,再用堆焊拆下来重焊了一遍,好在没烧坏。现在开声用了一个多星期了。我的是白板,订了个高精度的晶振,还在路上
135 点
131 ¥
发表于 2013-4-27 18:40 | 显示全部楼层
插一脚,我买了棕色白字elna 4700uf,25v电容改滤波,可行否
135 点
131 ¥
发表于 2013-4-27 19:08 | 显示全部楼层
am系列电容不便宜啊,10个,代价不小。突然发现我买的棕壳白字enla电容非常之一般,弄不好还不如不换。卖家说是老的ce系列的
135 点
131 ¥
发表于 2013-4-27 19:57 | 显示全部楼层
lotus_2151 发表于 2013-4-27 19:08
am系列电容不便宜啊,10个,代价不小。突然发现我买的棕壳白字enla电容非常之一般,弄不好还不如不换。卖 ...
我买了些这个,算可以吗,卖家说大概是01年的产品
135 点
131 ¥
GMT+8, 2026-5-28 23:24 , Processed in 0.126195 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
