123
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 16:43 | 显示全部楼层
aero.lee 发表于 2013-4-21 16:32
奥 不了解是产品批次的差异还是测试的差异  我附加质量测得 即便算Sd时测量直径有差 但灵敏度至于差3.5db ...
限于俺的技术水平,好坏听不出来啊,先把它装箱子上煲几天, 五一以后再测试试,这家伙的频响曲线还行可以当全频使了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 12:03 | 显示全部楼层
这是什么情况,高音相位接反了么
高音喇叭并上小电感频响反而升高了
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-23 14:24 | 显示全部楼层
高音反接曲线会好一点
196
1798 点
1744 ¥
发表于 2013-4-23 18:00 | 显示全部楼层
bibiliu 发表于 2013-4-21 01:08
打不开呢
给我频响和阻抗曲线,我给你模拟
您好。帮我分析一下这个分频系统,谢谢http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=804053&extra=
174 点
135 ¥
发表于 2013-4-24 12:01 | 显示全部楼层
确实是只不错的单体;
300Hz处的谷是半消中地面反射造成的;
标准障板1mW曲线
原箱分频点在4.5K 避开人声  灰常好
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:35 | 显示全部楼层
aero.lee 发表于 2013-4-24 12:01
确实是只不错的单体;
标准障板1mW曲线
你测的曲线比我测得好看多了,我是上了密闭箱测得。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:45 | 显示全部楼层
确实是只不错的单体;
标准障板1mW曲线
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 12:46 | 显示全部楼层
确实是只不错的单体;
标准障板1mW曲线
174 点
135 ¥
发表于 2013-4-24 13:17 | 显示全部楼层
障板跟闭箱主要在低频有6db的差,一个辐射空间为2Pi一个为4Pi,辐射阻不。曲线我用1/6oct做了平滑;
有机会把你箱子内部图发上来吧 我怀疑你箱子的问题
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 13:25 | 显示全部楼层
有机 ...
谢谢指导,这是箱子的制作贴http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=679679
174 点
135 ¥
发表于 2013-4-24 14:36 | 显示全部楼层
谈不上指导,相互学习;
因一些变量不充足加上LSPCAD不会用我也只能乱猜;
我用PSPICE仿了下按当前参数分频器没有问题,但这是不是实物的准确值?
1-2KHz的波长是17-34cm之间,考虑到与你箱体深度的关系你是否多加点吸音材料在对比测试下;
你高音单体是0.75寸的吧,假若是我我会将分频点尽量往后取,比方说4K或5K;
这个喇叭做倒相箱比较合适吧
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-24 15:05 | 显示全部楼层
aero.lee 发表于 2013-4-24 14:36
谈不上指导,相互学习;
我用PSPICE仿了下按当前参数 ...
嗯,主要是那天开了6个喇叭孔胳膊都酸了,没再开导向孔,准备在后面开个5cm的孔,用pvc管做倒相管,只是模拟的时候5cm直径的倒相管长度3cm合适,真晕
等节后放上吸音棉再测一遍
284 点
264 ¥
花甲前辈
发表于 2014-6-11 23:19 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-4-18 21:54
所以得提前做好功课,先了解下喇叭的频响曲线走势,低频用箱体和倒相管、吸音棉应该能弄的平滑一些,高频 ...
天国有很多姓“威”,不知是指老威还是新威。
217
没有天时,没有地利,没有人和,自己一定要强大!
264 点
62 ¥
发表于 2014-6-12 09:42 | 显示全部楼层
学习中
205 点
123 ¥
发表于 2016-5-19 23:27 | 显示全部楼层
楼主强,学习了!
144 点
121 ¥
发表于 2016-8-4 16:15 | 显示全部楼层
这个要标记下,以后有空学习。
22 点
18 ¥
发表于 2017-2-2 23:46 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-4-18 10:03
都是些肤浅知识,只是有时间就测一下,加深下对分频器的认识
哥们我也买了对LT-A126的分频器,请问这分频器分频点大概多少,适合多少欧的喇叭,新手!求告知,谢谢~
22 点
18 ¥
发表于 2017-2-2 23:47 | 显示全部楼层
LT-A126的电路图看不懂,求解释这分频器,分频点和阻抗,因为也买了块
27 点
21 ¥
发表于 2018-1-17 18:15 来自手机端 | 显示全部楼层
ú2E116迹61迹660~8000HZ400~14000Hz(300b)3500HzЧE11E11,еE11
316 点
274 ¥
发表于 2018-1-18 15:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 16:13 , Processed in 0.146067 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
