[合并机] 新手请教关于1875的问题
[复制链接] 查看: 14060|回复: 54
761 点
758 ¥
发表于 2013-4-20 18:55 | 显示全部楼层
855 点
838 ¥
发表于 2013-4-20 20:09 来自手机端 | 显示全部楼层
有喇叭保护应该不关主虑波电容大小问题,估计保护电路处有问题
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:13 | 显示全部楼层
吾爱三三 发表于 2013-4-20 18:16
还有一个原因,从交流处取电的,那就有独立的整流滤波为保护电路工作,有可能是保护电路的滤波取值大了,放 ...
保护电路用的是两个220uf和两个100uf的,容量应该不会过大的吧?
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:15 | 显示全部楼层
dscbwjz 发表于 2013-4-20 18:29
c1237有专门的断电信号,第4脚,从电源板DC负电压绕组的交流端取电。这样的话,关机的时候,就能迅速将继电 ...
这板子没用c1237,用的是4个2N551三极管和24V继电器!
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 20:20 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2013-4-20 17:14
滤波电容大则关机冲击大
我现在在听的1875
就是用的4颗1000UF电容
滤波电容容量确实会影响到关机冲击,刚刚找了下,我记错了,我有两个是4700uf的,不是3300uf,用4700uf的换下了6800uf,关机冲击声确实是小了些,不过还是比较大声,等下再换上我的1800uf前级滤波电容看看,关机冲击应该会更小,只是1800uf能满足1875的滤波要求吗?
1227 点
1194 ¥
发表于 2013-4-20 20:48 | 显示全部楼层
1800应该可以的
我现在是两个1000U
有人用过680U(2个)
218
5367 点
4788 ¥
发表于 2013-4-20 20:59 | 显示全部楼层
给继电器供电的滤波电容过大,一般用十几UF就可以了,要不就继电器上并一个220欧/2W的电阻,加快关机时候的放电速度。
1341 点
728 ¥
发表于 2013-4-20 21:19 | 显示全部楼层
你可以不关机
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:47 | 显示全部楼层
xlfdlee 发表于 2013-4-20 20:48
1800应该可以的
我现在是两个1000U
有人用过680U(2个)
刚刚试换了1800uf电容,关机冲击降到了可以接受的范围,只交流声变大了,声音也没4700uf的好听。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:49 | 显示全部楼层
yygbs 发表于 2013-4-20 20:59
给继电器供电的滤波电容过大,一般用十几UF就可以了,要不就继电器上并一个220欧/2W的电阻,加快关机时候的 ...
谢谢兄弟提醒,我马上去把给继电器供电的滤波电容,换小容量的看看!
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-20 22:54 | 显示全部楼层
跟1875滤波大小有啥关系!喇叭保护,应该是开机是延迟通,关机是立马断。你是关机,继电器线圈还有电供给,倒是1875的供电没得比它早。解决办法就是要继电器断电比1875早。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 00:45 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-4-20 22:54
跟1875滤波大小有啥关系!喇叭保护,应该是开机是延迟通,关机是立马断。你是关机,继电器线圈还有电供给, ...
兄弟,如何使继电器断电比1875早呢??俺是菜鸟,这板子还是第一块自己装的,别的板子都是买的成品,真不懂,请多多指教,谢谢!
综合前面兄弟的意见建议,我把主滤波从6800降到了4700,保护电路的滤波从220,100,换成了100,47,现在关机冲击和没装喇叭保护的1875一样了,要是没人肯再指点的话,我也只能将就这样了,1875的开关机冲击听了8年了,虽然有一年多没听了,不过多听听也会再次习惯的。。。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 01:21 | 显示全部楼层
zzzfd 发表于 2013-4-20 19:58
保护电路的供电是要从交流取电。
有条件的话,测一下电容容量,10多年的老电容,如果两只容量相差很多, ...
买的板子,电路图是没有的。。。不过现在根据大家的意见建议,把主滤波和保护电路滤波电容容量降了,关机冲击和不装保护的1875功放一样了。。。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 02:25 | 显示全部楼层
在网上查了下,有的说在电源开关那并上一个0.1u电容,也能解决关机冲击,可是我的电源开关是双路开关,一般都是单路开关,双路开关什么并呢?直接焊在零火线上,不明白,睡觉先,有空再想想。。。
58
492 点
451 ¥
发表于 2013-4-21 08:04 | 显示全部楼层
正解
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 11:21 | 显示全部楼层
你好,我把喇叭保护电路滤波电容从220x2,100x2,降到了100x2,47x2,现在关机冲击和不装喇叭保护电路的1875功放一样了,比原来好多了,再降滤波的话,降到多少比较合适呢?请多多指教,谢谢!
1222 点
941 ¥
发表于 2013-4-21 11:54 | 显示全部楼层
选择好这两个电容,就可以实现开关机无冲击,按图上的数值即可。单独给保护电路供电注意电压,或者上个三端稳压块。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 12:52 | 显示全部楼层
浩浩 发表于 2013-4-21 11:54
选择好这两个电容,就可以实现开关机无冲击,按图上的数值即可。单独给保护电路供电注意电压,或者上个三 ...
谢谢!原来板子设计是220uf,100uf,我现在改成了100uf,47uf,效果比原来好多了,偶尔关机也没冲击,现在考虑在电源开关上并0.1uf电容,设计板子的老板也是这样建议,不过我用的是双路电源开关,这样的话是不是要并两个0.1uf电容,单路电源开关的话只用并一个,还没想明白,兄弟,能给个意见不?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-21 15:53 | 显示全部楼层
38楼已说出关键,给继电器供电,要直接在变压器取,经二极管整流而来。这线路你要先跟出来大家才好给意见。
上面的电容可以再改小,继电器对波纹要求不严格。下面哪个别改小,开机延时不够,别搞成开机都有冲击。
问题是你继电器是多少伏,供电的变压器又是多少伏的都没提及。
如果还是搞不定,换个相应电压的继电器,按上电路接就是了。
142 点
136 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:18 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-4-21 15:53
38楼已说出关键,给继电器供电,要直接在变压器取,经二极管整流而来。这线路你要先跟出来大家才好给意见。 ...
24V的继电器,我在一楼时就说了。是直接交流取电的,经过二极管整流的,求证过设计板子的人了,变压器输出标称是18V,因为本地电压正常是227--232,所以输入电压一般都有19V左右,现在是没招了,想在开关电源上并个0.1的电容,设计板子的也建议试试,可是没找到合适耐压的电容,没法并,并在电源开关上,没400V耐压的还真不敢上,有个威马的,450V耐压,可惜是1U的。。。
GMT+8, 2025-12-20 14:28 , Processed in 0.165099 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
