[DIY制作] 求助==三分频
[复制链接] 查看: 4922|回复: 33
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:45 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-4-19 15:22
倒是你显然连最基本的都不能理解。入门一件东西,并不一定就得开始有那么多理论,培养直觉很重要。任何事 ...
哈、当时是80元在旧货市场收的低音8寸、中音5寸、高音4寸一对“CAV”的箱子,成色不错。弄回家接上一听声音怪怪的就如一根棍子直来直去,象是把廉价手机配送的耳塞的声音放大了。一时兴起把两分箱子上的6.5、==4寸拆下,淘了对8寸单元及分频器,将5寸的孔挖大了整在一起才搞出来这么个怪物,让大俠们见笑了。
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 16:46 | 显示全部楼层
71 点
61 ¥
athlon6400 发表于 2013-4-18 21:47
首先俺不是大师,也是个小菜鸟,呵呵
适用喇叭阻抗这段基本上就是广告语,先不说不同阻抗分频点飘移的 ...
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-4-19 16:59 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-4-19 15:39
是啊我不懂基础知识,不懂得靠直觉,只是靠自己的眼睛和耳朵来测试,所以俺是小菜鸟,没接触过那么多喇 ...
没有当头棒喝那么严重吧……手机回复,所以省略了一些柔化语气的字句……真的是这样,爱好这个经常折腾这个,应该有强烈的直觉,觉得6寸喇叭分到800Hz,真的是把6寸中低音的优势给殆尽了……这么大的中低音喇叭做中音,分频点低一点儿更好,而如果分到800Hz,那就不如用小口径或者球顶,这样指向性还更好。
6寸中低音喇叭,优势比普通中音下潜要深,中频分的尽量宽,尤其是下限,这样对声音纯净度应该好一些
分300Hz左右应该比较合适,然后再结合测量
另外高中分频点4500Hz也太高了,分频点低,虽然高音承受功率大可能大音量失真或损坏,但是一般也用不到那么大音量,而且你用的高音也不可能是古董收录机上功率特小的纸盆吧?分低一点儿,对指向性好,高音振膜轻巧,对瞬态也好,而6寸喇叭发到4500Hz,觉得指向性会很窄,盆分裂共振失真也大,声音中高音会很硬。。。
你可以听听信号发生器,并且用电脑调试均衡器感受下,多体验下不同频段的听感是如何的,你就会觉得6寸中低音发那么高频段,是很不合适的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-4-19 17:02 | 显示全部楼层
特笨菜鸟 发表于 2013-4-19 16:46
哈、当时是80元在旧货市场收的低音8寸、中音5寸、高音4寸一对“CAV”的箱子,成色不错。弄回家接上一听声 ...
原先的中音背面密闭的,所以无需独立腔体,分频点当然也低不下来
你装上去的应该是中低音单元吧
3277 点
3154 ¥
发表于 2013-4-19 18:02 | 显示全部楼层
4500Hz对分频点明显不合适你的中  高音单元
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:08 | 显示全部楼层
你装上去的应该是中低音单元吧
哈高手!!!您大厉害了。刚才去看了一下拆下的5寸确实如此。新装上去的是惠威S6N中低音
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:14 | 显示全部楼层
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:18 | 显示全部楼层
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 05:54 | 显示全部楼层
没更深入的解答了么(具体些的解决办法)?
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-4-21 07:03 | 显示全部楼层
减低驻波会不会好点?
71 点
61 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 18:16 | 显示全部楼层
烟雨六朝 发表于 2013-4-21 07:03
减低驻波会不会好点?
谢谢指点
194
银屏公主
1071 点
1246 ¥
发表于 2013-4-21 21:29 | 显示全部楼层
其实,diy享受的就是折腾的过程
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2013-4-21 21:49 | 显示全部楼层
正在打算装对三分频,有收获!
GMT+8, 2025-12-6 02:00 , Processed in 0.130355 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
