136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:41 | 显示全部楼层
多谢我来也大哥
都怪我不好,那个63页的强帖我只啃到第5页(我边看...边择录...边理解...理解不了又搜索....所以慢),
但用"只看该作者"快速看过里边就有这些内容,只可惜那时还不知道这是指什么情况下的状况.....
功课没做好,麻烦大哥又重新说一次,真不好意思
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:45 | 显示全部楼层
我来也 发表于 2013-5-8 19:45
你最好酱紫去做,从2区开始做个简单的指数型EQ
酱紫,整个2区就平衡了,高音也就是梳状效应区会翘起来
多谢我来也大哥
4817 点
4709 ¥
发表于 2013-5-9 16:13 | 显示全部楼层
人的认识也是逐渐发展的,那个长贴里,先前有些认识偶也是模糊不太准确的
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:40 | 显示全部楼层
一字一句地看完那个63页的帖子……边看…边择录…边搜索…边看连接…看了两星期
终于大致搞懂了线列阵的方方面面
在此感谢我来也大哥
千言万语化作四个字----良师益友
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 11:20 | 显示全部楼层
prado 发表于 2013-5-7 17:39
还想请教这样接喇叭行不行,很不想功率通过一个线圈后再驱动另一个喇叭,因为前喇叭的动态的LCR肯定对其很大 ...
想通了,上图这样是不行的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-6-17 14:06 | 显示全部楼层
RE: 向前辈们请教些线列阵音柱问题 ^_^
这样喇叭分到的功率极低,几乎所有电能都消耗在电阻上。整体效率也极低,几乎大部分音频电流消耗在电阻发热上。因此上面喇叭几乎没声音。
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:03 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-6-17 14:06
这样喇叭分到的功率极低,几乎所有电能都消耗在电阻上。整体效率也极低,几乎大部分音频电流消耗在电阻发 ...
是的
串喇叭—— 就好比一条大水管分五路驱动五个涡轮,然后五路合并后驱第六个涡轮,第六个转到要烧了,前五个也不太会动……
串电阻—— 前边阻抗低得几乎跟电线一样了,基本就是在电线上串个电阻……
真是笨得笑死人了,想删帖又删不了,只好承认错误了
光想着照顾功放阻抗了
136 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:50 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-5-7 14:53
那貌似主要是户外扩音,对超高频10k以上的频段要求不高,甚至定压功放,音频变压器不能有效转换10k以上的频 ...
户外扩音为次,主要是造来放在房车上用的。
我开始不是冲线列阵来的,
只想用4个四寸全频(我不敢搞LCR分频了,自问没那个能耐),造六条尽量窄/薄...高约60CM的音柱...又能挂墙的(车内空间小)
按标准的6.1要求摆位。
但有时一大班房车友聚会,在户外开投影时,必须将6条音柱3/3 作L/R两路才够音量。
由于六条60CM音柱接驳起来便是两条180CM的线阵(离地30CM便2.1米高),所以在在户外就接驳成两支线阵,不设中置环绕了。
本来都想动手了,幸好上网搜一下音柱,便找到这里来,一了解才知原来这玩儿这么难搞的,但又很合适我的使用要求,还是要搞。就老老实实的并串算了
由于现在AV中心都带MIC音场检测/修正,天龙7路都有8段EQ(频点可设定),超低音分频上端达250Hz;200;150......刚好配合这种一两寸线阵。诂计会不错的
如果把房车音响弄成这样,我看见都郁闷
1774 点
1699 ¥
发表于 2014-5-19 18:40 | 显示全部楼层
要1米8高的音柱,最简单的方法是买3对经典的bose402,立起来就是1米77了。功放用1台能负载2欧的卡维或高峰带就够了功率选大点的4欧800瓦2欧1200瓦的。处理器用802c比较好频响比402c宽很多。402一般2000一对,3对6000,功放2500,处理器用小的那种802c声音好又便宜800。总价9300块。bose402尺寸高59宽21深18和你要求的60很接近。买的时候别去买x宝400块1只的402啊,2手的都1000一只没x宝那么便宜的,记得买真货不会失望的。
实测402箱子配802c处理器频响能到55hz,比配402c处理器低音好很多。
GMT+8, 2025-12-5 18:14 , Processed in 0.130199 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
