[胆机制作] 讨论关于300b的推动摆幅问题
[复制链接] 查看: 54415|回复: 29
750 点
720 ¥
发表于 2013-4-17 13:54 | 显示全部楼层
按论坛上某些朋友常说某电路推不满300b这问题进行讨论1下.现在的300b放大倍数为3.8倍..输出牛为3.5k:8欧.变比为19.5倍计算滿载8w8欧时为8v电压.那么按如下计算300b屏极交流音频为8v乘19.5倍=156v再除300b的放大倍数3.8倍则为41v栅极输入电压就行了.正常调试时实测也是这样.1般情况也许会提升大20%的电压摆幅会有多点余量吧.上述只是个人看法观点对不对不要紧希望大家可以讨论1下.
590 点
521 ¥
发表于 2013-4-17 14:47 | 显示全部楼层
你测的是有效值,还得乘1。4倍。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2013-4-17 14:52 | 显示全部楼层
输入信号不是一个恒定的值,在某些状态下只有最大输出电压的四分之一 ,交响乐的音频落差在+ -90DB,也就是说在音乐低谷的时候输出信号只有平均值的四分之一,所以我看这个图要75V左右的推动电压才算是比较理想的。随便说说
5377 点
5097 ¥
发表于 2013-4-17 17:32 | 显示全部楼层
300B的最佳推动正弦电压在60v左右,41v太低推不满输出功率小,75v也可以,就是电位器旋转角度前移,就达8w,再后旋就是失真功率了.
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 18:43 | 显示全部楼层
谢谢各位指导
316 点
252 ¥
发表于 2013-4-20 11:38 | 显示全部楼层
Vp-p=41*1.4*2=114.8v,
再留点余量,到Vp-p=150v,是这样算的吗?
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2013-11-21 11:46 | 显示全部楼层
这图一看就是增益不够灵敏度低
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2013-11-21 11:47 | 显示全部楼层
无需再乘以2。这样算不太合理。是要看工作点与偏执的,比如上图阴级电位76v,那么推动电压就需要91v左右!
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2013-11-21 12:06 | 显示全部楼层
我刚刚按照理想计算一遍:
输出牛是3.5k:8变比是20.92,次级8v则初级需要176.32v,此时忽略效率,300b的u是3.8而实际是3.8*0.7=2.66,那么167.36/2.66=68v,这才是理论不失真的有效输入电压
1257 点
1139 ¥
发表于 2013-11-21 15:15 | 显示全部楼层
弱弱地问一句,推动电压如何测?
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-13 17:00 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2013-11-21 12:06
我刚刚按照理想计算一遍:
输出牛是3.5k:8变比是20.92,次级8v则初级需要176.32v,此时忽略效率,300b的u是 ...
问一句,推动电压如何测?
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-5-13 17:24 | 显示全部楼层
863863 发表于 2014-5-13 17:00
问一句,推动电压如何测?
这个很好测的,一个数字表即可解决问题,一会上图给您看,我来画图
图来了!
其实R6可有可无
不好意思楼主,少条地线,多谢胆兄提醒!
补图:
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-13 17:29 | 显示全部楼层
谢谢,等您的图看。
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-5-13 18:09 | 显示全部楼层
863863 发表于 2014-5-13 17:29
谢谢,等您的图看。
上传了,您看看,不用言谢!
您看看大概就是这个样子,不过这是一个倒相电路,输入AC我选择的是0.5V/50Hz
5377 点
5097 ¥
发表于 2014-5-13 18:26 | 显示全部楼层
图来了!
FU81兄,E端是不是与地缺少一根连线。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
FU81 + 2 + 2 感谢提醒!多谢
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-5-13 18:35 | 显示全部楼层
是的!悲哀
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-13 19:27 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-5-13 18:09
上传了,您看看,不用言谢!
您看看大概就是这个样子,不过这是一个倒相电路,输入AC我选择的是0.5V/5 ...
必须要额外设计这个电路才能测?
909 点
906 ¥
发表于 2014-5-13 19:29 | 显示全部楼层
图来了!
我的300
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-5-13 20:31 | 显示全部楼层
863863 发表于 2014-5-13 19:29
我的300
上图只是举例说明,测试方法都是一样的!
98
3436 点
2534 ¥
发表于 2014-5-13 20:37 | 显示全部楼层
我的300
此图的EF86输出阻抗大约为450欧,耦合的Fo大约为4Hz,但是EF86却没有栅漏电阻很是可悲,使用55K反馈电阻来降低本级失真
