123
[合并机] 新手请教关于1875的问题
[复制链接] 查看: 14061|回复: 54
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-21 16:27 | 显示全部楼层
我看贴不仔细,,那按38楼的接法应可解决。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-21 16:30 | 显示全部楼层
再减少继电器供电的滤波电容。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-21 16:35 | 显示全部楼层
继电器的断开基本和电源关机同步才正常。你关机后,喇叭还响?冲击声是否紧跟关机?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-21 16:41 | 显示全部楼层
还有不要减1875滤波,最好加到10000以上。
低烧爱国者
798 点
768 ¥
发表于 2013-4-21 16:43 | 显示全部楼层
保护电路电容设计不合理。失败的作品
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 19:55 | 显示全部楼层
一关电源,音乐声就没了,电源开关响,然后是继电器断开的声音,最后是喇叭响,间隔大概是半秒左右!可以认定关机冲击的原因是继电器断开有延时了,可是我真的是10多年没碰铬铁万用表了,保护电路减少滤波容量,很多大侠都这样说,可就没人肯给我个具体数据参考。。。原板子设计是220x2,100x2,我自作主张减为100x2,47x2,现在没高人指点具体数据,不敢乱动了!
继电器断开,喇叭怎还会响?莫非你接线有误?要明白一点,继电器不会产生冲击声。  发表于 2013-4-21 21:19
34 点
70 ¥
发表于 2013-4-21 20:57 | 显示全部楼层
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:01 | 显示全部楼层
呵呵,忙昏头,搞错了,是喇叭响完了,继电器才断,现在有时也没有冲击,试着开关10多次,现在有20%的几率没有关机冲击了。。。
352 点
331 ¥
发表于 2013-4-22 12:18 | 显示全部楼层
前4后8 发表于 2013-4-21 11:21
你好,我把喇叭保护电路滤波电容从220x2,100x2,降到了100x2,47x2,现在关机冲击和不装喇叭保护电路的1875功 ...
可参照38楼的浩浩兄弟的图,滤波100U可以了,47uX2是放电较快的,另外可在继电器供电端(图中的D1 IN4001两端)接一个电阻(1K至几k,越小越好,不烧发光二极管就行)串个发光二极管,可以加快些放电,还可以起指示作用
5 点
5 ¥
发表于 2013-4-22 12:30 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到过,。。。我的是喇叭问题,也不知道怎么搞的;换一个就好好了,而那个喇叭用到另一机子也ok
56
1474 点
1358 ¥
发表于 2013-4-22 13:51 | 显示全部楼层
如果有空间,不用原来的保护,加一块1237保护,搭棚、洞洞,X宝都行。
1222 点
941 ¥
发表于 2013-4-22 15:12 | 显示全部楼层
按38楼的图实现开关机无冲击是完全没有问题的,只要功放板和保护的供电是同步的。
如果还是不能解决,就要仔细查看元件焊接与接线有无出错。
还是搞不定的话,直接上图,坛里的大侠会帮你一起把事办了。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 22:56 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟们的关心指导,这几天忙,也没空摆弄1875,这板子是电流电压双反馈的,发热比较大,所以给它装上了原来7293用的散热器,每次移动板子,看着1875小脚发抖,我的小心肝也跳不停,太刺激了。。。将就着用先,反正声音还不错,呵呵,以后实在不爽关机冲击声了,再抽时间好好整下,谢谢大家了!!!
732 点
476 ¥
发表于 2013-4-23 23:34 | 显示全部楼层
换一个喇叭保护器,C1237类
216 点
219 ¥
发表于 2013-4-23 23:37 | 显示全部楼层
前4后8 发表于 2013-4-20 14:24
滤波是6800uf,应该不会过大吧
两颗 3300UF足够了
GMT+8, 2025-12-20 14:28 , Processed in 0.181902 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
