930 点
865 ¥
发表于 2013-4-20 19:37 | 显示全部楼层
回20#
那不过是你个人认为。做中等功率以上的功放还使用单管输入的OTL线路肯定比较吃力(如甲类静态电流的控制不是很精确,输入单管远不如差动电路的性能,输出电容在大功率的时候对转换速率、阻尼的不良影响,还有噪声、电流、转换速率等等的综合问题)。无论是性能还是物质上都得不偿失。这是客观事实,不是以个人意志为转移的。
那么按照你了解到的说法,HOOD原设计者在解决器件功率限制问题以后,也只建议十几瓦的输出。是不能做大还是不会做大?显然不可能。难道原设计者比你的水平还低吗?
而HOOD电路原设计者在后来的设计中也摒弃了输出电容,采用OCL电路,他承认并证明电路性能有所提高,但也承认了因此电路就没有那么简洁。OCL电路输出在8欧姆负载好像是25W左右吧(记不太清了)。
综上所述,HOOD 放大电路是当年的优秀设计,它偏置简单、用管少,解决了同极性大功率管放大电路的问题。但并不是说就是最好的线路。原设计者本人也同样承认这一点。
很多人做这款电路是因为简单可以出好声,做为繁忙工作之余的消遣、娱乐和另外一种成就感。
我觉得你认同可以,但不要玄吹吧。
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-4-21 00:23 | 显示全部楼层
你是做过还是想象。你的性能高的功放可以拿来和我的20W1969比一下看看哪个声音方面可否胜过。
“那么按照你了解到的说法,HOOD原设计者在解决器件功率限制问题以后,也只建议十几瓦的输出。是不能做大还是不会做大?显然不可能。难道原设计者比你的水平还低吗?”
请不要问这种没脑子的问题。Hood已经说过这个电路架构功率做大完全可以的,但甲类的发热太大了,并且他自己欣赏音乐10W就搓搓有余了,所以认为这个电路功率做大意义不大。他其实认为如果需要功率更大应该是用A-B类,这仅仅代表他个人的观点。
“而HOOD电路原设计者在后来的设计中也摒弃了输出电容,采用OCL电路,他承认并证明电路性能有所提高,但也承认了因此电路就没有那么简洁。OCL电路输出在8欧姆负载好像是25W左右吧(记不太清了)。”
1996年Hood仍旧在1969电路架构上做改进,并发表了1996板的1969。他自己说的明白,虽然是改进的设计,听感上他并没有发现多大差别。
好的线路多了去了,DIY做出来比1969好的就不多了。
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-4-21 00:26 | 显示全部楼层
给各位朋友奉上Hood1996版的1969。与原电路JLH1969相比JLH1996改动如下
1)使用双电源,取消了输出电容(电路由OTL变为OCL)
2)输入端加入了低通滤波器
3)加入了TR5做为TR3的恒流源
4)输入级增加了由7815构成的电子滤波
Hood描述说改进后的电路与原电路比较听感上区别不大,并没有本质性的音质提升。失真方面的性能也与原1969相差无几。我个人认为采用自举电容应该是业余制作更容易成功的的方式。
JLH1996
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-4-21 11:06 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-4-18 21:36
DC48V电源 4欧姆负载 最大不失真正玄输出功率可以到56W
看这个帖子
好文章,谢谢分享~
930 点
865 ¥
发表于 2013-5-3 01:19 | 显示全部楼层
“那么按照 ...
确实问了个没脑子的问题。这款电路的结构注定了做大以后热稳定性不佳。除非增加补偿电路。
而且单管输入的转换速率比较低也不容易做高,所以论坛里不少“做过的”都说听起来声音还好就是没劲。
所以只是当年的经典。小功率的经典。
楼上刻意回避这些问题,贬斥他人为“没脑子”但又不能自圆其说,不知道有什么商机。
930 点
865 ¥
发表于 2013-5-3 01:25 | 显示全部楼层
呵呵,没脑子的人都喜欢择善固执罢。
172
音箱工程师
365 点
219 ¥
发表于 2013-5-3 01:40 | 显示全部楼层
搞那么大,还有必要搞1969?
930 点
865 ¥
发表于 2013-5-3 01:54 | 显示全部楼层
长沙朋友 发表于 2013-5-3 01:40
搞那么大,还有必要搞1969?
那确实,我也觉得浪费资源。有这个精力可以做更好的,哈哈
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:22 | 显示全部楼层
本帖初衷是从理论上探讨极限功率的可能性
jazzclassics 大侠援引了HOOD原作,从理论上推导功率极值
并且身体力行,DIY出20W的样机------实践成果
tans 兄及相关童鞋也积极的参与了有益的探讨,在此一并感谢!
243 点
236 ¥
发表于 2013-7-2 16:29 | 显示全部楼层
继续记号1969
251
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:07 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-4-19 20:15
是这样计算的,DC48V,最大输出峰值电压为(48-5)/2 = 21.5v, 最大正玄功率 = (21.5v/1.414)*(21.5v/1. ...
为什么要减5
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-7-2 20:33 | 显示全部楼层
我曾经整个两个1969,真的不错,可能是因为喜欢这种音色吧。
喜欢一个人
204 点
200 ¥
发表于 2013-7-2 20:59 | 显示全部楼层
1969,魅力无穷,看来不做一个玩玩,真对不起我的手
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-7-23 22:19 | 显示全部楼层
为什么要减5
是这样的。这5V是输出管的压降,是一个大概的经验值。电源电压不可能无损耗地全加载于负载上的,因为输出管还不是开关,即使是开关也有一个微小的电阻的。
盲人
276 点
257 ¥
发表于 2013-7-24 19:45 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-7-25 00:09 | 显示全部楼层
fjy821011 发表于 2013-7-24 19:45
我看了资料好像管压降是1v吧, 应该是48/2-1=23v 不知道是你对还是我看到的资料对。
呵呵,也许纯理论上你是对的吧。
不过实际做出来48VDC 电源从来没有得到23V输出的,最多21-22V。呵呵。所以我说去掉5v是个经验值。
93 点
91 ¥
发表于 2013-7-31 18:24 | 显示全部楼层
"sqrt(58w/4ohm)/1.414 = 2.7A"
应该是*1.414吧
I的平方 * R = P (I 为有效值)
I = sqrt(58w/4ohm) = 3.81A,
所需的峰值就是I0 = I * 1.414 = 3.81 * 1.414 = 5.38A
请指正
1695 点
1648 ¥
发表于 2013-7-31 18:45 | 显示全部楼层
应该是*1.414吧
P=I*I*R, 这个I是流过负载的电流的平均值。对于纯甲类放大器来说,负载上得到的峰值电流为静态电流的两倍,而平均电流=峰值电流/1.414。
你再算算。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-8-1 00:06 | 显示全部楼层
4524 点
3995 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-1 04:46 | 显示全部楼层
我现在听的是5W版,开关电源分声道独立供电,一点噪声也没有!
只是开机时有小小的冲击声
GMT+8, 2025-12-19 14:27 , Processed in 0.139624 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
