[胆机制作] 讨论关于300b的推动摆幅问题
[复制链接] 查看: 54543|回复: 29
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-14 06:25 | 显示全部楼层
若Vk= 76V,则要求的信号(Vin)便为
Vin= 76V x 0.707106781= 53.74V rms(或152V p-p)
本来就只是这样简单。
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-14 07:02 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-13 20:37
此图的EF86输出阻抗大约为450欧,耦合的Fo大约为4Hz,但是EF86却没有栅漏电阻很是可悲,使用55K反馈电阻来 ...
原来有个470K栅漏电阻和1K栅极电阻的, 没有安装,有什么不良影响?
743 点
398 ¥
发表于 2014-5-14 15:41 | 显示全部楼层
没有栅漏电阻 470K 没有什么不良影响.
极其量增益少一点,只是一点点,噪音相反地少了.栅漏电阻变成 100K 而已.
1K栅极电阻降低高跨导管的高频不稳定性及甚至起振, EF86 加不加也不是问题.
另外, 55K 应该不是反馈电阻, 应该是和 91K 构成分压电阻之一.
922 点
909 ¥
发表于 2014-5-14 16:34 | 显示全部楼层
用工频测试法?
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-14 19:17 | 显示全部楼层
极其量增益少一点,只是一点点,噪音相反地少了.栅漏电阻变成 100 ...
说明详细,谢谢了。
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-14 19:18 | 显示全部楼层
谢谢版主!
知识拓展补习:
对正弦波来说,rms值是峰值的0.707倍,或者是峰-峰值的0.354倍。
家用电压是以rms来表示的。所谓的“117V”的交流电,其峰值(pk)约为165V,峰-峰值(pk-pk)约为330V。
743 点
398 ¥
发表于 2014-5-14 22:51 | 显示全部楼层
863863 发表于 2014-5-14 19:17
说明详细,谢谢了。
其实, 300B 在阴极接地传统线路时, 在 20Khz 动态时, 密勒效应令 300B 本身的输入阻抗下降到大约只有 100K 不到,  再跟300B的栅极 220K 电阻并联, 变得 300B 本身的输入阻抗更进一步下降, 这对 EF86 的 100K 屏级电阻构成负担, 形成高增益的低频,低增益的高频, 所以这线路应该是没什高频.
其实这线路在 Radiotron Designer's Handbook (第三版) 的第八章, 有几乎是一模一样的样版线路去教人如何去分析和设计放大器, 不同的是,  这书用的是 6C6 推 2A3, 帘栅旁路接地. 这书好像论坛有翻译本, 如没记错.
尝试改动 EF86 的屏级电阻为 33K. 如果不介意增益下降, 但追求的是质量改善的话.
其他的不用, 因为是五极接法.
另外,  EF86 帘栅改用稳压供电,  如稳压二极管, 会对整体有极大改善. 因为我试过.
63 点
51 ¥
发表于 2014-5-15 01:00 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-15 08:26 | 显示全部楼层
passdiy 发表于 2014-5-14 22:51
其实, 300B 在阴极接地传统线路时, 在 20Khz 动态时, 密勒效应令 300B 本身的输入阻抗下降到大约只有 100 ...
姗压现在是110V,   手头有WY-2\3\4P,  如何运用?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-5-17 06:58 | 显示全部楼层
士别三日 . . . . . . 恭喜。
1257 点
1139 ¥
发表于 2015-1-7 17:22 | 显示全部楼层
这样算的要求输入有效电压,还需要留多少余量么?如VK=63V,那推动级输出的不失真有效电压为63*0.707=45V,则足够?
99 点
119 ¥
发表于 2015-1-7 19:08 | 显示全部楼层
补习功课...谢谢各位前辈分享!!!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-1-8 05:24 | 显示全部楼层
primare 发表于 2015-1-7 17:22
这样算的要求输入有效电压,还需要留多少余量么?如VK=63V,那推动级输出的不失真有效电压为63*0.707=4 ...
Vin= 76V x 0.707106781= 53.74V rms(或152V p-p,或76V峯值)
1257 点
1139 ¥
发表于 2015-1-8 08:56 | 显示全部楼层
这与七彩版主制作纯一300B的实测吻合。就纯一电路而言,推动级输出不失真电压53V多时,300B即有8W输出;而推动级的最大不失真输出电压有70V,余量很足。
我想问GAUTAU版主,一般余量要多少即可?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2015-1-10 05:57 | 显示全部楼层
primare 发表于 2015-1-8 08:56
这与七彩版主制作纯一300B的实测吻合。就纯一电路而言,推动级输出不失真电压53V多时,300B即有8W输出;而 ...
若再 x1.414 便足夠有余。
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-1-10 09:09 | 显示全部楼层
以上大家都是讨论推动胆在输出 多少电压才会充分驱动300B的问题,但实际上胆在接近最大输出时其失真会急剧增大,这在实际应用时应该加以考虑的。附三极管五极管在不同输出电压时的失真度
646 点
617 ¥
发表于 2015-1-11 10:51 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-1-10 09:09
以上大家都是讨论推动胆在输出 多少电压才会充分驱动300B的问题,但实际上胆在接近最大输出时其失真会急剧增 ...
版主这两个图片太好了,对前级管的失真一目了然,留存了。
6823 点
5986 ¥
发表于 2015-1-12 06:59 | 显示全部楼层
这个推动级的失真,不光同使用不同管子不同电路(特别是屏压不同)而失真度会不一样,还和后级使用的管子等效输入阻抗和栅漏电阻大小有关。附上几幅另外关于失真的图 搜狗截图20150112071058.png
646 点
617 ¥
发表于 2015-1-12 09:36 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-1-12 06:59
这个推动级的失真,不光同使用不同管子不同电路(特别是屏压不同)而失真度会不一样,还和后级使用的管 ...
谢谢版主,非常好的图片增加了对前级管失真特性的了解。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-1-13 00:29 | 显示全部楼层
还有第一级放大(在没有负反馈的状况下) 的频宽, 相移问题都是考量。 6SL7 虽然放大倍数较高, 但由于米勒效应, 频宽就不理想 (即使可以达到20KHz , 但相移在10KHz 已开始, 没啥品质可言) 那些西电线路采用五极管输入, 没有负反馈处理, 问题更是严重得多, 当输入讯号(到300B) 已有这么糟糕的状况, 即使300B 的性能更好, 也是完全受制于输入管的性能!
